Liczba postów: 1,064
Liczba wątków: 13
64
12-12-2015, 11:52 PM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12-12-2015, 11:54 PM przez cesarz cyberprzestrzeni.)
Drakonia nie wygląda na specjalnie wygodną, więc jeżeli sam miałbym wybierać tą drugą opcję, stawiałbym przynajmniej na komfort i wziął coś pokroju a4techa al9/al90.
Liczba postów: 62
Liczba wątków: 8
2
Polecałbym kupienie jakiejś czarnej podkładki pod ten sensor... Ogólnie mysz dobra ale jeśli robisz ruch z prędkością powyżej 1.5m/s to możesz spotkać się z akceleracją negatywną... Jako mysz dla początkującego gracza to będzie ok ale jak chcesz grać w coś wymagającego to radze dozbierać troche pln...
Liczba postów: 10
Liczba wątków: 1
12-13-2015, 01:30 PM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12-13-2015, 01:39 PM przez wujtrator.)
Wielkie dzięki wszystkim za pomoc, kupię za pewnie albo A4 Tech Bloody Blazing A9 albo cm storm alcor, tak czy siak to chyba i tak poczuję pozytywną różnicę po przesiadce z tech medii za 19,99 z sensorem typu KRZAK ;) Jeżeli ktoś jeszcze ma jakieś uwagi to czekam.
Liczba postów: 10
Liczba wątków: 1
Jeszcze jedno pytanie: poczuję dużą różnice między A4 Tech Bloody Blazing A9 z Avago 3050 a cm storm alcor z Avago 3090 po przesiadce z taniej myszy nie-gamingowej? Chodzi mi o to czy jest sens dopłacać do CM storm Alcora na pierwszą mysz do gier ;)
Liczba postów: 62
Liczba wątków: 8
2
Na jednej i drugiej poczujesz różnice w porównaniu do normalnej myszki... lecz alcor da ci większą kontrole moim zdaniem ze względu na troszke lepszy sensor i jego kalibracje... Dlatego pisałem by dozbierać troche pln do 150... to nie tak duzo...
Liczba postów: 1,902
Liczba wątków: 30
75
Zdecydowanie warto dozbierać do Alcora.
Liczba postów: 10
Liczba wątków: 1
Przekonaliście mnie do Alcora, zamawiam. Wersja używanego na nim firmwaru jest zależna od upodobań czy jest jakaś bardziej/mniej polecana? I rozumiem że klawisze boczne można bez problemu przypisywać już z poziomu danej gry?
Liczba postów: 1,258
Liczba wątków: 11
38
Np w csgo możesz bindowac bo to myszka plug&play
Liczba postów: 62
Liczba wątków: 8
2
12-14-2015, 03:10 PM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12-14-2015, 03:12 PM przez Silence.)
Cytując:
"Myszka jest typu plug & play. Jednak za pomocą firmware możemy wybrać jaki zakres dpi chcemy używać: 800/1600/3200/4000, 400/800/1600/2000 lub 400/800/2000/4000. Chociaż obecnie dostępne jest 5 wersji firmware to odradzamy używania tych oznaczonych "8 ms" gdyż wtedy myszka posiada ogromną predykcję.
Każdy poziom dpi oznaczony jest innym kolorem podświetlanego logo. Przykładowo dla wersji V2.21 są to czerwony(400dpi), żółty(800dpi), niebieski(1600dpi) i zielony(2000dpi)."
Firmware mozna pobrać z tąd :http://gaming.coolermaster.com/en/products/mice/alcor/
W zakładce download masz firmware'y
Mysz na innym firmware może działać inaczej miej to na uwadze... (np podkładka na jednym bedzie ok a na drugim już nie..)
