Mysz głównie do CS GO (do 300zł)
#21
Wiesz, przełączniki to Omron daje, może ktoś dostał gorszy egzemplarz.
#22
No i stało się, Avior pojawił się na Massdropie i nie mogłem się powstrzymać - zamówiłem :P
Teraz kilka pytań:
  1. Czy ona w ogóle nadaje się do palm gripa? Jak tak sobie porównuję KPM i Aviora to są dość podobne (sama góra myszek), a przyznam szczerze, że na KPM mi łapa lepiej leżała, jeśli chodzi o górę niż na ZA. Jedynie Avior jest trochę spłaszczony i wydłużony - 3mm wysokości i 5mm długości (choć przyciski są z tego co widzę krótsze niż środek myszy). Jedynie martwi mnie ten spad po bokach z przodu myszy, w sensie ona się tak zwęża ku dołowi i z 65mm robi się 53mm - dlaczego obawy? ZA13 na szerokości ma 63mm, a nieraz wydawała mi się za wąska.
  2. Czy są problemy z sensorem? Czytałem, że firmware jest skopany i ponoć jest jakiś smoothing, który zostaje usunięty dopiero w 3.38 beta. Czytałem w ogóle opinie, że ktoś tam miał problemy z drag shotami :O
  3. Jak ze ślizgaczami? W teście pisaliście, że są dość grube i gładkie w ruchu - to by mi odpowiadało, w KPM były bardzo dobre. Przez jaki czas testowaliście tę mysz? Czytałem opinię, gdzie ktoś napisał, że to najgorsze ślizgacze ever i że bardzo szybko mu się zużyły, oraz że pierwsze lepsze wymienne ślizgacze były o niebo lepsze.
  4. To samo pytanie co wyżej, ale dot. rolki - ludzie pisali, że po roku rolka się poluzowała i przestaje rejestrować poprawnie scrollowanie, szczególnie te w dół.
Pytam, bo ogólnie sobie poczytałem forum overclock.net i ludzie się tam wyrażali dość kiepsko na temat tej myszy - kształt nie nadający się do palma, problemy z drag shotami, akceleracja pozytywna, niekompatybilność z podkładkami, smoothing, wolne przyciski jak w DA, problemy z softem, itp.
Normalnie nie zawracałbym Wam głowy, ale myszka wyleci z USA dopiero 9.11 + pewnie z tydzień lotu i przez ten czas się naczytam pewnie jeszcze więcej opinii i będę jeszcze bardziej niespokojny :P
#23
Cytat:W stanie niezmienionym przecież nie jest, mikroryski na ślizgaczach.
W ogóle bym nie pomyślał by się tym przejmować i zwrócił tego roccata jak każą.
#24
Roccat zwrócony, wszystko powinno być okej, w poniedziałek ponoć dostanę zwrot.
Byłbym wdzięczny za odp. co do Aviora.
#25
To jest tak jak hardcorowymi audiofilami, którzy bredzą jakieś swoje teorie o tym jak im kabel za 500zł odmienił muzyczne życie. Na overclocku są też tacy fanatycy myszkowi (więksi od nas) i czasem czytasz tam coś i się zastanawiasz czy to o tej samej myszce piszą (nie wiem czy to nie w temacie o ninox aurorze, gość pisze że nadaje się do palma i robi zdjęcie jak trzyma - i chłop tak ją chwyta (a widać, ze dloń ma dużą), ze mu opuszki palców wystają zza myszkę z przodu, więc na to wychodzi, ze przyciski wciska środkiem palca... to bardzo wygodnie musi być). Avior jest bardzo dobrą myszką, ma specyficzny kształt ale imo bardzo uniwersalny. To czym chwycisz palmem czy nie zależy od twojej dłoni i przyzwyczajenia. Przyznam, że palce będą Ci się lekko uginać w taki malutki claw z racji tego, ze jest to płaska myszka. Albo chwyt taki można podciągnąć pod palma ;)
Do teraz kolega użytkuje tego Aviora z recenzji i nic mu nie jest, ciągle te same ślizgacze i używane na materiałowej podkładce są jak nowe. Może ten ktoś grał na biurku albo na plastikowej lub aluminiowej. Powie Ci jeszcze, że kolega ostro grał na plastiku właśnie na KPM i w 3 miesiące wytarł jej ślizgacze.
Są ludzie że i na zowie mają problemy z drag shotami bo im coś przeszkadza, albo z przyciskami albo kabel za twardy itp... wiesz, zawsze będzie ktoś komu coś będzie przeszkadzać, a zauważ, ze Avior zbiera bardzo dużo pozytywnych opinii. W internecie jest tak, że piszą ludzie którym coś przeszkadza.
Rolka w każdej myszce czasem sie popsuje, u nas i w Aviorze i Naosie są w pełni sprawne. Może być czasem tak, że akurat jakaś partia w fabryce dostała trefne rolki, wtedy jest problem, co jednak nie znaczy, że z innej partii nie będą w pełni sprawne. Jak z zowei ec evo cl, jednej partii odpadała powierzchnia ;p
Jak coś będzie nie tak to massdrop odda Ci pieniądze łącznie z wysyłką ;)
#26
Przyszła w końcu mycha - Avior 7000, o wiele szybciej, niż zapowiadano :)
Jak się ma do ZA13? Wydaje się szersza, co mi w sumie odpowiada, ślizgacze wydają się bardziej śliskie niż te z ZA, rolka lepiej chodzi. Otulina w 7k przyjemna w dotyku, jednak zostają na niej ślady. Ani z plastikiem na ZA, ani na tej "gumie" na 7k nie mam problemów ze ślizganiem.
Przyciski główne w 7k rzeczywiście są dość miękkie, ALE odskakują szybko, niestety wydając taki dziwny, przytłumiony dźwięk, jakby się miały zaraz popsuć :D Jednak chrupiący dźwięk w ZA był przyjemniejszy. Przyciski w Aviorze są bardzo czułe, co ma swoje wady i zalety - można bez wysiłku spamować, jednak czasami można przycisnąć przypadkiem i wystrzelić. I w tej i w tamtej myszy feeling przycisków jest przyjemny, jednak chyba wolę bardziej miękkie w Aviorze mimo tego dziwnego dźwięku.
A jak się strzela? Przy ZA dragshoty ładnie wchodzą, jednak kontrola full auto już jest trudniejsza, nie wiem dlaczego - czy to ma związek z tym, że waga myszki jest malutka, czy może ślizgacze wolniejsze, czy też zły rozkład wagi (ktoś o tym wspominał na zagr. forum).
Z kolei przy 7k jest na odwrót, dragshoty trochę ciężej wchodzą, za to kontrola full auto bajka. Ogólnie zaliczam o wiele więcej fragów niż na ZA. Dziś miałem strzały życia :D
A jak z wygodą? Kształt ZA jest super, owszem, ale na... 30-60 min gry, potem zaczyna się lekki ból u podstawy środkowego palca z góry, podejrzewam, że przez ten agresywny spad. Mimo wszystko przyzwyczaiłem się jakoś, jednak dopiero po 3-4 tygodniach, ból był na tyle mały, jedynie po dłuższej grze, że można to chyba było wsadzić do kategorii dyskomfortu. Mimo wszystko palm na niej jest dość spięty i może być problem przy jakichś zażartych rundach.
A jak Avior? Z początku bałem się, że ciężko będzie mi się przyzwyczaić z wysokiej ZA z agresywnym spadem do mocno płaskiego Aviora. Nie byłem też przekonany do kształtu, jeśli chodzi o ścianki boczne. A jak było w praktyce? Już po 20 min się przyzwyczaiłem do kształtu, po 3 dniach ruchy już były swobodne, jakbym mychę użytkował od kilku tygodni. Ścianki boczne? Nie wiem kto projektował tą mysz, ale kształt jest genialny - mocno zaokrąglony, dość szeroki tył daje bardzo stabilne i wygodne oparcie kciuka i małego palca. Płaski, choć również mocno zaokrąglony tył daje również wygodne podparcie dla wewn. cz. dłoni.
Mysz jest wyraźnie cięższa niż ZA, owszem, ale właśnie te ścianki, które są z przodu u góry szersze niż na dole dają stabilny chwyt kciukowi i palcowi serdecznemu, co się przekłada na dobrą kontrolę ogólnie przy ruchu, jak i podczas podnoszenia myszy. Jedynie trochę mnie denerwują wystające przyciski po prawej stronie, choć na szczęście palec serdeczny opiera się tak, że nie powoduje bólu, jak np. przy małym palcu w Roccat Kone Pure.
Także z zakupu jestem zadowolony w 200%, 40€ wraz z wysyłką - super sprawa. Strzelanie jest bardzo efektywne, kontrola myszy jest ogromna, jedynie martwi mnie to, że te drag shoty trochę ciężej wchodzą niż na ZA. Mam nadzieję, że to tylko kwestia czasu.
Szkoda, że mysz jest tak mało popularna w Polsce, no i droga, bo jest naprawdę godna polecenia - gra się cudownie i wygodnie, no i ten wygląd :) Za 40€ z wysyłką z Massdropa super sprawa.
#27
Problemem może być to, że ZA13 jest za mały dla Ciebie. Ja osobiście wolę płaskie myszki więc Avior też mi lepiej pasował niż seria ZA - każdy ma jednak inne preferencje. Aviory po 40$ z wysyłką z massdropa są rzeczywiście świetną opcją, jedynym minusem jest 1 rok gwarancji, a nie 2 jak przy zakupie w europie.
#28
Witam. Napisałbyś cos jeszcze co do aviora? Po romansie z Rivalem myślałem nad zowie za12 lub mionixa avior 7000. W rivalu podobało mi sie wszystko oprócz tego ze była duża i taka toporna... Teraz mam rivala 100 ale to nie to samo jeśli chodzi o sensor. Porównaj mi przyciski , boczne scroll , oprogramowanie, i ogólnie jak sie sprawuje jakbyś mógł. Z góry dzieki
#29
nie mieliśmy rivala 100 jeszcze :P
ja Ci mogę opisać za vs Avior
przyciski główne w sumie większa część z nas woli te z aviora (są miększe), jednak np. ja wolę te z zowie ;) boczne są ułożone w obydwu modelach b. dobrze, klik lepszy zdecydowanie ma avior.
scroll na korzyść dla aviora zdecydowanie,
oprogramowanie zowie brak, avior ma takie podstawowe bym rzekł z kilkoma ciekawymi opcjami.
osobiście wolę zowie za, bo jej kształt mi lepiej leży, imo avior jest bardziej pod claw/palma jaki taki za płaski mi się wydaje. Cięzko powiedzieć który jest lepszy bo po nas widzę jak testujemy jak różne są opinie.
ślizgacze wolę w Aviorze, kabel wolę w Zowie bo nie lubię plecionych ;p. Sensor imo plus dla Zowie bo jakiś taki przyjemniejszy feeling ma ;) ale różnica jest marginalna. Oba są b. dobre. Powierzchnia w obu jest ok.
#30
Ok jak mam do kupna fk1 za 180 a za za 250 to brać fk1? Nie odbiega jakoś bardzo żebym dopłacał te 70zl?
