Mysz do wielozadaniowości do 200zł, fingertip grip
Cześć, 2 lata temu kupiłem dzięki waszym poradom myszkę Logitech G203: https://test-gear.pl/forum/showthread.php?tid=3159
Niestety po tym czasie jeden przycisk boczny się zużył i klika podwójnie, więc zwracam się z prośbą o doradzenie nowej myszki.
Mój luźny budżet to około 200zł, ale może być więcej jeśli warto. Szukam myszki głównie do przeglądania internetu. Koniecznie musi mieć programowalne przyciski - co najmniej dwa boczne których używam do przełączania kart w przeglądarce lub kanałów na Discordzie, oraz górny przycisk którego używam do zamykania aktywnej karty.
To jest minimum, ale im większa liczba przycisków tym lepiej; lubię przypisywać im często używane funkcje w różnych programach i czuć się jak power user. Musi mieć też możliwość zmiany funkcji przycisków w zależności od zfokusowanej aplikacji.
Nie mam też oporów przed ewentualnym kupnem kolejnej Logitech G203, jeśli nadal jest najciekawsza w tej cenie.
Formułka:
    Logitech G203
    1600
    niska czułość - zwykle na domyślnych ustawieniach gry obracam się za wolno, więc zmniejszam czułość
  • czułość w Windows:
    6/11 bez akceleracji
    brak
    6,5cm w Overwatch
    nie grywam
    noname poliestrową z nadrukiem
    dwa boczne i jeden górny, większej liczby też bym używał
  • twój budżet:
    200zł luźny
  • jaki chwyt stosujesz:
    Fingertip
    1+3+1; kciuk z boku, wskazujący na lewym, środkowy+serdeczny na prawym, mały z boku
    prawo
    19cm
    1,8cm
    ewentualnie
    więcej niż 1600dpi to dla mnie za szybko
    Przyciski zaczęły dwuklikać oraz przydałoby się więcej przycisków
    Tak
To proponuję Ci kupić taką samą, tylko G102, bo tamtej już nie sprzedają: https://www.x-kom.pl/p/574603-myszka-prz...zarna.html
Jeśli jest wygodna G203, to może po prostu kupić taką samą, niż szukać, przymierzać i zwracać inne modele, bo nie wiadomo czy trafisz za pierwszym razem. Chyba, że nie masz problemów z szybkim dostosowaniem się do nowego produktu i do innych szybko się przyzwyczaisz. Ja mam w zapasie ze 3 sztuki G203, jedną już wymieniłam, bo przyciski się zużyły.
Dziękuję za propozycję! Całkiem możliwe że poprzestanę na kupieniu G102.
A gdybym jednak chciał rozważyć spróbowanie czegoś z większą liczbą przycisków, to co nad czym można by się zastanowić?
Oglądałem np. Logitech G502, ale nie wiem czy wygodnie wciskałoby się przycisk pod rolką (ten poniżej przycisku do zmiany trybu rolki). Na swojej Logitech G203 jej środkowy przycisk wciskam środkową częścią palca wskazującego, nie zdejmując opuszka z rolki. Z kolei w Logitech G502 chcąc wcisnąć środkową częścią palca ten przycisk, zamiast niego pewnie wciskałby się przycisk trybu rolki.
Byłoby super gdyby istniała myszka o zbliżonym kształcie do G203/G102, lecz z dwoma środkowymi przyciskami zamiast jednego, oraz trzema-czterema przyciskami pod kciukiem. :P
A co do innych modeli, to niech się wypowiedzą znawcy. Ja jeszcze Roccat Kone Pure polecam, bardzo fajna myszka i swego czasu sporo jej używałam, ale wklepałam się w G203.
Logitech G502 miałam przyjemność lub nieprzyjemność użyć, ale dla mnie jest zbyt toporna, ciężka, duża, przycisk środkowy z tego co pamiętam ciężko się wciska, no i mało wygodna. Z tą myszką trzeba się polubić.
Ja myszki dla siebie szukałam bardzo długo, wiele miesięcy, aż mi tu polecili G203, za co im jeszcze raz bardzo dziękuję, bo wciąż używam, jest precyzyjna i wygodna.
Rozumiem. W takim razie zostaję przy G102 ^^ Dzięki za pomoc!
Roccat burst core. Jest to tańsza wersja wersji Pro z trochę innym kablem(gorszym), trochę bardziej obcietym sensorem(w praktyce bez różnicy) i mniejszą ilością RGB(światełek). Przy twojej dłoni idealnie się nada pod fingera. Bądź co bądź w tym budżecie stawiam ją wyżej niż G102/G203. Oczywiście jakościowo stawiam ją wyżej. Minus czy plus to jej waga, alw jest to kwestia indywidualna. Jest to po prostu mysz lekka ale bez dziurek :).
To ja spore zaległości mam w myszkach, bo nie wiedziałam o istnieniu takiej myszki jak Roccat Burst. Tak patrzę, że jest śliczna :) Ciekawe, czy mi by pasowała, a może pro. Chociaż już tu pisali, że mi nic nie będzie pasowało :D
Przespałaś wiele premier.
Również optuję za Burst Core, mikro-przełączniki optyczne powinny przeżyć kilka modeli G203, a enkoder ALPS zapewnić bardzo dobry "feeling", którego w G203 nie ma prawie w ogóle.
G203 to akurat bardzo ciekawy model, pomimo niezbyt ergonomicznego kształtu, wielu osobom gra się na niej prześwietnie - topowe wyniki w KovaaK's, są często wykręcone przez użytkowników tzw. "jaja".
Mimo wszystko, model awaryjny i mając taką konkurencję, chyba nieintratny.
Wydając więcej - Kone Pure Ultra, kompatybilność z "fingertipem" dla większości, wysoka.
https://bit.ly/3lN0lnu
XeXu - no to nieźle. Czyli mówisz, że trochę tych myszek powychodziło. Zajęłam się inną pasją i zaniedbałam mychy :D A powiedz, czy kabel w Roccat Burst jest taki sam jak w G203? Czy jest sztywniejszy, gorszy? Mocno przeszkadza? Jak się podepnie pod bungee to jest ok?
Wersja pro ma kanel w stylu sznurka, praktycznie go nie czuć :). Wersja Core ma kabel w gumowym oplocie. Jakościowo nie wiem jak ,ale feeling lepszy niż G203(który u mnie ciągle gdzieś się wala) jednocześnie porównywalny do Zowie S2(z pamięci).
