Myszka do 100-130zł, do grania i internetu pod fingertip
Cześć! Nowy jestem.
Do tej pory używałem Gigabyte M6900v2, na 1600 dpi i 6/11 bez akceleracji w Windows. Używam 2 bocznych przycisków i wychylanej rolki do obsługi kart w przeglądarce, więc zależy mi na nich (ewentualnie zamiast wychylanej rolki mogą być więcej niż 2 przyciski boczne). Grywam też w Overwatch. Trzymam fingertipem.
  • Jaką obecnie myszkę używasz:
    Gigabyte M6900v2
    1600
    nisko-średnia
  • czułość w Windows:
    6/11, bez akceleracji
    brak
    6,5 cm w Overwatch
    Overwatch :)
    SilentiumPC Tela
    Dwóch bocznych i jednej strony wychylanej rolki. Przyciski przypisane pod makra Ctrl+Tab, Ctrl+Shift+Tab, Ctrl+W
  • twój budżet:
    100, ewentualnie parę dyszek więcej
  • jaki chwyt stosujesz:
    Fingertip
    1+2+2
    Prawo
    19 cm
    2cm
    Mogę
    Więcej niż 1600 dpi w obecnej myszce to dla mnie za szybko.
    Lewy przycisk zaczął podwójnie klikać, oprócz tego jest OK
    Tak
Dzięki za pomoc!
Logitech G203
> http://www.test-gear.pl/testy-i-recenzje...ech-g-pro/
Tutaj test G Pro - kształt jest identyczny, różnica głównie w sensorze i przewodzie.
CM MasterMouse S
Nowsza rewizja:
> https://www.youtube.com/watch?v=VokFImG4Aco
Jest jeszcze DM3 Mini
Ale niestety musiałbyś zrezygnować z bocznych przycisków.
Wielkie dzięki! Zamówiłem G203.
w takim budżecie to musisz zrezygnować z wychylanej rolki ,ale g203 to najlepsze co dostaniesz po prostu
Yeah, trudno. Przeprogramuję sobie przycisk do zmiany DPI na jedną funkcję którą miałem pod wychylaniem.
