Pierwszy mechanik do ogolnego zastosowania
twój budżet: MAX 400zl wolabym okolice 300zl
jaki chcesz rodzaj klawiatury (membranowa czy mechaniczna)? mechaniczna raczej lepsza czyli ta
czy masz masywne dłonie czy nie? troche wieksze od przecietnych
czy dużo piszesz na klawiaturze? tak
czy ma to być klawiatura w 100% pod gry? nie w 100%, ale troszke
czy chcesz podświetlenie? mile widziane
czy chcesz makra? nie
czy chcesz dodatkowe klawisze? nie, chyba ze do muzyki +/- ale nie wymagane
czy potrzebujesz podpórkę pod nadgarstek? nie
czy może to być klawiatura typu tenkeyless (bez numapda lub numpad w miejscu del, end, ins)? tak, nie chce numpada.
twoje uwagi (wygląd, firma): Nie mam wymagan. Ogolnie duzo pisze, ide na studia programistyczne, lubie pograc, teraz troche rzadziej. Sam nie wiem co napisac, zawsze chcialem sprobowac mechanika bo nigdy nie mialem, a wszyscy zawsze polecali, fajnie slychac klawisze itd. Ale chyba nie chcialbym zeby byla glosna. Wiem ze one nie sa ciche ale nie chce zeby wszyscy w domu sie w nocy budzili jak bede klikal ;P
Cos poczytalem i chyba ta polecaja ludzie: https://www.joybuy.com/3373749.html
Tak, zdecydowanie świetny wybór.
Rozumiem, iż czytałeś te wątki?
> http://test-gear.pl/forum/showthread.php?tid=3125
i
> http://test-gear.pl/forum/showthread.php?tid=2165
Tak czytalem, zastanawiam sie jeszcze jezeli mialbym ja wziasc to na jakich przelacznikach? Na tej stronce jest promocja z JOY ale nie ma wysylki do PL :((
No i zastanawiam sie jeszcze nad zrobieniem DIY ale to chyba wyjdzie drozej, jeszcze nie wiem ale wieksza satysfakcja ;)
PS: Aha, i czy moglbym kupic jakies inne klawisze PBT i zamienic? Dajac jakis fajny efekt? Mowie tutaj o ikbc. Jestem zielony a cos bym pokombinowal zeby wygladala inaczej wyjatkowo w swoj sposob :D
Bardzo raduje mnie Twoja podniosłość, cenię mocno :]
W kwestii setu o wybranej kolorystce, ku mocy personalizacji linkuję ten wątek:
> http://test-gear.pl/forum/showthread.php?tid=3124
Zaproponowane przez Plagockiego keycapsy NPKC są na pewno akuratnym wyborem w klasie budżetowej.
Użytkował ich swego czasu w swoim QuickFire TK.
Kwestia DIY jest oczywiście fenomenalnym pomysłem z perspektywy ziszczenia swojego ja, katharsis dla uciśnionych, lekko hipsterskich myśli - nie widzę w tym nic złego.
Jest to o tyle ciekawy wątek, że tak właściwie otwierasz bramy całego wachlarza przełączników.
Jak możesz się domyślić, patent Cherry wygasł, pojawiły się alternatywy, jedną z wielu jest seria "Box" od Kaihua (Kailh), linkuję temat:
> http://test-gear.pl/forum/showthread.php?tid=2938
Są to naprawdę intrygujące przełączniki, wprawdzie nie miałem okazji użytkować ich na wyłączność, jednakże epatują straszną perswazją wobec mnie, urzekły mnie Box White, jakoby były bardziej restrykcyjną i bijącą swoim charakterem lepszą kopią sławetnych MX Blue.
Natychmiastową ochłodą dla zapału wydaje się być podstawa do wykonania takiej idei.
Linkuję temat Mincia:
> http://test-gear.pl/forum/showthread.php?tid=2841
Jakościowo podlinkowane bazy pod wykonanie operacji są zapewne podobnego stadium co tanie mechaniki, jednakże powinny spełnić swoje zadanie.
Z ogólnokrajowego rynku, z czystym sumieniem mógłbym polecić MasterKeysa L:
> http://test-gear.pl/forum/showthread.php?tid=3202
Tak jak wyjaśnił to Porifirion, jest to OEM tajwańskiego Costara.
Produkcja tejże firmy jest szeroko ceniona w gronie klawiaturowych wirtuozów, w miarę możliwości, powinna przedostać się do serc zwykłych zjadaczy chleba.
Na ich OEMie bazuje kilka renomowanych brandów jak Filco, czy wspomniana wcześniej iKBC - jakość ów Cooler Mastera jest na podobnym poziomie.
Więcej na ten temat musiałby napisać Ci Plagocki, w zasadzie powinien on zrobić cały artykuł na temat "podproducentów" klawiatur i ich sytuacji na rynku, jak i samych gałęzi całego konglomeratu, jest jak najbardziej skrupulatną osobą dla tego stanowiska.
Niestety, zegar tyka dla nas za szybko : ]
Zamowie tą IKBC + jakies przelaczniki znajde ale narazie stock. Tylko powiedz mi na jakich przelacznikach wziasc tego IKBC, pewnie blue beda najlepsze tak?
I chyba stad zamowie to to samo prawda? Bo tak dokladnie jej nie znam, ale niby tak https://www.ebay.co.uk/itm/IKBC-C87-TKL-...2588532094
No i przegladam jeszcze cos i mam cos takiego:
https://www.sferis.pl/klawiatura-mechani...oLEALw_wcB
https://allegro.pl/cooler-master-masterk...GAod0IIMqw
lub tego zalmana
https://proline.pl/klawiatura-zalman-zm-...zy-p946260
IKBC dalej gora do 400zl?
(10-08-2018, 06:21 PM)thomson napisał(a): I chyba stad zamowie to to samo prawda? Bo tak dokladnie jej nie znam, ale niby tak https://www.ebay.co.uk/itm/IKBC-C87-TKL-...2588532094
Okrutnie wręcz za nią przepłacisz - absolutnie nie jest warta aż 115$. Licz się również z koniecznością zapłaty podatku VAT, w w przypadku tak dużych przesyłek wysyłanych tradycyjną pocztą VAT jest niestety wysoce prawdopodobny (zwłaszcza przy obecnym klimacie politycznym).
Poczekaj aż joybuy wznowi dystrybucję IKBC lub wybierz po prostu Masterkeys Pro S i w niedalekiej przyszłości rozważ zakup dodatkowych keycapsów z PBT (fabryczne są całkiem przyzwoite, lecz przy intensywnym użytkowaniu utwardzany UV plastik ABS wykazuje tendencję do mało estetycznej połyskliwości).
Masterkeys Pro S mogę zarzucić wyłącznie słabej jakości diody DIP - luminofor w niektórych pakietach żółknie z czasem. Na dzień dobry wypadałoby w niej również porządnie nasmarować stabilizatory.
Wybór pasujących przełączników jest kwestią mocno osobistą.
EDIT: Zalmana odrzuć na wstępie jako, że jest to typowy chińczyk w raczej złym tego słowa znaczeniu.
Ajj nie zauwazylem tak drogiej przesylki... Wlasnie chodzi o to ze IKBC na joybuy pisze ze nie wysyla do PL, chyba ze powiem znajomemu zeby na ukraine zamowil do Siebie a potem mi przesle. No dobra to juz wiem. A co z przelacznikami w tej IKBC bo dalej nie wiem w jakiej wersji maja mi przyslac, blue brown? Black'i sa wyprzedane.
IMO gra nie warta świeczki - zbyt dużo kombinowania dla dosyć generycznej w sumie klawiatury. Miała spory sens wyłącznie w czasach gdy chodziła po 220-250 zł wraz z wysyłką omijającą VAT.
Na Twoim miejscu wybrałbym SGK4090KKCM1US na MX Brown. Wydaje mi się, że MX Blue mogą być dla Ciebie zbyt hardcorowe na początek przygody, zwłaszcza że zależy Ci na ciszy. Nie jestem fanem feelingu MX Brown - jest wybitnie nijaki, jednakże miałki feedback jaki zapewniają pozwala mi unikać literówek. Klawiatury na MX Brown z powodzeniem używałem w biurze typu open space.
Od razu polecam spersonalizować mechanika sensownym zestawem budżetowych keycapsów PBT:
https://goo.gl/EiDEUf
https://goo.gl/EM8Vuh
https://goo.gl/soJFJH
No faktycznie, mx blue lepiej brzmi ale do pisania czy jak mowisz open space mysle ze tez browny.
Znalazlem kuszaca oferte na olx z RGB za 100zl taniej nawet lepiej https://www.olx.pl/oferta/cooler-master-...e76c52be17
Brac?
Jeśli masz możliwość odbioru osobistego to jak najbardziej - świetny deal.
W przypadku zakupu na odległość optowałbym jednak za zakupem poprzez allegro.
