Mysz do 250 zł, fingertip
  • jaką obecnie myszkę używasz: Logitech G502 Proteus Spectrum
  • jakie DPI w obecnej myszce masz ustawione: normalnie 1600, do gier 500
  • czułość w Windows: domyślna
  • czułość w sterach myszki (o ile takie posiada Twoja obecna myszka): podawałem DPI, 1600
  • ile cm przejeżdżasz myszką aby wykonać pełny obrót – 360°(w dowolnej grze fps): jeśli dobrze mierzę to 6-7cm
  • w co grasz (podaj tytuły gier): Overwatch, Wiedźmin 3, Titanfall 2
  • jaką masz obecnie podkładkę: Roccat Kanga
  • ile przycisków używasz w myszce (czy używasz boczne): wszystkich (mimo tego, że jest ich sporo)twój budżet: ~250 zł
  • jaka jest wielkość Twojej dłoni (w cm, od końca palca do zgięcia nadgarstka, zmierz jak na poniższym obrazku): ok. 19cm
  • jaka jest szerokość twojego palca wskazującego (zmierz jak na powyższym obrazku)? ~1,5 cm
  • czy inny zakres dpi w nowej myszce jest akceptowalny dla Ciebie?: wolałbym tak, jak jest teraz
  • co w twojej obecnej myszce chciałbyś zmienić najbardziej/co się zepsuło?: wagę
Publikowałem już tutaj dość podobny post z prośbą o pomoc w wyborze myszy, ale trochę się zmieniło w tej sprawie. Zmieniam mysz z teoretycznie dobrej G502 gdyż do FPS i grania na niskich czułościach 120g masy nie jest najlepszą opcją. Pierwszym moim wymogiem będzie więc waga - 90g to dla mnie wartość optymalna. Mój chwyt to fingertip i uprzedzając pytania tak, na G502 udało mi się go stosować. Dodaję zdjęcia, które może ułatwią trochę doradzanie: https://imgur.com/a/VLOWqor
Zależy mi również na RGB, oprogramowaniu producenta i lekkim kablu. Kształt idealny to dla mnie Razer Basilisk - fingeruje mi się na tym znakomicie, ale że sama mysz nie należy do najlepszych, nie chcę jej kupować. G502 jest do mojego pokracznego fingera też OK, chociaż to Bazyliszek zdecydowanie najlepiej mi siedzi w dłoni.
Zastanawiałem się nad G305, ale odrzuciłem przez brak RGB. Potem zastanawiałem się nad Rivalem 310, ale to kształt zdecydowanie nie do mojego fingera. Ostatecznie pewien ekspert polecił mi do moich wymagań dwie myszy - Cougar Revenger S i Ninox Venator. Tego Ninoxa nie znam, zaś recenzję Cougara czytałem na Waszej stronie i wydaje mi się, że byłby super, boję się jednak kształtu - przyjrzyjcie się proszę zdjęciom i moim preferencjom i napiszcie, czy do mojego fingertipa się nada. Niestety ze względu na obecność go w trzech polskich sklepach (w tym jednym Morele, z którym okropne przeżycia) sprawia, że nie za bardzo samemu mogę go przetestować.
Dzięki z góry i miłego wieczoru.
http://www.test-gear.pl/testy-i-recenzje...s-dm1-fps/
W tych się coś tam świeci ;]
ewentualnie jak trzeba wiecej leda:
https://www.ceneo.pl/52763487
Żartuję, ja na dziś dzień brałbym Logitecha bo jest w miarę lekka i bez kabla.
Albo wspomnianą DM1 - bo:
"Jest to najlepszy kabel jaki kiedykolwiek widzieliśmy w myszkach."
"Waga myszki to ~82 g i jest równo rozłożona na całej powierzchni. Jest to doskonała waga dla osób grających w wymagające FPS'y i RTS'y ..."
No ale jedna nie świeci się wcale, a druga pewnie świeci się za brzydko :D
Roccat Kone Pure Owl-Eye
Roccat to pozycja wręcz obowiązkowa w kategorii myszy do fingera.
Dumnie mogę powiedzieć, że nie znam nikogo kto masywnie bluzgałby ten ksztalt, niezależnie od wielkości dłoni.
Dysponentami tejże myszy na naszym forum są: @Ewelina i konserwatywny fingerowicz @Stachu - jego posty mogą przybliżyć obiektywną ocenę KPOE'a.
Linkuję:
Ogólnie o subiektywnych odczuciach Stacha - http://test-gear.pl/forum/showthread.php?tid=2803
Zdecydowanie warto rzucić okien na:
Logitech G203
> http://www.test-gear.pl/testy-i-recenzje...ech-g-pro/
Podlinkowana recenzja to G Pro, kształt jest identyczny, na resztę patrz z przymrużeniem oka tj. głównie przewód.
Można dorzucić Zowie EC-2A/EC2-B, leczy tylko ze względów ergonomicznych, reszta jest racjonalnie cholernie nieopłacalna.
Odnośnie Ninoxa:
> http://test-gear.pl/forum/showthread.php?tid=2420
W mojej skromnej i subiektywnej ocenie, nie widzę tej myszy u Ciebie.
Kształt przypomina serię "ZA" od Zowie, użytkuję aktualnie ZA13.
Recenzja: http://www.test-gear.pl/testy-i-recenzje...oscksztalt
O ile zdecydowanie jest świetna dla clawgripowców, o tyle finger kompletnie mi nie leży.
Jest w mojej opinii "mało chwytliwa" trzymając samymi palcami, bump i opadanie kształtu na przyciskach powoduje lekkie oślizgnięcie opuszka palca.
Obiektywnie o Ninoxie wiele dobrego nie można powiedzieć.
Korzysta on z OEMów Motospeeda, fabryki z której czerpią garściami różne niskobudżetowe marki, również Dream Machines i FinalMouse.
Jakość nie jest piorunująca, często zależy ona od trafionego egzemplarza, niemniej w DM widać poprawienie spasowania, w pierwszym FinalMouse było ono fatalne.
Pierwotna, biała wersja Venatora była lekką katastrofą pod względem spójności komponentów, czarna wydaje się zahaczać już o próg przyzwoitości.
@minciu Test-gear odrzucalo DM1 FPS do fingertipa, a G305 odrzuciłem samemu.
@Xexu dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Zainteresuję się tym Roccatem, ciekawi mnie jednak, co sądzisz o wspomnianym przeze mnie Cougarze - nada się do fingertipa czy niekoniecznie? Specyfikacyjnie to dla mnie ideał. Znalazłem jeszcze Cougara Minos X5 i on też jest spoko, ale w obu przypadkach nie wiem jak to będzie z fingerowaniem.
Revenger S w odczuciu będzie szerszy i krótszy od G502, także moim zdaniem, jeśli dawałeś radę z g502, to Revenger S będzie bardzo dobrym wyborem pod fingertipa. Możesz jeszcze wziąć pod uwagę CM Storma MM530, ale w środku znajduje się ciężarek, który można wyjąć dopiero po rozkręceniu myszy, natomiast wersja: MM531 bez ciężarka w środku jest na razie niedostępna w Polsce.
Mi w Roccacie Kone Pure nie odpowiada profilowanie prawej strony, lepiej byłoby ją przymierzyć przed potencjalnym zakupem; Roccaty często są wystawione w większych marketach do pomacania.
Odnoście DM1 FPS, to jaka myszka do jakiego chwytu, są bardziej takimi luźnymi sugestiami, bo każda może się nadać do każdego chwytu, zależnie np od wielkości dłoni. Jak masz możliwość przymierzyć jakieś myszki w sklepie, to poza w/w roccatem możesz zobaczyć jak leży ci SS Sensei 310, to jest bardzo podobna myszka do DM1 FPS, tylko trochę większa. Zresztą Sensei 310 również jest dobrą opcją, jeśli ci przypasuje kształt.
W razie czego Revenger S będzie chyba najbezpieczniejszym wyborem.
Dziękuję za odpowiedzi.
Rozważę Revengera S, zobaczę też na Kone Pure, aczkolwiek zniechęcają mnie trochę opinie Stacha , jakoby powierzchnia miała być słabej jakości. Muszę przetestować jakoś Revengera S, co będzie trudne, bo w sklepach stacjonarnych go raczej nie ma - ma ktoś jakieś pomysły? DM1 FPS też również sprawdzę, prawdopodobnie tak, jak @cesarz cyberprzestrzeni radził, czyli po prostu patrząc jak leży Sensei 310.
Co do opinii Stacha o KPOE, to nie ma co się zrażać. Niektórzy twierdzą, że jest to jedna z najlepszych powierzchni z jakimi mieli do czynienia, jak choćby tutaj: https://www.overclock.net/forum/375-mice...w-ino.html
Jeżeli nie chcesz zmieniać chwytu, to Sensei może wydać się nieco nieadekwatny.
Scroll może być problemem, jego osadzenie jest niskie, podobnie z przyciskami bocznymi - sytuacja zbliżona do G502, IMHO przydałoby się zmierzyć coś mniejszego.
Stronnicze odczucia Stacha są podyktowane potliwością, powierzchnia jest wszechobecna w myszach - czarny mat.
