Myszunia :"]
(05-11-2018, 03:27 PM)Ewelina napisał(a): Kup Logitech G203, do gier świetna. Zowie bym odpuściła, jak już to marki Logitech, Roccat, Steelseries.
no nie wiem, przedwczoraj koledze w g203 wystąpił dwuklik po 8-10 miesiącach użytkowania ? akurat jak grał w fortnite
to samo steelseries - wycierające się gumy
razer przynajmniej wymienia zawsze na nowy sprzęt, dodatkowo przyjemny support.
To że w danym egzemplarzu coś się zepsuje, to nie oznacza że wszystkie są wadliwe i że w innych to wystąpi. Nie wiemy jak intensywnie używał tej myszki. Jeden gra całe dnie i wali nią o ścianę po nieudanej rozgrywce, drugi spokojnie klika. W każdej myszce może się to zdarzyć i w tej za 20 zł i w tej za 200 zł. Często nawet właśnie te droższe cierpią na takie przypadłości. Miałam kilka myszek po 10 zł i każda przeżywała długie lata i jedyna wada to zdarta powierzchnia od długiego użytkowania.
Nie każda myszka Steelseries ma gumy.
G203 też mi się już przetarła po bokach i jest śliska, to normalne przy częstym użytkowaniu.
Jak ktoś lubi kształt Razerów to ok, nie testowałam ich, oprócz macania w sklepie i jednego egzemplarza kupionego kiedyś, w których padły przyciski po kilku dniach.
Cougar Revenger S
CM MM530
Logitech G403
Rival 310
Jeżeli masz dostęp do stacjonarnych sklepów, G403 i Rival 310 są na wyciągnięcie dłoni.
Nie odpowiedziałeś na pytanie :p
Jak uzupełniały Twoją dłoń te myszy?
Wypowiedz się coby przybliżyć teoretyczny wybór.
(05-11-2018, 05:49 PM)XeXu napisał(a): Cougar Revenger S
CM MM530
Logitech G403
Rival 310
Na rivala za mała, rival jest wielki akurat
Razer da fajnie lezał aczkolwiek troche za duży
Miałem jeszcze zowie i byłem zadowolony aczkolwiek kot mi kabel pogryzł od niej jak była na podkładce, bo lubi tam leżec ;/
na ec2-a/b jestem bardzoo nastawiony ^^
Rival 310 jest mniejszy od pierwszej wersji, choć faktycznie nadal jest duży, pozostałe 3 są na pewno mniejsze, bardziej pomiędzy ec1/DA, a ec2.
Weź też pod uwagę, że w przypadku myszek zowie płacisz przede wszystkim za markę, bo sumarycznie nie są lepsze od wyżej wymienionych, a kosztują ponad 100 zł więcej.
Cytat:A czemu nie zowie :D? Jeszcze jakiś czas temu ta myszka cieszyła się dobrą oceną :)
W ostatnim roku właściwie wszyscy producenci z wyjątkiem zowie zdecydowanie poprawili swoje "flagowe" produkty, oferując dobre z punktu widzenia graczy (lżejsze,bardziej ergonomiczne, z lepszymi sensorami) myszy w niższych cenach niż ich wcześniejsze odpowiedniki, natomiast myszy zowie tylko podrożały.
(05-11-2018, 08:57 PM)cesarz cyberprzestrzeni napisał(a): Rival 310 jest mniejszy od pierwszej wersji, choć faktycznie nadal jest duży, pozostałe 3 są na pewno mniejsze, bardziej pomiędzy ec1/DA, a ec2.
Pieniądze nie grają roli =D
kurr, dylemat ;/
@Synth Już nie przesadzaj, w nowych SSach już się te gumy nie wycierają :>
Co do Zowie, jest to ciężki temat. Zdrowy rozsądek zakazuje kupna tej myszy, natomiast jeżeli to właśnie mysz Zowie leży Ci najlepiej, to co innego zrobisz ;/
Jeżeli zostały Ci jeszcze inne myszy które mógłbyś przetestować, to to zrób, lecz jeżeli jest to już ostatnia deska ratunku, to chyba nie zostaje nic innego jak brać.
Mysz: O-
Podkładka: G-SR
Klawiatura: Huntsman TE
Słuchawki: K712
Mysz: O-
Podkładka: G-SR
Słuchawki: K712
#19
Żeby nie zakładać nowego tematu tak się podepnę i zapytam o DA Elite czy przy sensorze tej myszki można postawić znak równości z 3360? Pytam bo założyłem temat o dwukliku w Revenger S, bo mimo ze myszka jest genialna jej kształt, sensor, oraz waga. To martwią mnie przyciski, swojego używałem 3 miesiące i pojawił się dwuklik, nie wiem czy trafiłem na taki model, ale odstraszyło mnie to trochę. I rozglądam się za innymi opcjami najlepiej zbliżonymi do Revengera.
#20
(05-12-2018, 06:29 PM)Memez napisał(a): Żeby nie zakładać nowego tematu tak się podepnę i zapytam o DA Elite czy przy sensorze tej myszki można postawić znak równości z 3360? Pytam bo założyłem temat o dwukliku w Revenger S, bo mimo ze myszka jest genialna jej kształt, sensor, oraz waga. To martwią mnie przyciski, swojego używałem 3 miesiące i pojawił się dwuklik, nie wiem czy trafiłem na taki model, ale odstraszyło mnie to trochę. I rozglądam się za innymi opcjami najlepiej zbliżonymi do Revengera.
dokładnie tak.
razer ma tylko własną nazwę, ale bazuje na 3360.
po przesiadce z da elite - ec1-b nie muszę nawet zmieniać dpi bo są to te same sensory z tym samym feelingiem.
ps. na stronie tg przy info o sensorach jest błąd PMW3389 jest obecnie najlepszym sensorem bazującym na 3360 i nie powinien być obok PMW3310.
http://www.rocketjumpninja.com/top-40/
