Liczba postów: 464
Liczba wątków: 32
28
05-08-2018, 06:39 PM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-08-2018, 06:40 PM przez plagocki.)
Kupiłem tam z powodzeniem kilka przedmiotów - sklep wydaje się bezpieczny, nie płaciłbym w nim jednak główną kartą płatniczą (tyczy się to w zasadzie wszystkich chińskich sklepów).
Wysyłka odbywa się za pośrednictwem poczty belgijskiej, paczki są przyjmowane i ponownie adresowane w Brukseli. Teoretycznie WERy traktują je jako przesyłki nadane z wewnątrz Unii Europejskiej - szansa na naliczenie podatku VAT jest w tym przepadku raczej niewielka.
Sama klawiatura jest naprawdę solidna i nieco toporna. Za 310-330 zł nie znajdziesz IMHO lepiej wykonanej klawiatury.
Zwróć uwagę na to, iż luminofor w białej odmianie diod DIP montowanych na oryginalnych przełącznikach Cherry z czasem wykazuje niestety tendencję do żółknięcia. Biorąc pod uwagę ten problem osobiście wybrałem białą wersję klawiatury F87 o niebieskim kolorze podświetlenia.
Liczba postów: 464
Liczba wątków: 32
28
Masterkeys PBT również dotknięty jest problemem wycierającego się nadruku laserowego - keycapsy produkowane przez Costara z reguły są dosyć przeciętnej jakości. Nie zmienia to faktu, iż jest to świetna klawiatura bez zbędnego nonsensu.
Liczba postów: 8
Liczba wątków: 1
Kilka sprostowań:
Według oficjalnej strony iKBC podświetlenie jest RGB, a keycapsy wykonane w za pomocą doubleshot więc o żółknięciu czy ścieraniu raczej nie ma mowy
Cena klawy nie wynosi 330 a 400zł... Choć jeśli recenzje mówią prawdę to jest warta lekkiego nadłożenia budżetu
Co do switchy: ostatnio miałem okazję pograć i popisać na wszystkich rodzajach i chyba jednak wolę blue - do klikania pewnie się przyzwyczaję
A odnośnie wyprzedania: kiedy zobaczyłem ją po raz pierwszy była wyprzedana, ale kiedy następnego dnia wszedłem na stronę były już dostępne, więc pewnie niedługo znowu się pojawią
Co do podatku VAT: ile tak mniej więcej mógłby on wynosić?
Liczba postów: 464
Liczba wątków: 32
28
05-08-2018, 08:48 PM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-08-2018, 09:16 PM przez plagocki.)
Biała wersja tej klawiatury z jasnoniebieskim podświetleniem prezentuje się naprawdę zacnie, ale jest wyjątkowo ciężka w utrzymaniu perfekcyjnej czystości - zwłaszcza biały oplot kabla.
Liczba postów: 8
Liczba wątków: 1
Właśnie problemy z utrzymaniem czystości sprawiają że biała klawiatura nie jest czymś dla mnie
23% to trochę sporo... A z moim fartem może być problem :D
Błękitne podświetlenie jest tylko w białych, a białe w czarnych, swoją drogą ciekawe dlaczego białe są tańsze
Liczba postów: 4,360
Liczba wątków: 162
05-09-2018, 07:48 AM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-09-2018, 07:51 AM przez Hya.)
bo są mniej chodliwe od czarnych ;)
bardzo rzadko komuś dadzą vat, przeważnie jak ktoś masowo coś impportuje to wtedy się przyczepiają lub do rzeczy fotograficznych, bo o tym widocznie mają większe pojęcie ile kosztuje niż jak widza klawiaturę ;D
ja tam zawsze pisałem odwołania jak coś zamawiałem(ale z USA) jak mi naliczali i zawsze uznawali mi rację i nic nie płaciłem, zawsze piszę że to sample testowe co bym nie zamawiał od znajomych i że produkt nie ma wartości rynkowej bo nie posiada gwarancji i może nosić widoczne ślady użytkowania lub być niekompletny lub inne od wersji co jest w sprzedaży (tylko, żeby było napisane, że gift i żeby nie było rachunku w paczce)
wygląda to tak, że przychodzi listonosz mówi że do zapłaty jest xxx zł ty odmawiasz przyjęcia, piszesz pismo o ponowne naliczenie wraz z wyjasnieniem (chyba nawet na maila wysyłałem to jak dobrze pamietam) i jak zaakceptuja to wtedy na poczcie juz nic nie placisz
Liczba postów: 8
Liczba wątków: 1
Dzięki za pomoc!
Raczej zaczekam aż się czarne pojawią, bo wolę trochę dopłacić niż żeby mnie szlak miał trafiać przez brudną klawiaturę + biały nie pasowałby do myszki, podkładu i monitora.
