• 1 głosów - średnia: 5
Cooler Master MasterMouse S vs Logitech G203 vs Modecom gmx4 (lub coś w cenie)
#51
Tak myślałam że o to chodzi, tylko dziwiłam się po co odkładać palec :D Palce mają leżeć na obu przyciskach :D
#52
@Synth akurat rant w g502 nie jest już taki zły ale ta myszka ma jak dla mnie dziwny scroll i ciężko by było się pewnie przyzwyczaić (rolka posiada też dwa wychyły przez to jest ciężej aktywować środkowy, a łatwiej przez przypadek aktywować przechylenie scrolla)
@Ewelina palec najczęściej odkładam podczas przeglądania stron lub w grach, których mało używam np. celownika (w 1+3+1 moim zdaniem jest to bardzo wygodne rozwiązanie)
#53
Próbowałam tak zrobić, ale zbyt szerokie rozłożenie palców jest bardzo męczące :D
#54
Kupiłem G403, kabel trochę sztywny chociaż spodziewałem się że mógłby być gorszy, myślałem czy by nie przykleić kabla na końcu blatu żeby tylko pracował na odcinku rant-podkładka, kształt całkiem ok choć mogła by być minimalnie niższa , pewnie g502 lepiej by się trzymało, gdyby stworzyli g502 z elementami g403 to pewnie bym brał, a tak stworzyli dziwne kółko i podobno oplot się szarpie
#55
Też nie lubię kabli w oplocie, są takie sztywne, przeszkadzają, ani to podpiąć pod mouse bungee, ani to swobodnie położyć na stole bez ciągłego odczepiania. W G403 kabel mi bardzo przeszkadzał, dlatego jeśli już G403 to polecam wersję bezprzewodową.
#56
No wersja bezprzewodowa to już dużo większy koszt, niestety ciężko coś znaleźć w podobnej cenie ze spoko sensorem, bez oplotu i kształtami podobnymi do g502 i g403 : /
#57
Jakiś czas temu sprzedałam nówkę sztukę bezprzewodową bez wad niewiele więcej od przewodowej, jakoś może 50 zł drożej i kupujący użytkuje ją cały czas, mam z nim kontakt i jest mega zadowolony. Może na aukcji poszukaj, czasem są okazje.
#58
nie no jakoś przeżyję, a po drugie dodatkowe opóźnienia wprowadza taka bezprzewodówka + co jakiś czas i tak trzeba podpinać kabel bo nie działa długo na akumulatorze, na razie zrobiłem sobie pseudo bungee czyli pod biurkiem przykleiłem kabel taśmą więc zwisa z góry i nie haczy o rant blatu
#59
Też kiedyś przykleiłam kabel taśmą, to potem żałowałam, bo tak się potem kabel kleił że ledwo odmyłam, biurko tak samo :D A jak mam duże biurko, to luzem kładę kabel, swobodnie spoczywa na biurku i nigdzie nie zahacza. Jedynie do gier podpinam pod mouse bungee.
#60
No ja na razie nie planuję odklejać tego kabla, a biurko od dołu jak się będzie kleiło to nawet nie zauważę bo kto normalny maca dół blatu :D a tak mam jeszcze pytanie, czy mogę dość znacząco poprawić osiągi myszki zmieniając podkładkę, a może jest to prawie nie zauważalne przy dobrym sensorze? (oczywiście moja obecna podkładka nie ma żadnych nadruków poza A4tech i X7 w rogach)
