Myszka i podkładka do taktycznych gier FPS
Raz kupiłem w sklepie SteelSeries Rival 310. Myszka była dla mnie za duża i ciężka, a nadgarstek mnie bolał po 10 minutach użytkowania.
Także zapytam, czy białe myszki bardziej się brudzą, niż czarne wersje? Białe wersje myszek od Roccat są trochę tańsze.
hmm to rozmiarowo to jest podobna do Rivala 310, czyli może Ci nie leżeć jednak za dobrze, jest jednak lżejsza dużo.
Na pewno bardziej widać na nich brud, ale jakiejś tragedii nie ma
Odnośnie profilowania, to dokładniej stosuję chwyt Palm-Claw z przewagą Clawa. W polecanych myszkach, Roccat Kone Pro jest zalecany pod chwyt z przewagą palma. W porównywarce myszek w 3D, widzę że te myszki mają podobny kształt, tylko Kone jest nieco większy, a profil jest praworęczny.
Jest sens zamówić i przetestować Roccat Kone Pro czy lepiej po prostu kupić pewne Roccat Burst Pro?
Czy na pewno będę mógł bezproblemowo zwrócić przetestowaną myszkę i otrzymać pełny zwrot pieniędzy, w ciągu tych 14 dni?
SteelSeries Rival 310 kupiłem w sklepie fizycznym i ze zwrotu pieniędzy dostałem mniej niż 3/4 wartości myszki, ponieważ reszta została potrącona za otwarcie pudełka i "ślady użytkowania".
Z góry, dzięki za pomoc.
Co do Roccat Pro i Bursta to co lepsze, nie wiem jakdla mnie to są zbyt różne myszki wbrew pozorom, wystarczy, ze myszką ma inną linie a nawet te same rozmiary to odczucie jest diametralnie różne. Imo Burst będzie bardziej uniwersalny i pewniejszym wyborem.
Fakt, że mogłeś zwrócić ze sklepu fizycznego to i tak sukces :P Jak kupujesz otwórz tak, żeby nie uszkodzić pudełka, bez szarpania. Możesz myszkę chwycić do ręki i w sumie tyle. Jak tak zrobisz to nie bardzo mogą Ci odmówić przyjęcia lub kazać za coś płacić, bo prawo jest po twojej stronie. Głównie chodzi o to, żeby nie było śladów użycia ślizgaczy. Także użytkowania myszki już może faktycznie sprawić, że nie przyjmą lub częściowo zwrócą. To się głównie stosuje do tego aby sprawdzić jak kształt leży w dłoni. Zawsze też dobrze jest nagrać proces otworzenia, wzięcia w dłoń i zapakowania z powrotem.
Rozumiem. Chciałbym dopłacić do Kone, głównie ze względu na rolkę TITAN WHEEL PRO, bo podobno Roccat robi najlepsze rolki na rynku myszek, ale sporym minusem jest brak antypoślizgowych paneli bocznych.
Kone Pro posiada enkoder od TTC, natomiast Burst posiada enkoder od Alps. Czy wiesz, który enkoder jest lepszy i czy jest sens dopłacać do myszki dla lepszej rolki?
Pod względem feedbacku - tak, natomiast żywotność ich rolek nie jest długa.
Zrobili postęp ze zdychającymi mikro-przełącznikami, ale nie potrafią sobie poradzić z problematyczną pracą scrollwheela po roku, dwóch użytkowania.
Pod uwagę można wziąć MM730 bądź nawet MM731, notorycznie na promocjach, nawet teraz w Morelach - optyczne mikro-przełączniki, ultra-niska waga i łączność bezprzewodowa za dwie stówy - bardzo dobry deal.
Względem myszy Roccata, Cooler Master zalicza zjazd jakościowy, ich produkty to raczej semi-budżetowy sprzęt.
Jeżeli żywotność dyktuje warunek zakupu myszy z optycznymi mikro-przełącznikami, to brałbym pod uwagę również switche Huano czy Kailh - nieporównywalnie trwalsze od mikro-przełączników Omron, a często myszy z nimi mają też trwalszą rolkę.
Odświeżam.
Niestety, po roku użytkowania Genesis Carbon 500 WOWs stało się dość brudne, bo zauważalnie zbrązowiało w miejscu poruszania się myszki, choć podkładkę czyściłem co miesiąc. Możliwe, że to przez mój pot, więc raczej z czasem będzie tylko gorzej. Gwarancja nie obejmuje zabrudzeń, z powodu zużycia eksploatacyjnego.
Myślę nad podkładką z Cordurą. Jak wypada ENDORFY Cordura Speed XL względem Genesis Carbon 700 Maxi Cordura?
Przy okazji, jak obecnie wypadają myszki bezprzewodowe? Na oku mam Roccat Burst Pro Air, ale patrząc na tą recenzję, to kosztowny niewypał...
https://www.techpowerup.com/review/rocca...air/7.html
No więc obie podkładki są identyczne więc sugeruj się ceną i rozmiarem, co kto woli... Jeżeli jednak jest tak jak mówisz to prawdopodobnie mocno zrzucasz naskórek więc i cordurę szybko "zabijesz".
Jeżeli nie przeszkadza Ci bardzo szybka powierzchnia to imo zainwestuj w Glorious ICE - https://www.test-gear.pl/testy-i-recenzj...sepad-ice/
Co do bezprzewodowych, to jak szukasz czegoś uniwersalnego to popatrz na Lamzu Atlantis, Logitech G Pro, DM6 Duo, DM7 Duo, Ninjutso Sora
Właśnie, moje ręce bywają potliwe albo suche i zrzucają naskórek. Przeczytałem ten temat i Cordura jest kiepsko opłacalna... https://test-gear.pl/forum/showthread.ph...151&page=2
Zgaduję, że w tym przypadku, też polecisz Zowie GTF-X? Tylko pytanie, czy będę musiał ją częściej czyścić...Ten Glorious jest zbyt ryzykowny.
Dziękuję za propozycje, ale te myszki są za drogie. Ogólnie, to tak się zastanawiam. Myślisz, czy jest sens tyle płacić za myszki bezprzewodowe względem tych, co mają elastyczny kabel? Niby bezprzewodowe myszki zauważalnie staniały, ale wciąż nurtuje pytanie, czy są aż tyle warte. Zgaduję, że to dopłacanie czysto za wygodę?
Patrząc na firmware, wydaje się, że Roccat naprawił te problemy: https://support.roccat.com/s/downloads?l...st-pro-air
Ale z drugiej strony, według tej aktualnej recenzji, wciąż nie jest idealnie: https://thegamingsetup.com/roccat-burst-pro-air-review
Co sądzisz?
Szkoda, że nie ma zapasowych ślizgaczy, ale zgaduję, że pewnie ślizgacze zużyją się wtedy, gdy myszka będzie już do wymiany. Trochę też zniechęca waga, bo 81 gramów, choć moja pierwsza myszka miała dokładnie taką samą wagę.
Myślałem nad CM MM731, ale to wciąż jakościowa przepaść, no i może być trochę za długa. Myślałem też nad Cooler Master MM712, ale tutaj jest ryzyko występowania slam-clicking.
Szukałem też myszki bezprzewodowej z Kailh GM 8.0, bo jak pisaliście - wcale tak często nie łapią dwukliku i są nieporównywalnie trwalsze od reszty. Myślę nad Xtrfy M42 Wireless, ale ona ma obudowę Honeycomb, przez co strasznie się zabrudzi, choć podobno PCB ma osłonę, a do czyszczenia wystarczy sprężone powietrze.
Xtrfy M42 jak najbardziej możesz rozważać, bardzo fajna myszka, jednak cenowo to podobna półka to tcyh wspomnianych przeze mnie. Jak chcesz tanią i dobrą bezprzewodową to masz DM6 Holey Trio w xkomie chyba za 239 zł.
Co do podkładek, to wydaje mi się, że mając takie problemy wszystkie podkładki ze strukturalną powierzchnią czyli nie totalnie gładką będą Ci się mocno brudzić.
Czy warto brać przewodowe, to już zależy. Na pewno jest większa wygoda i to do tego dopłacasz. Niemniej na dobrym miękkim kablu nie ma znowu takiej drastycznej różnicy.
Nie wiem jak się mają myszki Roccata bo ta firma byłą na skraju upadłości. Nie znamy nikogo kto by miał dostęp teraz do tych nowszych modeli
