Myszka i podkładka do taktycznych gier FPS
  • jaką obecnie myszkę używasz: Roccat Burst Core
  • jakie DPI w obecnej myszce masz ustawione: 800
  • czułości w grach (wystarczy wpisać – niska, średnia lub wysoka): niska
  • czułość w Windows: 5/10
  • czułość w sterach myszki (o ile takie posiada Twoja obecna myszka): -
  • ile cm przejeżdżasz myszką aby wykonać pełny obrót – 360°(w dowolnej grze fps): ok. 30 cm
  • w co grasz (podaj tytuły gier): Escape From Tarkov, taktyczne gry FPS
  • jaką masz obecnie podkładkęGenesis M12 Maxi Lava. Zastanawiam się nad wymianą na Dream Machines DM Pad XXL. Zależy mi na trwałej i wytrzymałej podkładce.
  • ile przycisków używasz w myszce (czy używasz boczne): dwa boczne po lewej stronie
  • twój budżet: myszka do 250 zł, podkładka do 100 zł
  • jaki chwyt stosujesz: Palm-Claw grip
  • jesteś lewo czy prawo ręczny/a?: Praworęczny
  • jaka jest wielkość Twojej dłoni (w cm, od końca palca do zgięcia nadgarstka, zmierz jak na poniższym obrazku): 17,5 cm
  • jaka jest szerokość twojego palca wskazującego?: 2 cm
  • czy chcesz zmienić swój chwyt?: Nie
  • czy inny zakres dpi w nowej myszce jest akceptowalny dla Ciebie?: Nie
  • co w twojej obecnej myszce chciałbyś zmienić najbardziej/co się zepsuło?: Sztywny kabel, wolałbym grać bez konieczności używania mouse bungee.
  • czy nowa myszka musi być kupiona w Polsce?: Tak
  • uwagi (np. co do wyglądu myszki): Szukam lekkiej myszki z obudową typu HoneyComb, przełącznikami optycznymi i elastycznym kablem w oplocie. Osobiście myślę po prostu nad Roccat Burst Pro.
Jak wolisz wersję bardziej budżetową to imo DM6 Holey + DM PAd lub Genesis Carbon 500 WOWs (taka z grafiką, ale dzięki tej grafice ma ciekawszy ślizg).
Ewentualnie z racji, że nie masz duzej dłoni to za 250 zł myszka Xtrfy M42 i podkładki te same
Bardziej polecasz DM Pad czy Carbon 500? Widzę, że Carbon jest podobny do mojej M12, która ma chyba z 5 lat i "przeżyła" dwa zachlapania, ale teraz stała się szorstka.
Te myszki, które poleciłeś, mają przełączniki mechaniczne. Szukam bardziej myszki z optycznymi przełącznikami, jak Titan (Podobno żywotność do 100 milionów kliknięć) w Roccat Burst Pro. Osobiście znalazłem dwie myszki: Razer Viper Mini, który raczej odpada...i SteelSeries Prime Mini, który jest cięższy i ma odpinany kabel USB. Mam obawy, że ten kabel może się odpiąć podczas gry.
podczas grania się nie odepnie, pamiętaj ze klik optycznych nie jest tak przyjemny jak mechaniczny. Te liczny ile to klikow wytrzymuje to mozna sobie wsadzić ;P Myszki z Huano i Kailhami pod głównymi wcale tak czesto nie łapia dwukliku.
co do Carbon 500 to musi byc wersja WOWs (ta z nadrukiem) bo daje on lepszy poslizg podkładce. Ona przypomina dzięki temu Zowie GSR. A DM Pad to masz taki 100% średni klasyczny typowo szmaciankowy ślizg
Osobiście, preferuję klik optycznych myszek nad mechanicznymi. Podczas używania G102 zdarzały mi się missclick'i.
Mam do Ciebie pytanie.
Oglądałem porównanie Roccat Burst Pro i Core. Recenzent opisał powłokę Pro jako "cienki plastik", a powłokę Core jako "solidną i twardą", więc polecił zakup obu myszek i zamianę powłoki Pro, na tą z Core. Po minięciu gwarancji obu myszek, myślisz że jest sens udać się do jakiegoś serwisu i zrobić taką zamianę powłok?
EDIT: Odnośnie podkładki, konkretnie chodzi ci o Genesis Carbon 500 Maxi Błyskawica Edition czy Genesis Carbon 500 Maxi Armada Edition, czy obie podkładki to to samo?
Także, co sądzisz o Genesis Carbon 700 Maxi Cordura?
co do podkładek to obie to to samo ;) .
Co do genesis 700 to zobacz na recenzje u nas na stronie którejkolwiek podkładki z Cordurą, wszystkie są identyczne w ślizgu ;)
Co do swapa shella to nie potrafię doradzić co byłoby lepsze. Dłoń jest zbyt inna u każdego, żeby wszystkim pasowało to samo. Ogólnie to tylko te świecące typu glossy mało komu pasują, ale są wyjątki ;)
Pewnie Core ma bardziej taką w stylu a'la PBT, taki typowy plastik, a Pro ma pewnie taki wyślizgany plastik. Czy jednak zamiana zmieni Ci to coś w praktyce to wątpię. Imo szkoda kasy na kupowanie dwóch myszek tylko, żeby zmienić powłokę.
Racja. Problem polega na tym, że po jakimś czasie używania myszki, plastik zaczyna się zdzierać. Nawet jeśli Pro rzeczywiście przetrwa parę lat, z tymi przełącznikami Titan, to klik będzie nieprzyjemny z powodu zużycia powłoki.
Natknąłem się na Lizard Skins Mouse Grip, czyli taśmę poprawiającą chwyt myszki. Myślisz, że to powinno pomóc?
Nie wiem jak znosisz kontakt skóry z takim materiałem gumopochodnym :( Mi się strasznie na tych gripach pocą dłonie a na normalnym plastiku jest wszystko spoko. Stąd nigdy nie miałem potrzeby używania tych gripów. Nawet nie znam nikogo kto czegoś takiego używa. W Zircon X nawet nie najgorsze do niego dawają takie gripy to wszyscyśmy testowali , ale nikt ich specjalnie nie polubił pomimo, że większosci się dłon nawet na nich nie pociła. W G Pro X z kolei są tak koszmarne, że absolutnie nikt nie mógł z nich korzystać.
Także reguły nie ma, na pewno gdy powłoka samej myszki jest uciążliwa to trzeba testować takie gripy,bo kto wie może poprawią chwyt.
Czy myszka Roccat Kone Pro będzie za duża na moją dłoń?
za duża raczej nie, ale niwiem czy profilowanie Ci siądzie
