Mysz do competetive [300zł] + podkładka
Czyli Rival 310 vs G403 :D Ide oglądać jakieś recenzje i poczytam troszkę o nich u was również - jak nie dam rady wybrać to napiszę o pomoc. Bo rozumiem, że obie są na tym samym poziome jakości i tylko moje preferencje mogą zmienić decyzje? Używałeś obu myszek?
Ciężko mi cokokwiek powiedzieć.
Moja dłoń obrała motyw wypaczonego ekscentryka, odrzuca wszystkie kształty dobre dla ogółu ;)
Sprawdzenie G403 znacznie wypłynęło by na meritum wątku.
Rozmiarami nie odbiega od DM1 Pro, kształtem natomiast znacznie.
Wszystko w rękach Twojej percepcji :)
@Edit
Linkuję recenzje.
Rival 310
Logitech G403
Hmmm, myślę nad bezprzewodową wersją G403 teraz coraz bardziej - są jakieś minusy bezprzewodowej vs przewodowa?
Mysz jest zauważalnie cięższa, a akumulator dość szybko się rozładowuje. Oczywiście można zawsze podpiąć kabel i grać ładując. Alternatywnie jest jeszcze logitech g603 (o tym samym kształcie co g403) na baterie.
A podkładka pod G403? Teraz mam roccat taito xxl z 5mm grubości i tak jak w pisałem w temacie postu - strasznie szybko się brudzi, a z czyszczeniem nie jest również wygodnie. Do tego kanty są mocno strzępione (nieobszywane). Myślałem nad czymś szybszym - może średnia podkładka będzie idealna.
Propozycje DREAM MACHINES DM PAD XXL, zowie G-SR albo znowu od roccat tylko Taito Control - z tym, że zauważyłem, iż występuje ona tylko w jednym rozmiarze. Ale najprawdopodobniej starczy mi rozmiar 400 x 320 x 3.5 mm - teraz korzystam w taito z podobnego, z tym, że jest ona wolniejszą wersja od controla, a wtedy może się pojawić problem z rozmiarem.
Jakie propozycje co do innych podkladek?
Zowie GTF-X lub hyperx fury S, jeszcze te podkladki mi polecił kolega - parę słów o nich?
jak taito Ci się szybko brudzi to boję się pomyśleć co będzie na innych, ty lepiej kupuj sobie tanie podkładki i zmieniaj co pół roku, na twoim miejscu bym np. DM PAda kupił i jak jest ok, to korzystał, wybrudzi się tak, że nie do umycia, to wymienisz bez bólu
(01-31-2018, 12:09 PM)Hya napisał(a): jak taito Ci się szybko brudzi to boję się pomyśleć co będzie na innych, ty lepiej kupuj sobie tanie podkładki i zmieniaj co pół roku, na twoim miejscu bym np. DM PAda kupił i jak jest ok, to korzystał, wybrudzi się tak, że nie do umycia, to wymienisz bez bólu
Dm pad jest sredni? czy taki samo w szybkosci jak taito?
