Liczba postów: 81
Liczba wątków: 7
08-28-2023, 03:09 PM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-28-2023, 03:11 PM przez Mercury3.)
DM6 Holey Trio jest za długi, bo ma aż 129 mm długości, no i shape jest inny...
W takim razie, dziękuję za rady. Widzę, że nie ma sensu zamieniać podkładki, ani inwestować w bezprzewodową myszkę. Jak obecne się zużyją, to je wymienię, a w przyszłości będzie taniej i lepiej.
Tylko pytanie, czy taki brud można doprowadzić do zużycia/uszkodzenia podkładki, bądź ślizgaczy?
Co do Roccata, to wiesz, czy ich rolki rzeczywiście notorycznie padają i to pewniak, że padną zaraz po gwarancji, czy to po prostu pechowe przypadki? Bo widzę, że testowaliście kilka starszych myszek Roccata, a problem z ich rolkami wciąż wydaje się być aktualny na necie, nawet w najdroższych modelach. Szukam też myszki dla kolegi, no i myślę nad poleceniem mu albo Roccat Burst Pro, który posiadam, albo Xtrfy M42.
Swoją drogą, myślisz, że przełączniki optyczne to przyszłość, która wyprze mechaniczne przełączniki, czy raczej tylko konkurencja? Bo widzę, że jednak wszystkie myszki, które recenzujecie, w tym najnowsze, nadal używają przełączników mechanicznych.
Liczba postów: 4,413
171
Póki co nic sie nie zanosi na wyparcie przełącznikami optycznymi, a to dlatego ze ich klik jest mniej przyjemny i są droższe w produkcji.
Roccat chyba ciagle stosuje scrolle ALPSa a te w porownaniu do f-switcha czy ttc szybciej padają
No podkladka pewnie będzie szybciej do wymiany u Ciebie niż u kogoś kto nie sypie naskórkiem :P widzę jak to jest u nas, jak ta sama podkładka u mnie żyje 2 lata (zowie g-sr) u kolegi z pol roku. Niestety niektórzy mają takie a nie inne predyspozycje skórne i no nic z tym nie zrobisz. Na ślizgacze nie ma dużego wpływu.
Liczba postów: 81
Liczba wątków: 7
09-15-2023, 01:25 PM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01-12-2024, 03:12 PM przez Mercury3.)
(08-28-2023, 04:37 PM)Hya napisał(a): Póki co nic sie nie zanosi na wyparcie przełącznikami optycznymi, a to dlatego ze ich klik jest mniej przyjemny i są droższe w produkcji.
Jednak chciałbym kupić nową myszkę, bo moja obecna tak jakby zesztywniała/stoporniała w kliku po czasie, podobnie jak poprzednia. Widzę na necie, że to normalne u myszek optycznych...
jaką obecnie myszkę używasz: Roccat Burst Pro
czułość w Windows: 5/10
ile cm przejeżdżasz myszką aby wykonać pełny obrót – 360°(w dowolnej grze fps): ok. 30 cm
w co grasz (podaj tytuły gier): Taktyczne gry FPS, podobne do Escape From Tarkov, choć w którego już nie gram.
jaką masz obecnie podkładkę: Genesis Carbon 500 WOWs
ile przycisków używasz w myszce (czy używasz boczne): dwa boczne po lewej stronie
twój budżet: 400 zł
jaki chwyt stosujesz: Claw grip
jesteś lewo czy prawo ręczny/a?: Praworęczny
jaka jest wielkość Twojej dłoni (w cm, od końca palca do zgięcia nadgarstka, zmierz jak na poniższym obrazku): 17,5 cm
jaka jest szerokość twojego palca wskazującego?: 2 cm
czy inny zakres dpi w nowej myszce jest akceptowalny dla Ciebie?: Nie
co w twojej obecnej myszce chciałbyś zmienić najbardziej/co się zepsuło?: Klik zestrzywniał/stoporniał po czasie.
czy nowa myszka musi być kupiona w Polsce?: Tak
uwagi (np. co do wyglądu myszki): Lekka waga, obudowa HoneyComb, elastyczny kabel w oplocie, najbardziej wytrzymałe/trwałe/żywotne przełączniki z najmniejszym ryzykiem dwukliku, wymiary podobne do Genesis G33/Roccat Burst.
Rozważam:
- Dream Machines DM6 Holey (Huano Blue Shell, dosyć ryzykowna, bo spora względem G33/Burst),
- Xtrfy M42 (chińskie Omron D2FC-F-7N 20 mln klików),
- Xtrfy M42 Wireless (Kailh GM 8.0).
Która myszka, według Ciebie, będzie dla mnie najodpowiedniejsza?
Widzę, że pod względem trwałości, rekomendujecie Omron Japan D2F-01F, Huano Blue Shell albo Kailh GM 4.0 z najtrwalszych przełączników. Niby Omron D2FC-F-7N o żywotności 20 mln kliknięć są najtrwalszymi i wszechstronnymi wersjami przełączników Omron, ale jednak w praktyce, chińskie Omrony są mniej trwałe i bardziej podatne na dwukliki względem japońskich Omronów.
Przede wszystkim pytanie - czy lepiej kupić raz a porządną myszkę czy i tak trzeba będzie wymieniać co jakiś czas, choć wolałbym pierwszą opcję ;)
171
imo to M42 na Kailh, ciągle jest to bardzo dobra myszka
Liczba postów: 81
Liczba wątków: 7
09-28-2023, 02:16 PM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01-12-2024, 03:13 PM przez Mercury3.)
(09-18-2023, 07:55 PM)Hya napisał(a): imo to M42 na Kailh, ciągle jest to bardzo dobra myszka
Zamówiłem wersję z Kailh, w okazji za 359 zł, i rzeczywiście, klik względem optyka jest o niebo lepszy, a gra mi się o wiele przyjemniej i lepiej, bo Kailh są dla mnie idealnie zrównoważone, gdyż w moim przeczuciu, nie są za miękkie jak Omrony czy zbyt toporne jak optyki. Przy okazji, czy do czyszczenia myszki HoneyComb należy używać sprężonego powietrza? To moja pierwsza myszka z taką obudową.
Co do podkładki GTF-X, jednak nie spodobał mi się jej ślizg, no i przesuwałem podkładkę, więc odesłałem BenQ na zwrot.
Choć napisałeś wcześniej, że nieważne, jakiej podkładki będę używać, to i tak będzie się brudzić, ale powinienem używać tej podkładki w takim stanie czy kupić nową?
Najbardziej martwię się o to, że gdy podkładka bardziej się zabrudzi, to uszkodzi ślizgacze od myszki. Moja poprzednia myszka nabrała brudu wokół ślizgaczy, przez co te się odklejały.
171
09-28-2023, 06:04 PM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-28-2023, 06:06 PM przez Hya.)
większosc ludzi w ogole nie czyści takich myszek xd
nasz kolega używa M42 od premiery nigdy nie czyszcząc i wszystko z niągites i nie straszy
podkładke ogólnie najlepiej tylko odkurzac co jakiś czas, brud w podkladce nie zniszczy Ci ślizgaczy, jak odklejały CI się slizgacze to raczej nie z tego powodu. Tez mam brud wokół ślizgaczy np. na mojej 7 letniej DM1 i tylko raz w niej wymieniałem ślizgacze na G Pro X jest tak samo. Problemów ze ślizgaczami nie miałem nigdy. Jak będzie Ci się kończyć gwarancja pisz na support do Xtrfy może CI wyślą nowe ślizgacze ;)
Ogólnie podkładkę dobrze jest jednak wymienić nawet ze wzgledów zdrowotnych (co jak co jest tam kupa brudu i bakterii na niej po długim czasie) przynajmniej raz na 2 lata. A osobiście uważam, że po wypraniu podkładki w każdej ślizg się zmienia.
Liczba postów: 81
Liczba wątków: 7
09-28-2023, 06:30 PM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-28-2023, 06:39 PM przez Mercury3.)
(09-28-2023, 06:04 PM)Hya napisał(a): Jak będzie Ci się kończyć gwarancja pisz na support do Xtrfy może CI wyślą nowe ślizgacze ;)
W sensie, radzisz mi to jako trick, żeby zdobyć ślizgacze za friko, czy gdy się zużyją? :D
Huh, ja używałem M12 przez bodajże 6 lat i nie miałem jakiś problemów zdrowotno-higienicznych ;)
A mniej więcej, po jakim czasie podkładka traci oryginalny ślizg? Tak, że już koniecznie trzeba ją wymienić, bo ślizg na mojej M12 wydaje się być OK do dziś, ale wymieniłem ją z właśnie powodu widocznego brudu, który co ciekawe pojawił się gdzieś dopiero w piątym roku użytkowania.
171
I jak sie zużyją i żeby mieć zapasowe ;)
Podkładki już po ok 3 miesiacach zmieniają ślizg, jedne bardziej drugie mniej. Ogólnie to tak przyjmuje się żywotność podkładki tak na 2 lata. Ale jest kilka takich modeli jak G-SR która po roku drastycznie zmienia ślizg.
Liczba postów: 81
Liczba wątków: 7
(10-02-2023, 07:24 PM)Hya napisał(a): I jak sie zużyją i żeby mieć zapasowe ;)
A Ty tak serio piszesz czy żartujesz? Bo z drugiej strony, mogą mnie uznać za cwaniaka :D Pewnie będą chcieli zdjęcie ślizgaczy, a gdy napiszę, że to są zapasowe (na myszce), to mogą odpisać, że cóż - do tego miały służyć ;P
Wiesz co, moja M12 zauważalnie zmieniła ślizg dopiero po praniu ręcznym. Stała się tak jakby wolniejsza, więc już nie piorę podkładek, tylko je wycieram chusteczką nawilżaną. A co myślisz o tym, żeby zmienić podkładkę dopiero wtedy, gdy już będę wymieniał ślizgacze?
171
sporo osób tak robi, sam tak z logitechem robiłem, przeważnie pod 2 latach widać sporo rys na ślizgach, wiec czemu nie wymienić. Nie szkodzi zapytać.
Ja to średnio raz na rok wymieniam podkładkę, albo gdy czuję, że już za bardzo muli i jest za duża różnica względem ślizgu przy brzegach podkładki. Sam musisz osądzić czy to już czas na zmianę czy nie.
