Liczba postów: 53
Liczba wątków: 12
08-01-2022, 11:15 PM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-02-2022, 07:25 PM przez matiasm.
Powód edycji: Dodatkowe przemyślenia
no właśnie przez dużą część czasu gram na głośnikach dlatego to grzechotanie wydaje się irytujące trochę szczególnie jak chcę obrócić postać o 180 stopni i wtedy podnoszę myszkę to wtedy jeszcze dodatkowo się potęguje bo ta myszka mam wrażenie że przy każdym położeniu jeszcze dodatkowo drży
DM7 posiada podobnie fajny kabel co DM4? albo są jakieś inne myszki, które posiadają prawie niewyczuwalny kabel i mają jakiś sensowny sensor?
i czy wiadomo coś czy DM7 będzie sprzedawana z jakimś innym zestawem startowym niż kailh? (pewnie bardziej bym celował w omrony bo to chyba te same co g403 albo testowo w huano bo nigdy nie miałem)
wróciłem do grania na g403 i gra mi się ciut przyjemniej nawet jak jest ta taśma izolacyjna przyklejona na boku pod bocznymi przyciskami, może to kwestia gripu i wagi ale ciężko powiedzieć, no i nie grzechocze
Liczba postów: 4,411
172
DM7 to zupełnie inna konstrukcja, będziesz miał całkiem inny chwyt. Możesz sobie dobrać do niej Omrony i Huano na stronie, ale te Kailhy są akurat najlepsze ;)
DM7 wyda Ci się mniejsza i jest symetryczna. Jak zareagujesz nie wiem.
Teraz praktycznie wszystkie myszki mają miękki kabel
Liczba postów: 53
Liczba wątków: 12
08-02-2022, 10:43 PM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-02-2022, 11:08 PM przez matiasm.)
(07-31-2022, 11:07 PM)Hya napisał(a): DM7 wyda Ci się mniejsza i jest symetryczna. Jak zareagujesz nie wiem.
No widzę że wymiarami się zbliża do g203, którą kiedyś testowałem i wydawała mi się za mała, szczególnie że ja lubię prawie palm który stosuję w g403 (ten garbik jednak nie pozwala na idealne ułożenie ręki pod palm)
(07-31-2022, 11:07 PM)Hya napisał(a): Teraz praktycznie wszystkie myszki mają miękki kabel
No to może jeszcze się rozejrzę za przewodowymi, no chyba że g403 hero dorobiło się lepszego kabla to może bym znowu poszedł w to samo tylko z innym sensorem bo te 86g (bez obciążenia i plastikowego kapsla) nie jest jeszcze takie złe, ale 99g w dm4 to już ciut za dużo, ew. spróbować naprawić gumę w g403, ale bardziej kusi wymiana na jakiś inny kształt ze względu na ciut za duży garb w 403
172
może obadaj Glorioud Model D, tam co prawda występują czesto problemy z przełącznikami ale ich support dobrze działą i wymieniają na gwarancji wszystko
Liczba postów: 53
Liczba wątków: 12
08-02-2022, 11:53 PM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-03-2022, 12:00 AM przez matiasm.)
(08-02-2022, 11:32 PM)Hya napisał(a): może obadaj Glorioud Model D, tam co prawda występują czesto problemy z przełącznikami ale ich support dobrze działą i wymieniają na gwarancji wszystko
Jak już wyżej pisałem, chwytałem kilka myszek z perforacją w sklepie i niespecjalnie dobrze mi się je trzymało
Z tych co chwytałem przez chwilę w sklepie dobrze trzymało się g pro superlight i jeżeli dobrze pamiętam rival 3, ale to tylko chwila i musiałbym pewnie mieć je przez chociaż 1 dzień, żeby zobaczyć w praktyce czy na biurku też odpowiadają kształtem
Może długość dłoni też pomoże, około 14cm do kciuka i 18,5cm do nadgarstka.
172
ale Model D nie ma dziur na boku :P Ma tylko na topie, a w nowszej wersji nie ma już ich na przyciskach (tylko cena 450 zł), także nie czujesz że są. Ona ma kształt podobny do Zowie EC1 a to jest myszka na którą wiele osób z G403 właśnie przechodziło bezboleśnie, stąd wydaje się tutaj dobrą opcją.
Liczba postów: 53
Liczba wątków: 12
08-03-2022, 12:17 AM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-03-2022, 10:53 AM przez matiasm.)
Jak nie będzie alternatyw to spróbować mogę choć dziury na górze też mnie irytowały przy chwytaniu różnych myszek w sklepie więc obstawiam, że i tak może nie podejść, spróbowałbym tego rivala 3 ale podobno sensor nie jest z topki i scroll się psuje więc nie wiem, jeszcze jest Prime/Prime Mini w podobnej cenie i niby podobne wymiary do g403/dm4 ale ciężko ocenić bez chwycenia + nie wiem czy Steel robi dobre myszki + pewnie jak padnie jakiś przełącznik to ciężko będzie naprawić, jak człowiek w tym nie siedzi to ciężko mu też ocenić które sensory customowe są lepsze a które gorsze
172
W Rivalu 3 jest sensor z dosyć wysokim LOD, ludzie też skarżyli się, że ulokowanie go jest bardziej ku tyłowi, a to nieraz daje dziwne uczucie podczas ruchów. Podobno na niektórych podkładkach potrafi się zgubić. Primy mają bodajże własne wersje 3335 czyli spoko sensor. Imo wszystko od 3330 w górę wraz z customowymi wersjami to praktycznie to samo i w blind testach nie do odróżnienia dla większości, głównie różnica jest w LOD kto jak skalibruje.
Ze SS jest jak z Logitechami czyli loteria, jak trafisz dobrze to będzie na lata, jak nie to będziesz wymieniać na gwarancji ;).
Liczba postów: 53
Liczba wątków: 12
08-04-2022, 06:28 PM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-08-2022, 04:44 PM przez matiasm.)
Ok, dziękuję za informacje, zapewne za jakiś czas kupię sobie Prime na testy, ew. może poczekam na jakiegoś odświeżonego następcę rivala 310 który jest już trochę eol bo też wygląda ciekawie a pewnie przy trendzie odchudzania może 320 czy jak to będą nazywać też trochę zrzuci z wagi, myślałem też na Roccat Burst Pro bo chyba ich customowy sensor bazuje na 3360 więc nie powinno być dużej różnicy między 3366 i spróbowaniu przejścia na Claw ale to może jak SS nie spasuje
//EDIT
Jeszcze myślałem na SPC Gem Plus oraz SS Rival 5 ale nie wiem na ile to dobre myszki, w SPC niby rolka czasem skrzypi po jakimś czasie ale nie wiem czy to częsty przypadek, Rival 5 posiada TrueMove Air to chyba cos podobnego do Pro bo niby według Internetu Air to 3335 a Pro to 3389 czyli w sumie prawie to samo, wagowo niby podobnie jak g403 bez ciężarka i plastikowego krążka.
Liczba postów: 53
Liczba wątków: 12
09-11-2022, 10:12 AM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-11-2022, 11:19 AM przez matiasm.)
Mały update
jeżeli chodzi o kształt to dobrze trzymało mi się w sklepie
- Corsair Ironclaw
- Genesis: Zircon 330, Xenon 220, Krypton 110
- HyperX: Pulsefire Surge RGB
- LOGITECH G Pro (najlepiej się trzyma z wszystkich i waga też spoko)
- MODECOM: VOLCANO GM5
- Razer Viper 8khz, Basilisk V3, Viper Mini (tutaj trochę mi przeszkadzał podniesiony rant na przyciskach)
- Roccat Burst Core AIMO, Burst Pro AIMO
- SteelSeries Rival 310, Rival 3 (niestety nie udało mi się dorwać Prime)
- HyperX Pulsefire Raid (najciekawsza z wszystkich, fajny grip ale czuć troszkę masę)
Ogólnie jeżeli chodzi o wagę to raczej preferuję max 90g, jak miały więcej to mniej przyjemnie się nimi operowało
Perforacja na górze dalej mi przeszkadzała niezależnie od myszki
Czym bardziej ścięte boki na przyciskach głównych lub nie dochodzą do końca brzegów tym lepiej mi się klikało (np. logitech g pro, roccat burst aimo, genesis xenon 220)
SS Prime niestety nie dorwałem nigdzie a byłem w 3 sklepach
Niektóre myszki pewnie odpadają ze względu na sensor, celowałbym raczej w coś PMW3360+ z tej listy lub o podobnych kształtach do tego co podałem i do raczej MAX 250zł (ew. o 100-150zł więcej jeżeli dobra bezprzewodowa) dlatego przyjmę dodatkowe propozycje
