Liczba postów: 53
Liczba wątków: 12
07-26-2022, 05:16 PM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-02-2022, 11:35 PM przez matiasm.
Powód edycji: aktualizacja
Witam, chciałem zmienić myszkę w niedalekiej przyszłości na dm4 evo S i chciałem zapytać czy poza sensorem i przełącznikami wersja s różni się jakoś znacznie od zwykłej wersji? Myślałem o zmianie g403 w której mi się wytarła guma na lewym boku na tyle że zrobiła się dziura i musiałem oderwać gumę bo mnie wkurzała i na razie nakleiłem tam kilka warstw taśmy izolacyjnej żeby jako tako wyrównać przeskok między tylną obudową a przodem ale niestety nie jest to idealne rozwiązanie, myszkę używam na 1000DPI, nie używam dodatkowego 10g obciążenia przez co myszka powinna mieć 87g, podświetlenie stałe ale nie jest koniecznie równie dobrze może go nie być, kabel przyznam że jest ciut za sztywny w g403 + myślałem nad zmianą na wolniejsza podkładkę (a4tech x7), ale może to myszka mogłaby mieć trochę wolniejsze ślizgacze a w recenzji dm4 evo jest wspomniane że są wolne, ale może macie jakieś ciekawsze propozycje kablowe do np. 150zł albo bezprzewodowe do np. 300zł bo podobno bezprzewodowe myszki już nie mają dużych opóźnień. Oczywiście mogę dopłacić te powiedzmy 30% do podanego budżetu jeżeli będzie warto. Ew. może wiecie czy da się dorwać w rozsądnej cenie jakieś akcesoria naprawcze do g403 bo może da się kupić tylko samą gumę na bok do przyklejenia, bo poza zbyt dużym garbem g403 to dalej fajna myszka. Przyciski boczne to must have. Oprogramowanie wystarczy, żeby miało zmianę DPI i koloru lub wyłączenia podświetlenia i zapisu w pamięci wewnętrzej, nie jestem fanem używana dodatkowych programów w tle.
//aktualizacja
myszki podobne do g203 odpadają
myszki z perforacją na górze i bokach odpadają
DM4 EVO S już przetestowane i nie specjalnie pasuje
budżet max 250zł dla przewodowej, 450 dla bezprzewodowej
Liczba postów: 29
Liczba wątków: 3
3
07-28-2022, 09:24 AM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-28-2022, 09:30 AM przez Leminairre.)
Możesz przycebulić i kupić Mountain Makalu 67 ze zwrotem, oddać i jak Ci się spodoba, wziąć z Allegro za 139zł.
Jest to jedna z niewielu myszy, a biorąc pod uwagę niewielką wagę to chyba jedyna, która nawiązuje kształtem do G403/G603/G703 w dużym stopniu.
Dopisek "S" to jak sam napisałeś - zmienione mikro-przełączniki i PMW3370 w miejsce PMW3389, plus ślizgi z czystego teflonu.
Liczba postów: 53
Liczba wątków: 12
07-29-2022, 12:38 PM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-29-2022, 12:55 PM przez matiasm.)
jak chwytałem sobie w sklepie myszki z perforacją to wydawały mi się mało przyjemne w dotyku dlatego raczej bym takich unikał, co do evo s i ślizgaczy, mają podobną prędkość do zwykłego czy np te w evo s są np szybsze? jeżeli chodzi o przyjemny chwyt to logitech pro wireless nie najgorzej się prowadzi choć to tylko chwila w sklepie to nie wiem jak na dłuższą metę i widziałem że niektórzy narzekali że przełączniki mają często dwuklik i problemy z rolką po roku używania
Liczba postów: 4,416
172
Wydaje mi się, że w Evo S są szybsze lub podobne
Zawsze możesz kupić zepsutego ale w dobrym stanie G403 na allegro (czasami do dostania) i przemienić obudowę ;)
Liczba postów: 53
Liczba wątków: 12
07-30-2022, 12:34 AM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-30-2022, 03:34 AM przez matiasm.)
No jest to jakiś pomysł, choć nie wiem czy mocno opłacalny bo uszkodzona mycha to około 30zł + dokupienie ślizgaczy (bo obstawiam, że starych już nie wykorzystam po odklejeniu) za około 14zł + 2x koszta wysyłki czyli około 18zł czyli wychodzi ciut ponad 60zł i pytanie czy nie lepiej dołożyć do evo s za 99zł (jest promka w jednym sklepie) bo to chyba trochę lepsza mycha?? bo widziałem że w zwykłej wersji przyciski mają mniejszy input lag i chyba jest lepszy kabel to może i tu będzie podobnie? + nie ma gumy to chyba się nic nie wytrze :D
jedynie zastanawiam się czy będzie duża różnica g403 bez ciężarka ( z ciężarkiem wydaje się że ciut za mocno ciąży na tyle) vs Evo S bo to myszka która waży podobnie jak g403 z ciężarkiem ale nie wiem jak z kwestią wyważenia, może jak jest dobrze wyważona zamiast ciążyć na tyle to się lepiej prowadzi
Myślałem też czy by nie pójść w droższą opcję i np dm7 duo, ale niestety nie ma za dużo informacji o niej np. o opóźnieniach na połączeniu bezprzewodowym
Liczba postów: 29
Liczba wątków: 3
3
"Myślałem też czy by nie pójść w droższą opcję i np dm7 duo"
Nawet nie wiedziałem o tej premierze, mam nadzieję, że jakoś będą atakować marketingowo, przynajmniej lepiej niż do tej pory, bo nawet na ich stronie nie ma niestety zobrazowanej zasady działania hot-swapa, tylko krótki opis.
W związku z tym, ciekawi też wpływ tego mechanizmu na sam klik, pewnie Hya już sprawdzał to może coś powie, skoro oficjalnie jest dostępna w sprzedaży:)
Liczba postów: 53
Liczba wątków: 12
07-30-2022, 06:21 PM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-31-2022, 05:57 PM przez matiasm.)
"bo nawet na ich stronie nie ma niestety zobrazowanej zasady działania hot-swapa"
Znalazłem coś takiego i wygląda jak dm7 wiec może to prototyp
https://www.reddit.com/r/MouseReview/com...ll_be_the/
Na razie wezmę sobie na testy dm4 evo s, najwyżej jak nie podejdzie to może coś innego poszukam
172
07-31-2022, 11:07 PM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-01-2022, 02:06 PM przez Hya.)
Dokładnie tak wygląda wymiana w DM7 jak na tym filmilku. Sposób wymiany jest prosty - naciskasz przycisk na górze, wysuwasz przycisk i wyjmujesz koszyczek z przełącznikiem.
Też z 2 lata temu mieliśmy ten prototyp ;D. Co ciekawe przez 2 lata trochę w nim pozmieniali i jest całkiem spoko myszka teraz, nalezy do tych węższych (57mm w połowie obudowy, 61mm tył i 58 mm przód).
Jak ktoś ma ochotę testowac sobie przełączniki do myszki to jest to idealna myszka bo nie trzeba otwierać obudowy.
Opóźnienie na bezprzewodowym jest ok 4 ms.
Co do DM4 Evo to po prostu mniej garbaty G403, wagowo podobne. Jest dobrze wyważona.
Liczba postów: 53
Liczba wątków: 12
08-01-2022, 07:33 PM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-01-2022, 10:10 PM przez matiasm.)
Mam tą Evo S i jeździ zdecydowanie szybciej niż G403 bez ciężarka i kapselka, nie czuć tak że jest cięższa o 14 gram, jakość wykonania jest trochę średnia i podczas szybszego poruszania coś lekko grzechocze więc nie wiem czy to kwestia tego egzemplarza czy one tak mają, no i dosyć głośno klika w porównaniu do g403, za to kształt i kabel zdecydowanie na plus, między 3366 a 3370 nie widzę różnicy, feeling przełączników fajniejszy w dm4 evo s, ale dźwięk lepszy w g403, rolka jak się przewija w dół to nie hałasuje za bardzo ale jak w górę to trochę chrobocze, więc sam nie wiem czy ja zostawić czy oddać
172
Tak jest w większości jej egzemplarzy. Jak grasz na słuchawkach to przestaniesz zwracać na to uwagę.
