Klawiatura Mechaniczna
A Ozone strike battle? Chyba w granicach 350 kupisz na mx brown
(04-19-2017, 06:39 PM)Amok napisał(a): A Ozone strike battle? Chyba w granicach 350 kupisz na mx brown
jakoś nie przypadł mi do gustu wygląd i słyszałem ze nie jest jakaś rewelacyjna ale może..
(04-19-2017, 06:33 PM)plagocki napisał(a): Zamiast Quickfire TK zdecydowanie lepiej wziąć Masterkeys Pro M ze względu na standardowy układ pierwszego rzędu klawiszy.
Najbardziej uciążliwy jest brak klawisza Delete przy aktywnym bloku numerycznym - pracując z cyframi trzeba się trochę nażonglować.
Poza tym klawiatura jest jak najbardziej godna polecenia. Wykonana porządnie - powinieneś być z niej zadowolony.
Potrafi w niej wysiąść podświetlenie pojedynczych przełączników - domena wszystkich klawiatur wyposażonych w diody Dual In-Line Package, jedynie SMD w klawiaturach RGB uważane są za diody bezawaryjne.
w sumie to Masterkeys Pro M jest jeszcze tańsza, a one się niczym nie różnią oprócz układem klawiszy?
Masterkeys Pro M posiada dodatkowo dosyć zaawansowany system makr i sporą możliwość personalizacji podświetlenia.
http://www.coolermaster.com/peripheral/k...o-m-white/
Poza tym różni się czcionką i kształtem obudowy - odeszli od gamingowego, agresywnego wyglądu.
CM Stormy w porównaniu z Ozonem to mimo wszystko półka wyżej - zwłaszcza jeśli chodzi o keycapsy.
okej, dzięki :D zamawiam ją na przełącznikach brown :) jeszcze raz dzięki wielkie za pomoc
