Mysz do 200 zł
jaką obecnie myszkę używasz: Zowie EC1
jakie DPI w obecnej myszce masz ustawione: 1150
czułość w Windows: 6/11
czułość w sterach myszki (o ile takie posiada Twoja obecna myszka): mysz nie posiada sterowników
ile cm przejeżdżasz myszką aby wykonać pełny obrót – 360°(w dowolnej grze fps): ok. 35 cm
w co grasz (podaj tytuły gier): CS:GO
jaką masz obecnie podkładkę: A4Tech x7
ile przycisków używasz w myszce (czy używasz boczne): 3, nie używam bocznych
twój budżet: 200 zł
jaki chwyt stosujesz: na obecnej palm, na mniejszych myszkach palmo-finger
jesteś lewo czy prawo ręczny/a? prwawo
jaka jest wielkość Twojej dłoni (w cm, od końca palca do zgięcia nadgarstka, zmierz jak na poniższym obrazku): ok. 18 cm
[Image: rozmiar-palca-150x150.jpg]
jaka jest szerokość twojego palca wskazującego (zmierz jak na powyższym obrazku)? około 1,8 cm
czy chcesz zmienić swój chwyt?: mogę, ale nie jest to konieczne
co w twojej obecnej myszce chciałbyś zmienić najbardziej/co się zepsuło?: nic się nie zepsuło, więcej napiszę w uwagach
czy nowa myszka musi być kupiona w Polsce? raczej tak
uwagi (np. co do wyglądu myszki): Chciałbym, aby moja nowa mysz była cięższa z tyłu, ponieważ moje ułożenie ręki jest takie, że mysz mam przy samym dolnym brzegu podkładki, a łokieć jest dużo niżej od dłoni. Przez to łatwiej jest mi kontrolować mysz cięższą z tyłu, taką "dupiastą" :P . Zowie EC1 ma dość równe rozłożenie masy i odpowiada mi to, aczkolwiek lubię testować nowe rzeczy i jestem ciekaw waszych propozycji :) . Ważna jest dla mnie stabilność myszy, Logitech G100S którego miałem był dla mnie mało stabilny (może z powodu węższego spodu od góry myszy). Przedtem miałem Kane v2 i zmieniłem ją tylko z powodu powierzchni (biała, glossy), waga była, dla mojego ułożenia ręki, świetnie dobrana. Może warto do niej wrócić, ale w wersji czarnej? Z góry dzięki za odpowiedzi.
Hya mi tu podpowiada (obok jest :P), że być może pasowała Ci kana bo jest bardziej płaska od zowie ec1, a nie z powodu wagi. Jak Ci nadgarstek ucieka w dół, to automatycznie pewnie robisz taki lekki szpon i opuszkami dociskasz myszkę. Może lepiej zastanów się nad Zowie fk1, z drugiej strony jak sensor w kanie v2 był dla Ciebie dobry to wersja czarna na pewno jest też warta rozważenia.
Chyba masz rację, bo moja dłoń nie jest zbyt wielka, więc płaskie myszki pewnie byłyby dla mnie lepsze. Wybiorę chyba pomiędzy Kaną v2 i Zowie FK1.
Napiszę Ci, ze mam jeszcze mniejsze dłonie a płaskie myszki są dla mnie niewygodne ;) Jesli masz wybierac pomiędzy tymi to bierz Zowie FK1, ewentualnie jakbyś chciał jeszcze mniejsza to Zowie FK2 (różnica kilku mm).
