Wybór myszy CS:GO
jaką obecnie myszkę używasz: A4Tech Glaser 70d
jakie DPI w obecnej myszce masz ustawione: domyślne (brak możliwości wyboru)
czułości w grach (wystarczy wpisać – niska, średnia lub wysoka):CS:GO czułość 2 (raczej niska)
czułość w Windows:domyślna
czułość w sterach myszki (o ile takie posiada Twoja obecna myszka):nie posiada
ile cm przejeżdżasz myszką aby wykonać pełny obrót – 360°(w dowolnej grze fps):21 cm
w co grasz (podaj tytuły gier):CS:GO
jaką masz obecnie podkładkę:nie mam podkładki
ile przycisków używasz w myszce (czy używasz boczne):nie
twój budżet:100-150
jaki chwyt stosujesz:palm grip
jesteś lewo czy prawo ręczny/a?: prawo ręczny
jaka jest wielkość Twojej dłoni (w cm, od końca palca do zgięcia nadgarstka, zmierz jak na poniższym obrazku): 20cm
[Obrazek: rozmiar-palca-150x150.jpg]
jaka jest szerokość twojego palca wskazującego (zmierz jak na powyższym obrazku)?: 1,7cm
czy chcesz zmienić swój chwyt?:nie
czy inny zakres dpi w nowej myszce jest akceptowalny dla Ciebie?:tak
co w twojej obecnej myszce chciałbyś zmienić najbardziej/co się zepsuło?: Uważam, że obecna mysz nie nadaje się do gamingu.
czy nowa myszka musi być kupiona w Polsce? Tak.
uwagi (np. co do wyglądu myszki): Interesowałby mnie prosty wygląd myszy, bez zbędnych bajerów.
w zasadzie Cm Alcor powinien Ci przypasować, może Ciut mniejsza (chociaż nie jestem pewien od tego co masz, bazuje na zdjęciach) ale bardzo wygodna, lepszy sensor i jakość. cena ok 120zł.
ewentualnie o identycznym kształcie jak twoja jest a4tech xl750bh na A9500. Więc jest to znacznie lepszy sensor od tego co w tej glaser jest i kosztuje ok 80zł tylko.
między cm alcor a a4tech xl750 bh brałbym alcora, ale pamiętaj, że może trochę inaczej leżeć pod palcami. Jak Ci obecny kształt bardzo pasuje to bierz a4techa.
Dzięki, właśnie zastanawiałem się nad Alcorem, tylko nie byłem pewny czy rozmiar będzie w porządku,bo ma bodajże 125mm, a moja obecna 115mm. A jaką podkładkę mógłbyś do tego polecić?
chociażby natec m11,
to nawet lepiej, że jest większa, powinno być spoko :)
W pewnym czasopiśmie komputerowym pojawił się test myszy komputerowych. Testowano 8 myszy. Wygrał proteus, drugi ...bloody terminator (a4tech), 7 - rival, ostatni Alcor... tyle, że w najważniejszym punkcie wypadł dobrze ^^. W ogóle zabawny test: doceniono gladiusa za 2000 Hz, wysoko proteusa za wagę ^^.
lepiej nie czytać takich testów ;) gladius przy 2000hz jest nie do użytku na dzień dzisiejszy, a waga proteusa to zaleta jedynie dla pewnej grupy użytkowników tylko ;) Przykre, że takie testy w ogóle publikują :(
Mysz i podkładka zamówione :). Mógłbyś mi jeszcze wyjaśnić czym się różni słaby sensor od dobrego? Wykonując ten sam ruch, mysz może inaczej go odczytać niż poprzednio tzn. w moim przypadku przesunąć dalej lub bliżej celownik?
luknij na fragment poradnika o sensorach, tekst obok tabelki ;) http://www.test-gear.pl/sensor/
