Jaka myszka i podkladka
Planuje zakup myszki i podkladi bo jestem niezadowolony z tej co obecnie uzywam (zacina sie od samego poczatku gdy ja dostalem).
    Logitech Performance MX
    Nie wiem co to jest DPI (czytalem troche o tym ale nie zrozumialem). Wydaje mi sie ze nic nie zmienialem, wiec chyba mam ustawiona domyslna wartosc
    zalezy od gry od nieskiej do nawet wysokiej
  • czułość w Windows:
    Zazwyczaj mialem domyslna  ale ostatnio zmienilem na maksymalna i nie zauwazylem wiekszej roznicy.
    Myszka nie posiada sterownikow
    50cm w fps (CS GO)
    CS GO, League of Legends, Starcraft 2, Diablo 3, World of Warcraft, Hearthstone, Wiedzmin, Heroes of Might and Magic oraz wiele innych
    Jakis noname, miekka okolo 20cm (zdecydowanie za mala) z marketu kupiona po taniosci
    Uzywam 2 pod kciukiem
  • twój budżet:
    500zl ale chce wydac jak najmniej (myslalem o 250zl za sama myszke) byle zeby nie tracic duzo na jakosci
  • jaki chwyt stosujesz:
    Chyba wszystkie. Zaczynam od palm gripa pozniej w czasie gry czesto przestawiam sie na claw gripa i jezeli sie nie myle to stosuje tez fingertip gripa. Wydaje mi sie ze najlepiej sie czuje z claw gripem ale moze to przez myszke albo przyzwyczajenie.
    1+2+2
    Prawo reczny
    Okolo 19cm
    17-18mm
    Chce zeby bylo mi jak najwygodniej. Nie wiem jaki bedzie dla mnie najwygodniejszy. Byc moze ten claw ale pewnosci nie mam.
    Tak
    Ma sie nie scinac i moze byc lzejsza. Wolalbym tez zeby byla przewodowa bo nie potrzebuje bezprzewodowej.
    Bede kupowal w Anglii (w ostatecznosci moge kupic w Polsce)
    Najlepiej czarna bez zadnych swiatelek i zeby nie wygladala jak transformers ale nie jest to priorytet.
Dobór podkładki
    Bede zmienial myszke i wole dostosowac do niej. Obecnie uzywam myszki Logitech Performance mx ale nie udalo mi sie znalezc zazyczonych informacji.
  • jaką masz  podkładkę (oraz czy chcesz szybszą/wolniejszą od obecnej)
    Miekka. Niestety nie wiem o niej nic wiecej. Nie wiem czy lepiej bedzie mi sie pracowac na szybszej czy na wolniejszej.
    Nie wiem jakiej bedzie mi sie lepiej uzywac. Nie moge porownac, bo ta ktora obecnie uzywam jest jedyna jaka kiedykolwiek stosowalem(wczesniej trzymalem myszke po prostu na biurku).
    30-40cm ale moze byc wieksza.
    Tak.
    Nie mam porowniania to nie wiem na jakiej bedzie mi lepiej.
    Nie
    500-cena myszki wybranej wczesniej, ale nadal podkreslam ze chce wydac jak najmniej jezeli nie ma duzej roznicy w jakosci
    Najlepiej czarna bez zadnych wzorkow, ale nie jest to priorytet.
    Nie znam sie na podkladkach
Ja widzę dla Ciebie Mionix Avior 7000K + podkładka Zowie G-Sr. Avior ma bardzo uniwersalny kształt, wiec będzie w stanie się przyzwyczaić do każdego chwytu. Razem wydasz ok. 370 zł a powinno to spełnić wszystkie twoje oczekiwania.
Myszka prezentuje sie calkiem dobrze ale boje sie ze te przyciski po drugiej stronie beda przeszkadzac. Wolalbym produkt zaprojektowany pod osoby prawoworeczne. Poza tym podswietlenie ktore jest zbedne ale z tego co widze to w takich cenach wszystkie myszki to maja. Ostatnio zaczalem zwracac uwage na mojego gripa i jestem prawie pewien ze to claw.
Rozważ zowie ec1-a - profilowana badz symetryczne - fk1/za11/12 :)
Nie ma postawienia świetny kształt i sensor powinna Ci pasować a co do podkładki to zowie gs-t lub gs-r rough powinna byc dobra :)
A jakie sa zelety i wady myszek profilowanych i symetryczych?
Ogólnie mówi się, że jest to wybór między większą wygodą profilowanej a lepszą kontrolą i precyzją (równiejsze ruchy w lewo i prawo) symetrycznej, ale najczęściej chodzi o preferencje; ktoś, kto przyzwyczaił się do profilowanych niekoniecznie lepiej będzie celował na symetrycznej i odwrotnie, profilowana nie musi lepiej leżeć w ręce.
Nie bój się przycisków po prawej stronie, nie będziesz ich wciskał, zresztą i tak mogą one nic nie robić. Symetryczna czy profilowana zależy tylko i wyłącznie od twoich preferencji, jedni wolą takie inni takie.
No to zdecyduje sie na profilowana. Wydaje mi sie ze to bedzie bardziej wygodne mimo tego ze uzywam claw grip. Te myszki z zowie z tego co czytalem maja troche niedociagniec poza sensorami ktore sa swietne. Nie ma jakis innych dobrych myszek?
Takich pod claw gripa, czyli nie za dużych to nie ma.
Znalazlem dobra oferte. Myszka Logitech G502 jest przeceniona. Juz kiedys planowalem kupno jej ale sie zniechecilem bo ma duzo przyciskow ktore sa mi zbedne i balem sie ze moze nie byc dobra pod moj chwyt. Czy nadaje sie ona na claw gripa? Jej kszatalt jest podobny do mojej obecnej ktora wydaje sie w miare wygodna ale moze nie wiem co dobre. Jezeli sie nadaje to jaka podkladka do niej? Oczywiscie jezeli ta myszka jest rownie dobra jak te zowie.
