klawiatura mechaniczna
O
Dobór klawiatury
•twój budżet:najlepiej do 450 zl ale jak nie da rady to może być droższa
•jaki chcesz rodzaj klawiatury (membranowa czy mechaniczna)?◦jeżeli mechaniczna: jaki chcesz  rodzaj przełączników – jeżeli nie wiesz, to napisz nam:Kiedys gralem na lanie na mechaniku od tesoro
 ale nie pamietam modelu lecz dobrze się na tym gralo myslalem nad Cherry Mx Red
1.czy masz masywne dłonie czy nie?raczej nie
2.czy dużo piszesz na klawiaturze?:raczej nie,standardowe przegladanie neta + granie 8 godzin xD
3.czy ma to być klawiatura w 100% pod gry? 95%
•czy chcesz podświetlenie?tak
•czy chcesz makra?tak ale 5 makr mi w zupełności wystarczy
•czy chcesz dodatkowe klawisze?
•czy potrzebujesz podpórkę pod nadgarstek?tak
•czy może to być klawiatura typu tenkeyless (bez numapda lub numpad w miejscu del, end, ins)?raczej nie ale jak juz trzeba to niech bedzie
•twoje uwagi (wygląd, firma):Brak
Przepraszam za bledy pisze z telefonu
taką spełniającą wszystkie wymagania to byłby Qpad MK-85 na MX red za 489 zł lub Tesoro durandal ultimate (ale obecnie nie widzę żadnego w sklepie z mx redami ;p). Ewentualnie mógłbyś wziąć Kailh Browny i wtedy klawiaturę Tesoro Lobera Supreme za 475 zł widzę, że już kupisz. kailhów nie ma co się bać, bo nic jak do tej pory nie wskazuje, aby były gorsze jakościowo od cherry, jedyne co to inny feeling mają, ale imo Browny są lepsze od tych z Cherry ;)
Obie te klawiaturki są fajne lecz chciałbym do tego 5 wolnych makr z lewej strony tak jak to jest w RX66 gdyż bardzo się przydaja
+czy Redy nie będą się zbyt łatwo klikać?
Jeżeli nie jesteś gruby lub mocno przypakowany to redy będą spoko. Problem jest taki, że nie ma dobrej klawki z bocznymi na mx redach. Jak Chcesz bardzo boczne to trzeba by wybrać MX Brown. Wtedy za 400 zł masz ASUS Strix Pro,ale musisz skołować sobie podpórkę pod nią. Kolejną za 499 zł masz Triger-Z, ale imo już lepiej dołożyć do 549 zł i na wziąć na wypasie :P Gamdiasa Hermes Ultimate, która ma wszystko co możesz potrzebować.
Okej ?.Ale ten QPAD jest chyba z możliwością macro na klawisze (np. F12) czy będzie tańsza klawiatura która ma to wszystko cos ta ale bez macro??
jest okrojona wersja mk-85 czyli mk-70 za ok 350 zł też na redach, która ma samo podświetlenie, a za podkładkę pod nadgarstki może Ci robić kilka podkładek od myszki ;) a tak to tańszej nie ma.
czyli jako samej klawiatury na mx redach z podkladka pod dlon i podswietleniem tanszej nie ma?
niestety nie :(
no dobra dzieki za wszystko jak cos to sie jeszcze odezwe :)
Witam,patrzałem tego mk-85 ale widzę że ma on anti ghosting tylko przez PS2 .Jest może klawiatura która jest podobieństwem do tej ale anti ghosting działał by na USB?
4 gości
