Problem z kablem Steelseries Rival
Mam problem z kablem w SS Rival. Jest on strasznie twardy i przy poruszaniu myszką często czuje opór nim spowodowany. Mam bungee, ale to tak właściwie w niczym mi nie pomaga, bo jak wyciągnę troszkę więcej kabla to kabel stuka o podkładkę. https://www.youtube.com/watch?v=MNRJD71spBs
Próbowałem też postawić te bungee na tym kablu to wtedy czułem opór jak kabel jeździł po podkładce albo zakręcał mi się przy krawędzi podkładki i ciągnąc myszkę w prawo kabel cały czas jechał przy podkładce. To jest niesamowicie irytujące.. Miał ktoś może podobny problem lub ma jakiś pomysł jak temu zaradzić?
przekręć myszkę wzdłuż osi Y o 360 stopni lub tyle ile uznasz za potrzebne, żeby kabel się jakby naprężył, podwinął, wtedy może większa jego część utrzyma się w powietrzu. Tak to kabel jak kabel, w Rivalu i tak jest jeszcze dosyć lekki. Nie jest tak, ze to odgłos tego uderzenia Cię denerwuje? Jak grasz na słuchawkach i patrzysz w monitor to też tak denerwuje?
Po przekręceniu jest jeszcze gorzej i więcej kabla jest niżej. To raczej nie głos mnie denerwuje. Ja po prostu mam wrażenie, że przy powolnym przeciąganiu myszki od lewej do prawej myszka coraz bardziej zwalnia (mam kabel w bungee i w tym samym czasie wygina się tak jak widać na filmiku wyżej) , a jak jeszcze kabel uderzy o podkładkę to już jest koniec. Tak generalnie to jestem już trochę przewrażliwiony.. I tak chyba sobie tym się bawię, kombinuje i chyba jednak najlepiej jest przy przyciśnięciu czymś kabla do biurka (w moim przypadku bungee xd)
W sumie już sam nie wiem co jest przyczyną.. Na poprzedniej podkładce miałem z tym problem, wymieniłem podkładkę. Jakoś nic mi nie przeszkadzało, a teraz jakoś znowu ciężko mi się gra. Moja podkładka to HyperX Fury Pro L.
to coś wydziwiasz Ci powiem :D
