Bezprzewodowa mysz do max 150zł
Witam
Poszukuję myszki głównie do gier która byłaby bezprzewodowa i kosztowała do max. 150zł.
Zapewne będziecie mi odradzać mysz bezprzewodową i to tym bardziej, że ma służyć do gier, lecz niestety po prostu nienawidzę myszek na kablu.
Na oku mam 2 myszki:
A4tech bloody RT5
oraz
A4tech bloody R7
Gdybym miał wybierać między tymi dwoma myszkami chyba bym pozostał przy modelu RT5.
Jaką obecnie myszkę używasz:   Logitech M210
jakie DPI w obecnej myszce masz ustawione:   ---
czułości w grach:   Średnia
czułość w Windows:   Wysoka, na innym ustawieniu mysz chodzi zbyt wolno
czułość w sterach myszki:   ---
ile cm przejeżdżasz myszką aby wykonać pełny obrót – 360°: 6-7cm
w co grasz:   Battlefield 3, Cs:Go, RPG, MMORPG
jaką masz obecnie podkładkę:   A4tech x7 Gaming -Duża
ile przycisków używasz w myszce:   ---
twój budżet: 120-150zł
jaki chwyt stosujesz:   Palm Grip
jakie jest Twoje ułożenie palców na myszce:   1+2+2
jestem prawo ręczny
jaka jest wielkość Twojej dłoni:   19cm
jaka jest szerokość twojego palca wskazującego:   6,5cm
czy chcesz zmienić swój chwyt?:  Raczej nie
czy inny zakres dpi w nowej myszce jest akceptowalny dla Ciebie?: Tak
co w twojej obecnej myszce chciałbyś zmienić najbardziej/co się zepsuło?: Mysz nie działa na podkładce oraz na niskich szybkościach kursora działa zbyt wolno.
czy nowa myszka musi być kupiona w Polsce: Tak
uwagi: Tak jak pisałem myszka musi być bezprzewodowa lub hybrydowa jak A4tech bloody rt5. Musi posiadać zmienne dpi oraz boczne przyciski.
http://www.ceneo.pl/14769531#tab=click
Mam myszkę A4tech X7 R4 taka jak powyżej.... szajs jakich mało. Do przeglądania internetu się nadaje. Support beznadziejny, spróbuj ściągnąć sterowniki GL!! !! !! A myszka ma zaledwie dwa-trzy lata od premiery? Jedna nędzna strona, brak sterowników do win8. Prędkość pobierania jest jak z FAXu. 25MB ciągnie kilkadziesiąt minut, a na koniec archiwum nie działa:)
Do chodzenia po necie się nada, ale jeden szybki ruch i myszka skacze po ekranie. Np zamiast w bok, to do góry..
1000Hz wygląda kusząco.. ale odbija się to na baterii. Max tydzień przy średnim użytkowaniu. Zaraz po zakupie zrób sobie backup sterowników i nie licz na wsparcie w nowszych wersjach systemu. Może Win10 zdąży się załapać... ale nie zdziwię się, jak porzucą tą wersję Bloody na rzecz innej... np Armor albo UltraCore ... coś sobie wymyślą.
Logitech M210 zostaw do internetu, a jak grasz w FPSy, to usiądź wygodnie i podłącz jakąś dobrą mysz na kablu. Gwarantuję, że poczujesz różnicę. Może inaczej, poczytaj sobie testy myszek, znajdziesz tam też przewodowe myszki A4tech'a serii blooody :)
Myszka bezprzewodowa G602 / G700 / G700s - te chyba są godne polecenia, . A4tech raczej należy do godnych odradzenia.
przytoczę fragment z naszej strony (z poradnika ;p) :
"Niestety sytuacje wśród myszek bezprzewodowych wygląda bardzo kiepsko, technologia w tym kierunku jest jeszcze słabo rozwinięta i jedyne modele nadające się „jako tako” do grania zaczynają się w okolicach 250-300zł. Te myszki w okolicach 100-150zł to o ile jakościowo firmy jak logitech czy Microsoft są znośne, to o graniu na jakimś konkretnym poziomie nie ma mowy. Do tego te wyższe modele są strasznie toporne, duże, ciężkie, wynika to widocznie z faktu, że trzeba więcej rzeczy naładować do środka niż w tradycyjnej na kablu. Do tego nieraz mają problemy natury technicznej i zwyczajnie je np. rozłącza, tracą sygnał, sensor cierpi na opóźnienia itp. Choćby dać ten sam sensor, co w takiej na kablu, to jego działanie nigdy nie będzie takie samo."
Spróbuj kupić sobie mouse bungee z ebaya za 6 dolców i przetestuj sobie go z jakąś myszką na kablu, bo może się okaże, że kabel przestanie Ci przeszkadzać.
Ja swoją bezprzewodową kupiłem tylko do laptopa, aby zabezpieczyć gniazdo USB przed uszkodzeniem. Powoli zaczynało odpadać:) Taki urok grania na kolanach:D
naprawde długo szukałem w interneci jakiejś normalnej recenzji myszki r7 i rt5 i musze powiedzieć, że nic porzadnego nie ma.
Co do polecanych myszek od logitecha to muszę powiedziec, a raczej napisac, że jeszcze przed premierą naprawde się napaliłem na nową serie myszek gamingowych miejąc nadzieje, ze cena nie przekroczy 200zl, widac sie mylilem.
To w takim razie co możecie mi polecic z 'gryzoni'na kablu?
(01-27-2015, 06:46 PM)minciu napisał(a): http://www.ceneo.pl/14769531#tab=click
Mysz napewno trzyma cały dzień na baterii w praktycznie ciągłym stresie więc nie widze kłopotu aby nauczyć się ją podłączać na noc Do komputera. Osobiscie taki nawyk juz sobie wyrobiłem z telefonem ;]
jest to mniej wygodne od kabla;) Szczególnie gdy mówimy o stacjonarnym. Co innego laptop ciągle przenoszony z miejsca na miejsce.
rozważ cm astorm alcor i mouse bungee jak pisał hya http://www.ebay.com/itm/Flexible-Mouse-B...564c5bd5a0 zmieścisz się w budżecie i będziesz miał dobry sprzęt do gier. Bezprzewodowych myszek nie ma nawet co rozważać w takiej cenie.
(01-28-2015, 08:48 AM)t4co napisał(a): rozważ cm astorm alcor i mouse bungee jak pisał hya http://www.ebay.com/itm/Flexible-Mouse-B...564c5bd5a0 zmieścisz się w budżecie i będziesz miał dobry sprzęt do gier. Bezprzewodowych myszek  nie ma nawet co rozważać w takiej cenie.
Popatrze jeszcze na tabele polecanych myszek i musle, ze cos sobie wybiore.
W kazdym razie dziekuje za pomoc ;]
