Nowa klawiatura do taktycznych gier FPS lub wymiana keycapów
  • twój budżet: 300 zł
  • jaki chcesz rodzaj klawiatury (membranowa czy mechaniczna)? Mechaniczna, czerwone przełączniki
  • czy chcesz podświetlenie? Niekoniecznie
  • czy chcesz makra? Nie
  • czy potrzebujesz podpórkę pod nadgarstek? Niekoniecznie
  • czy może to być klawiatura typu tenkeyless (bez numapda lub numpad w miejscu del, end, ins)? Tak
  • twoje uwagi (wygląd, firma): Obecnie posiadam SPC GK630K. Zastanawiam się między wymianą keycapów na SPC GEAR KC104 Black DBL SHOT PBT, dla lepszego komfortu użytkowania, a kupnem nowej klawiatury Dream Machines DreamKey TKL Kailh Box Red. Czy warto kupić DreamKey, dla lepszych przełączników Kailh Box? Czy te przełączniki będą miały dłuższą żywotność od zwykłych Kailh?
Różnica jest przede wszystkim w samym kliku i to jest największy upgrade. Jak Ci pasują jej keycapy to już masz w Dreamkeyu seta z PBT.
Jakościowo BOX'y to też wyższa półka od standardowych Kailhów czy nawet Cherry MX.
Czy keycapy PBT rzeczywiście są nieporównywalnie wytrzymałe w porównaniu do keycapów ABS? Słyszałem, że są w ogóle nieścieralne. Widzę, że dzięki design'owi keycapów na DreamKey, znaki raczej nigdy się nie wytrą.
nie ma na PBT tego efektu wyślizgania, cały czas są jednakowe. Czy są nieścieralne to moze nie do końca bo po paru latach da się jednak wyczuć drobne zmiany w ich powierzchni. jest to jednak nieporównywalne zjawisko do ABS. Tak, nie zetrą sie znaki bo są z boku.
Kupiłem DreamKey, ale nie mogę do samego końca włożyć wtyczkę USB-C do złącza klawiatury. Słychać dźwięk przypięcia wtyczki do złącza, ale wtyczka wystaje ok. milimetr.
Poza tym, klawiatura działa poprawnie. Powinienem spróbować przypiąć wtyczkę do samego końca czy nie ma takiej potrzeby?
możesz pokazać zdjecie?
https://imgur.com/a/iNjt294
Wtyczka dalej nie wchodzi, nieważne na którą stronę ją odwrócę.
to jak to jest max i wszystko działa normalnie to jest ok, to nie ma czym się przejmować, może dali po prostu dłuższą końcówkę USB w twoim egzemplarzu. Pamiętaj, że dowolny kabel USB-C będzie działać z klawiaturą, jakbyś np. chciał sobie zmienić kolor kabla :P
Odświeżam.
Szukam klawiatury dla kolegi. Miałem mu polecić DreamKey, ale znalazłem alternatywę, czyli ENDORFY Thock Wireless. Jak wypada Endorfy względem DreamKey?
Nie licząc ewentualnej bezprzewodowości, to widzę, że ta klawiatura ma Hot-Swap, który umożliwia wymianę przełączników. Przy okazji, czym różnią się PBT Double Shot od PBT Dye Sub?
Endorphy to taki SPC Gear, Genesis czyli poziom godnych w low budget. Ogólnie są to czyste ODM'y, więc jakość będzie taka jaką ma fabryka która je produkuje. jak szukasz zklawki 60% to czzemu nie.
W Dreamkeyu masz customową PCB robione na zlecenie DM'a więc jakość jest wyższa. Ogólnie DreamKey nie miewa problemów natury technicznej. Więc jeżeli wolisz jednak TKL lub Fulla to pod kątem jakości jest to poziom takiego Ducky.
PBT DS to mówiąc tak obrazowo dwa kawałki plastiku złaczone w jeden, aby można było zrobić z PBT capsów prześwitujących. Dye Sub to znaczy, że wypełniają farbką literkę i nie jest podświetlana. W DreamKeyu capsy nie mają podświetlanych liter.
Producenci low budgetowi (taki Endorphy) bazują na capsach ODM więc mają takie czcionki jak w wielu chińskich klawkach. Jest tak bo koszt własnych double shotow jest kosmiczny i jeżeli zrobiłby to taki DM to cena klawki byłaby o jakieś 100zł wyższa.
