12-12-2021, 02:40 AM
Dream Machines DreamKey
12-12-2021, 01:46 PM
Czy w tej klawiaturze można się przełączać między zapisanymi profilami za pomocą skrótów klawiszowych? Jeżeli tak, to czy te skróty da się skonfigurować po swojemu?
Tak mozesz ale muszą być aktywne sterowniki. Możesz np. ustawić pod przycisk F11 żeby odpalił się profil 2 , F12 odpali profil 3 itp.
nie da sie ustawić, żeby dany profil odpalił się automatycznie np. wraz z CS'em. W sterownikach jest to funkcja switch profile -> wybierasz ktory profil -> wybierasz pod który przycisk przypisac
02-18-2022, 11:34 PM
Jak wygląda podświetlenie w normalnych keycapach? I jak się pisze na klawiaturze względem gateronów yellow pro
02-21-2022, 09:11 PM
Box Red to takie lżejsze trochę w kliku Gateron yellow Pro, pisze się imo łatwiej na lżejszych, ale to już zależy czy lubisz twardszy czy miększy klik.
w normalnych keycapach podświetlenie jest identyko jak w każdej innej ;)
03-21-2022, 09:30 AM
czesc. Mam pytanie dotyczace tej aluminiowej płytki z logo DM na klawiaturze pełnowymiarowej. Na recenzji na morelach odklejono tą płytkę. Pod nią jest czysty plastik, ale laminat pod tym plastikiem jest przygotowany na 4 klawisze. Tak z ciekawosci - wie ktoś może co tam miało być i dlaczego finalnie nie weszło? Jak dla mnie ta aluminiowa wstawka wyglada jak element dodawany w ostatniej chwili na szybko. Tak żeby "uratować sytuacje". Nie pasuje wizualnie do całej klawiatury.
03-21-2022, 02:13 PM
Niektóre klawiatury mają w tym miejscu 4 klawisze multimedialne.
Producenci rzadko się jednak na nie decydują, a nikt nie będzie specjalnie przeprojektowywał PCB.
03-21-2022, 04:29 PM
Pierwotnie miały tam być 4 przyciski, więc przygotowano pod to nawet PCB, ale w międzyczasie chcieliśmy aby zmienili obudowę na solidniejszą z innej fabryki, która z kolei nie miała obudowy pod te dodatkowe przyciski, później znowu trzeba było zmienić fabrykę, która miała możliwość ich dodania, ale PCB była już po programowaniu kontrolera (nie da się go w niektórych kwestiach przeprogramowywać za pomocą firmware) i za duże koszty by były aby to znowu zmieniać i mocno by to opóźniło premierę.
Z takich ciekawostek to w środku też masz na szybko przez fabrykę wycinany kawałek plastiku z obudowy bo DM dostarczało zewnętrzne PCB do złożenia, które bez modyfikacji nie pasowałyby. Tak samo nóżki rekomendowaliśmy im zmienić bo wcześniejsze były takie liche. To teraz są mega mocne, ale ciężko je rozkłada się, niemniej nie było już czasu ich testować więc w ciemno poszło ;D.
03-21-2022, 04:41 PM
dzieki. Aż pożałowałem że zamowiłem TKL ;) Nie wiem czy reprezentuje wiekszość, ale jakby w wersji 2.0. dodali gdzieś rolkę głośności to byłby już komplet gadżetów.
1 gości |
