Słuchawki cooler master mh752 Problem z dzwiekiem
Witam mam słuchawki cooler master model mh752 i problem polega na tym że dzwiek w cs go mam wyraznie i to bardzo ciszej niz na poprzednim sprzęcie , na yt jak słucham muzyki jest ok .
Nie wiem co muszę ustawić Próbowałem w ustawieniach dzwieku ale nic to nie dało wszystko ustawione na 100 % , tak samo w mikserze głośności cs go dałem na full głośność . W cs go suwak mam na 100 % w opcjach dzwieku.
Pobrałem sterowniki równieź probówalem różnych profili  i nic .
Druga sprawa jest taka że w panelu sterowania dzwiekiem w wlasciwosciach w formacie domyślnym
nie mam do wyboru opcji 24-bitowe, 44100 Hz (Jakość Studyjna).
Tylko 2 kanałowe 16 bitowe czy to też może mieć wpływ na jakość dzwięku ?
Jak zły dział to proszę przenieść
Edit jak ustawiłem wszystkie suwaki w sterownikach cooler master na full widać znaczącą poprawę głośności , ale teraz pytanie który suwak za co odpowiada bo moje strzały są strasznie głośne i to przeszkadza nie słysze kroków
Do wyboru jest BASS , TREBLE , 64 hz , 250 hz , 1000 hz , 4000 hz , 16000 hz
Bass sekcja basowa wszystkie łupniecia, jak slyszysz bas czasami słuchawki wibrują :D. W grach wzbogaca efekty wybuchów itp.
Treble czyli tony wysokie, wszystkie szelesty, detale, szmery, szurniecia itp.
Szybka lekturka https://www.audiofanatyk.pl/metodologia-...stycznych/
W grach bym się skupił na na tonach wysokich.
Ostatnia sprawa, sprawdź słuchawki bezpośrednio podpiete pod panel słuchawkowy na komputerze, czyli z pominięciem tej małej karty z szalowym 7.1 . Jest to niby tak zwany dongle DAC czyli karta dźwiękowa. O ile same słuchawki w tej cenie są mega to wersja MH752 z ta doczepiona kartą jest zbędna. Obstawiam że lepiej będzie sobie radzić integra na twojej płycie głównej.
Natomiast to że słuchawki grają ciszej(jeżeli będą graly ciszej nawet jak podłączysz bezpośrednio pod płytę główną) świadczy o tym że potrzebują trochę więcej pradu. Zalecane dokupienie jakiegoś DAC.
Ok podłączylem do integry . Tylko teraz problem z Mikrofonem nie działa , nie wykrywa mi go .
Pewnie bede musial dokupic przejsciowke na mikrofon ?? Jeżeli tak to doradzcie jaką :P
Tak zwany rozdzielacz. Chociaż by taki https://allegro.pl/oferta/rozdzielacz-sl...0461035628
Dziwię się że nie dają go w zestawie. Tą kartę dodawana do zestawu mozesz wyrzucić do śmieci :). Zazwyczaj takie karty dodawane do sluchawek, czy to Razer czy to co innego to tani chiński badziew który jest wart może 5zł. Więc wyobraź sobie jego jakość :)
może nie działać albo będą szumy jak dasz na rozdzielacz, przeczytaj u nas w recenzji https://www.test-gear.pl/testy-i-recenzj...752-mh751/
swoją drogą bez żadnego ustawienia prosto z pudełka podpięta pod dedykowaną kartę i do USB wdl nas najlepiej grały w grach. Wersja 751 jest lepsza bo nie szumią gdy rozdzielasz dźwięk. Nie wiem czemu tak jest.
"...W praktyce DAC nie jest nam potrzebny i można z niego nie korzystać, ale niesie to ze sobą kilka problemów. Otóż, gdy chcemy korzystać ze słuchawek oraz mikrofonu z pominięciem dołączanego DAC'a, to podczas podpinania kabla do adaptera 4pin jack 3.5 mm na x2 2pin jack 3.5 mm (adapter do rozgałęzienia wtyków do słuchawek i mikrofonu) pojawiają się szumy, sprężenia lub piski w słuchawce. Testowaliśmy na 3 różnych adapterach i wszędzie był ten sam problem (możecie usłyszeć te szumy na poniższych próbkach głosowych). Problemu nie ma gdy nie potrzebujemy mikrofonu. W MH751 dostajemy dedykowany adapter i tam problemu z dźwiękiem nie ma. To sugeruje, że nawet do MH752 powinien istnieć do kupienia na rynku adapter, który rozdzieli sygnał tak, aby nie było szumów - my go po prostu nie znaleźliśmy...."
Aha czyli nie warto kupowac rozdzielacza , szkoda że nie ma nigdzie dedykowanego adaptera :/ , to kurde nie wiem co robić jeśli chodzi o mikrofon , może jakiś dokupić do 100 zł stojący tak abym miał wygodnie bo obecnie mam mikrofon zalmana dobrze mnie slychac na nim ale jest on niewygodny tzn żle mi się go doczepia i kabel się ciągle plącze .
Znaczy kupić możesz i spróbować, nie jest do jakiś duży wydatek. A jak nie będzie działać możesz oddać. Masz 14 dni. Szumy i przebicia nie powinny wystąpić jak mikro i słuchawki podłączysz pod jedno urządzenie. W twoim wypadku jest to wejście na MOBO pod słuchawki i mikrofon. Problemy będą występować jak podłączysz np. słuchawki pod jakiś DAC a mikro pod MOBO. Wtedy wystąpią problemy z uziemieniem.
