Liczba postów: 768
Liczba wątków: 16
39
Jak wy zdjeliscie te pady? Mi się wydawało że są klejone :D
Liczba postów: 768
Liczba wątków: 16
39
To będzie podobny poziom. Ta karta dołączona do słuchawek to taki chiński badziew jakością podobny do tych kart za 5zł na USB. Jak chcesz trochę zaoszczędzić kup Takstar GM200 i do tego Creative Sound Blaster G1. Te Takstary to nic innego jak CM MH751 ale w rebrandzie.
Liczba postów: 40
Liczba wątków: 6
Ten Sound Blaster wygląda na ciekawią opcję, ale widzę że ma mieszanie opinie (jakieś szumy, sterowniki mogą nie działać etc.). Mogę mieć nowe MH752 za 300 zł i zastanawiam się czy właśnie nie kupić tego co poleciłeś wyżej.
Tylko czy ja dobrze rozumiem, że w tego G1 można wpiąć jeden kabel z headsetu i będzie też działał mikrofon? Tak jak w tym dołączonym DAC-u do MH752? Nie trzeba będzie go osobno podłączać do karty na płycie?
Liczba postów: 4,353
Liczba wątków: 160
169
tak wpinasz i nie potrzeba rozdzielaćsygnału ,na pewno lepsze to będzie od tej dołączanej ;) taniej nic nie dostaniesz
Liczba postów: 40
Liczba wątków: 6
11-10-2021, 11:13 PM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-10-2021, 11:15 PM przez Kartofl.)
Ok, dobrze wiedzieć.
No i mam już MH752, które testuję na integrze. Rozmowy przy użyciu dołączonego DAC-a to porażka: słaba jakość i jest za cicho . Po użyciu splittera audio wszystko słychać elegancko. Nawet na takiej słabej karcie jest różnica na plus w stosunku do tanich Superluxów HD681, szczególnie w grach. Słuchawki są rzeczywiście bardzo wygodne. Tylko nie wspomnieliście, że kabel przy ocieraniu przenosi dźwięk do lewej muszli i jest to bardziej nieprzyjemne i wyraźne niż w innych modelach które miałem.
Tylko mam jeden poważny problem. Te słuchawki jakoś tak szczelnie zasysają się na mojej głowie, że przy mówieniu słyszę jakiś taki pogłos. Coś podobnego jak się rozmawia i zakryje uszy dłońmi. Nie wiem jak to nazwać. I to naprawdę przeszkadza :( W żadnych słuchawkach czegoś takiego nie miałem. Testuję też Elite Gear Eclipse One i tu jest wszystko ok.
Liczba wątków: 160
169
Fakt po tym splocie się niesie, ale gdy grasz czy ogladasz cos raczej nie przeszkadza i nie wplywa to na nic. Jak jest cicho to slychac wszystko co z kablem robisz
przypadkiem nie włączyło Ci się gdzies wq ustawieniach mikrofonu czy to płyty czy karty samosłyszalność? Mówisz do mica i słyszysz siebie w słuchawkach. Może być wina splittera.
Masz podpięty mic przez splitter do karty czy przez dolaczanego dac? I na tym i na tym tak jest?
Liczba postów: 40
Liczba wątków: 6
Wiem, że to dziwne, ale ten efekt mam nawet jak słuchawki nie są w ogóle podpięte do czegokolwiek. Słyszę swój głos mniej więcej w podobny sposób, jakbym przycisnął dłonie do uszu i zaczął mówić.
Liczba wątków: 160
169
11-13-2021, 08:42 PM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-13-2021, 08:42 PM przez Hya.)
może po prostu nie jesteś przyzwyczajony, że one całkiem dobrze tłumią :P im bardziej zamknięte tym tak jest
