Myszka typowo pod FPS (COD itp)
  • Cześć wszystkim :)
  • jaką obecnie myszkę używasz: Steelseries Rival - ta pierwsza wersja z kiepskimi gumami na boku. Bodajże były dwie wersje z różnymi sensorami, to teoretycznie z tym lepszym sensorem (chyba)
  • jakie DPI w obecnej myszce masz ustawione: W grach 450, praca 800-1200
  • czułości w grach (wystarczy wpisać – niska, średnia lub wysoka): niska (w COD MW 2019: 7.5)
  • czułość w Windows: domyślna
  • czułość w sterach myszki (o ile takie posiada Twoja obecna myszka): taka sama jak w pkt 2 450DPI (mam nadzieję, że dobrze zrozumiałem pytanie)
  • ile cm przejeżdżasz myszką aby wykonać pełny obrót – 360°(w dowolnej grze fps): --
  • w co grasz (podaj tytuły gier): Call of Duty Modern Warfare 2019, sporadycznie Rainbow Six Siege, Ogólnie FPS
  • jaką masz obecnie podkładkę: Steelseries QCK (myślę nad zmianą na większą 40cm+, taka sama lub może Dream Machine?)
  • ile przycisków używasz w myszce (czy używasz boczne): Bocznych nie używam praktycznie w ogóle
  • twój budżet: 200-350
  • jaki chwyt stosujesz: raczej palm grip, chociaż mam wrażenie, że czasem wchodzę w fingertip v2
  • jesteś lewo czy prawo ręczny/a?: Praworęczny
  • jaka jest wielkość Twojej dłoni (w cm, od końca palca do zgięcia nadgarstka, zmierz jak na poniższym obrazku): 20cm
  • czy chcesz zmienić swój chwyt?: Jestem otwarty, ale boje się, że proces może być uporczywy
  • czy inny zakres dpi w nowej myszce jest akceptowalny dla Ciebie?: Jasne, byle przy low sensie było jak najdokładniej
  • co w twojej obecnej myszce chciałbyś zmienić najbardziej/co się zepsuło?: Jak stary rival to wiadomo, boczki :D A tak to szczerze mówiąc myszka bardzo dobra. Jestem aktualnie przekonany do myszek ultralekkich
    Aktualnie zastanawiam się nad myszkami Glorious Model D oraz Model O. Z tego co wiem jedyną różnicą jest w model D bardziej profilowana budowa dla praworęcznych (coś jak w rivalach) i szczerze mówiąc odpowiada mi to, bo jestem przyzwyczajony do takiej budowy. Jedyne co mnie zbija z tropu to to, że w oficjalnej specyfikacji na stronie producenta (https://www.pcgamingrace.com/products/gl...atte-black) w modelu D LOD wynosi 2 mm a w modelu O 0.7 mm i tutaj mam dysonans czy to możliwe, przy bliźniaczej konstrukcji oraz tym samym sensorze.
    Jakie jest ogólnie wasze zdanie na temat tej myszki? Z mojego researchu wynika, że raczej nie ma konkurencji w tej półce cenowej dla Gloriousa.
    Z góry dzięki za opinie i rady, pozdrawiam :)
"raczej palm grip, chociaż mam wrażenie, że czasem wchodzę w fingertip v2"
Posiadając taką dłoń, niemożliwym jest zaadoptowanie jakiegokolwiek kształtu dla stuprocentowego "palm-gripa", toteż absolutnie nie dziwią wariacje chwytu.
"w modelu D LOD wynosi 2 mm a w modelu O 0.7 mm i tutaj mam dysonans czy to możliwe, przy bliźniaczej konstrukcji oraz tym samym sensorze."
"Odpowiednia podkładka pod myszkę i LOD (Lift-off Distance) – na wszystkich podkładkach jakie posiadamy (patrz tutaj) sensor działał bez zarzutu. Myszka posiada możliwość wyboru dwóch wartości LOD: niskie ~1.2 mm lub wysokie ~2 mm. W sterownikach pokazane są wartości 2 i 3 mm, gdyż wysokość ta liczona jest wraz z wysokością ślizgaczy." - recenzja Model O.
"Jakie jest ogólnie wasze zdanie na temat tej myszki?"
> https://bit.ly/3evVP9U (opis odnosi się do bliźniaczej myszy - Model O, o niemalże identycznych komponentach)
Dla wymienionego rozmiaru dłoni i chwytu, lista adekwatnych myszy ultra-lekkich, jest żałośnie mała.
Rywalizująca z Model D, okazać może się świeża DM6 Holey, niestety brak recenzji a zatem jakichkolwiek opinii odnośnie kształtu, pozbawia optymizmu.
Pytać należałoby Hya, który z pewnością testował ten kształt.
Model D jest myszą, mimo wszystko pośrednią, ksero wzorca - serii "EC1", która do naprawdę dużych dłoni i "palm-gripa", jest kształtem spornym.
Dziękuję @XeXu za odpowiedź!
Zaproponowany model DM wydaję się dobrą alternatywą. Martwią mnie jedynie ślizgacze https://www.kustompcs.co.uk/images/detai...wq0-tq.jpg Nie wyglądają zbyt dobrze.
Po kolejnej analizie, porównałem rozmiary Rivala 310 (nie mogłem znaleźć rozmiarów tego starego rivala, ale myślę że nic się tu nie zmieniło) oraz modelu D:
[Obrazek: prowonanie.jpg]
Okiem laika wydaje mi się, że tak podobne wymiary sprawią, ze myszkę tę będzie mi się trzymać podobnie dobrze jak Rivala, chyba że faktycznie te drobne różnicę mogą mieć wpływ na chwyt i wygodę.
Chyba, że tylko mi się wydaje, że dobrze mi sie trzyma rivala? hmmm...
"Nie wyglądają zbyt dobrze."
Skądże takie wątpliwości?
Najprawdopodobniej pospolity teflon z domieszką węgla i grafitu.
Opinia wychodząca z recenzji, iż 310 jest wychudzonym Rivalem 300, jest bardzo treściwa - mysz jest najzwyczajniej mniejszym odpowiednikiem.
Niestety, nieusprawnionym, enkoder ALPS dostarcza prześwietnego "feelingu", okupując to wyłącznie kilkuletnią żywotnością, a problematyczny mikro-przełącznik Tactile pod rolką, niezmieniony.
Silikonowe boki, uciążliwe - intensyfikują potliwość, a klej jest nietrwały.
Model D to wierna kopia linii "EC", porównawcze odczucia odnośnie kształtu, możesz wyciągnąć z recenzji wymienionych modeli.
Rival 310
Zowie EC1-A
 > http://www.test-gear.pl/testy-i-recenzje...wie-ec1-a/
DM6 Holey to w porównaniu do Gloriousa model D, taka jego bardziej poręczna wersja. Coś pomiędzy Model D a D-. Przód jest bardziej wąsk w DM6. Jak lubiłeś Rivala 310 to bardziej jej do Holey niż do Model D.
Recenzja się robi :D niedawno wróciłem z urlopu więc się zabieram do pracy, a sporo mam rzeczy :P
Mam do zrobienia Model D, D-, DM6
