Liczba postów: 188
Liczba wątków: 8
12
Czy to normalne że czuję że DM4 zahacza o podkładkę? W porównaniu do DM1 Pro S ślizg jest bardzo wolny i nierówny. Warto dodać że używam wyświechtanego QcK który ma z 5 lat, ale używając DM 1 Pro S nie miałem takiego problemu.
Liczba postów: 4,410
171
09-22-2020, 09:56 PM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-22-2020, 09:57 PM przez Hya.)
nie pamiętam czy tam były folie na ślizgaczach czy nie, ale jeżeli to nei to, to nie powinno być zahaczania żadnego. Są jednak duże wolniejsze od tych z DM1. My je sugerowaliśmy zestawić z jakąś szybszą podkładką. Zobacz na innej, ewentualnie naklej zapasowe i sprawdź czy jest tak samo. U nas DM4 normalnie, gładko chodzi.
Liczba postów: 188
Liczba wątków: 8
12
Dzięki za odpowiedź :)
Pytanie z cyklu głupich: ta folia na ślizgaczach jest niezauważalna? Bo nie przypominam sobie żebym jakąkolwiek folię ściągał, z drugiej strony ślizgacze wyglądają normalnie. W instrukcji też jest pokazane że należy tą folię ściągnąć. Teraz jak tak piszę to przypomniałem sobie że z dm 1 miałem podobną sytuację i z tego co kojarzę ta folia po jakimś czasie sama zeszła, ale jak skrobię paznokciem po ślizgaczach w dm4 żadna folia nie schodzi.
171
właśnie nie pamiętam czy tam była czy nie, ale zważalna to ona jest zawsze ;D a na twardym blacie jak chodzi?
Liczba postów: 188
Liczba wątków: 8
12
Ciekawa sprawa: Na blacie chodzi normalnie. Kupiłem DM Pad i to szuranie jest dużo mniejsze, i występuje tylko przy ruchu z góry na dół lub z dołu w górę. I zastanawiam się co dalej bo nie wiem czy zmiana ślizgaczy pomoże, a jeżeli nie pomoże to czy będę ją mógł wtedy zwrócić.
171
hmm... to pograj parę dni i zobacz czy się nie dotrą trochę, bo może po prostu są jeszcze nie dotarte
171
10 jest neutralnie, odpowiednik 6/11 w windowsie
To śmiesznie w sumie, chyba tylko raz takie coś widzieliśmy, a to pewnie przy programowaniu nowej partii zamienili miejscami w fabryce xd, oby tylko takie problemy były :D
