Nowa myszka i wolna podkładka pod FPS
Cześć. Potrzebuję pomocy w dobrze myszki oraz podkładki. Poniżej moje wzory. Na wstępie dodam że interesuje mnie Podlaska Steelseries QCK HEAVY XXL oraz Zowie GSR, ale nigdzie nie mogę ich znaleźć do kupienia.
MYSZ
  • jaką obecnie myszkę używasz: Steelseries Rival 600
  • jakie DPI w obecnej myszce masz ustawione: 400
  • czułości w grach (wystarczy wpisać – niska, średnia lub wysoka):bardzo niska/niska
  • czułość w sterach myszki (o ile takie posiada Twoja obecna myszka): 400 dpi/500hz
  • ile cm przejeżdżasz myszką aby wykonać pełny obrót – 360°(w dowolnej grze fps): Brak mozliwosci sprawdzenia, ale bardzo duzo
  • w co grasz (podaj tytuły gier): PUBG, COD WARZONE
  • jaką masz obecnie podkładkę: 2 letnia roccat taito
  • ile przycisków używasz w myszce (czy używasz boczne): 2 glowne + 2 boczne
  • twój budżet: nie ma limitu, oczekuje najlepszej jakosci
  • jaki chwyt stosujesz: palm-claw grip
  • jaka jest wielkość Twojej dłoni (w cm, od końca palca do zgięcia nadgarstka, zmierz jak na poniższym obrazku): 19-19.5cm
  • jaka jest szerokość twojego palca wskazującego (zmierz jak na powyższym obrazku)? 1,8cm
  • co w twojej obecnej myszce chciałbyś zmienić najbardziej/co się zepsuło?: informacje w uwagach
  • czy nowa myszka musi być kupiona w Polsce?: nie
  • uwagi (np. co do wyglądu myszki): Rivala 600 uzywam od dluzszego czasu, bardzo dobrze mi sie z niej korzysta, zaczely mi sie ruszac za bardzo glowne przyciski co troche irytowalo. W ramach gwarancji dostalem nowa, i zastanawiam sie czy znajde cos lepszego aktualnie na rynku, czy lepiej zostawic aktualna.
PODKŁADKA
  • jaką obecnie używasz myszkę (optyk ,laser, jaki sensor, jakie ślizgacze): Steelseries Rival 600, optyk,sensor TrueMove 3, oryginalne slizgacze
  • jaką masz  podkładkę (oraz czy chcesz szybszą/wolniejszą od obecnej)? 2 letnia roccat taito, chce wolniejsza, ewentualnie podobna
  • chcesz plastikową, aluminiową, szklaną, materiałową czy hybrydową (materiałowa z uczuciem gry na plastikowej): materialowa
  • jaki rozmiar by Cię interesował: duza/ 900mm
  • wolisz szybką/średnio szybką/średnią/raczej wolniejszą/wolną/bardzo wolną(zawodowa pod rtsy)(wybierz którąś opcję)*:wolna/bardzo wolna
  • czy podkładka musi być kupiona w Polsce?:nie
  • maksymalna cena za podkładkę?:160 zl
  • uwagi (wygląd, ulubiona firma, grubość, itp.): moje biurko ma lekka fakture,wiec moze byc grubsza, najlepiej zwykla czarna, ale nie musi taka byc. Najbardziej zalezy mi za dokladnym zatrzymywaniu sie w punkcie po szybkim ruchu, zeby nie bylo uczucia ze kursor sie slizga, chce dokladnie czuc gdzie jestem na podkladce.
Wciąż koronnym wyborem, jest G-SR.
Kontynuator serii - G-SR-SE, jest podkładką o nieco szybszej powierzchni - mniejsze tarcie, rekomendowaną ponad poprzedzającego G-SR, ze względu na naprawdę niewielką żywotność tego modelu.
Powierzchnia G-SR, po kilku miesiącach intensywnego użytkowania, zaczyna zatracać swoje właściwości, stając się gwarantem kontroli, ale i również niejednolitego ślizgu na całej powierzchni.
Wspomnieć należy, o wyjątkowej podatności na wilgotność, która może drastycznie zmienić ślizg.
Żywotniejszym substytutem, jest Roccat Taito:
> http://www.test-gear.pl/testy-i-recenzje...cat-taito/
Rozważyć również możesz Corsair MM200.
Potrzebuje większej podkładki. Mam aktualnie Roccat Taito XXL, ale po prawie 2 latach tez ma juz nierowny slizg. A po umyciu stala sie taka dziwna, zbyt sliska, a zostala kilka razy dokladnie wyplukana.
Zastanawiam sie po prostu nad QCK HEAVY XXL, ale nie jest nigdzie dostepna, a podoba mi sie zatrzymanie kursora na jej powierzchni, oraz wydaje mi sie ze jest dosc wolna.
QCK w niemalże każdej postaci, to nieżywotna powierzchnia, przyciągająca wszelkie brudy - wymaga wyjątkowej troski.
Wariant "Heavy", choć zapewniający dobrą kontrolę, nie będzie tak mozolny jak G-SR.
Odwiecznym felerem powolnych, materiałowych podkładek, jest ich żywotność - zdecydowana większość, zatraca swoje właściwości po kilku miesiącach.
G-SR znajdziesz wyłącznie w formie "outletowej", a więc pozostają przytoczone wcześniej modele.
Rival 600 to wciąż zadowalająca mysz, jeżeli jednak jesteś zajadłym graczem dla którego wydajność i statystki w grach są priorytetowe, najowocniejszą możliwością jest Glorious Model D:
>  https://bit.ly/3evVP9U (opis odnosi się do bliźniaczej myszy - Model O, o niemalże identycznych komponentach)
Jeśli low sens i zależy Ci na bardzo dobrym zatrzymywaniu po szybkich flickach, to zdecydowanie Zowie G-SR. Też miałem Taito XXL i o ile tracking był przyjemny, bo mysz gładko sunęła po tej podkładce, o tyle flicki zawsze przecelowywałem, nawet na powierzchni, której nie używałem (druga połowa podkładki).
G-SR zmienia się po kilku miesiącach, ale powiedziałbym, że na lepsze. Wyjąłem starego G-SR z szafy i nawet na dość ubrudzonej powierzchni tracking jest bez "przerywania", a mysz bardzo łatwo się zatrzymuje przy szybkich flickach bez uczucia toporności, choć w dalszym ciągu czuć powierzchnię pod myszką i słychać przyjemny świst.
Też zależy z jakimi ślizgaczami się ją sparuje. Hyperglidy miałem wrażenie były trochę za szybkie, ale o ile dobrze rozumiem, jest to czysty teflon bez domieszek stopów plastiku, itp. Ślizgacze z Roccat Kone, Mionix Castor były bardzo przyjemne, gładkie. Obecnie używam 3M i o ile nie lubiłem ich zbytnio kiedyś (lub zużytych), o tyle po założeniu zapasowego kompletu zyskałem trochę kontroli kosztem szybkości (choć niewiele).
