Liczba postów: 30
Liczba wątków: 3
Myślałem nad Roccat TAITO albo Tesoro Aegis X3
Liczba postów: 1,064
Liczba wątków: 13
64
07-05-2015, 10:25 AM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-05-2015, 10:30 AM przez cesarz cyberprzestrzeni.)
Zasadniczo podałeś dobre propozycje, tylko w przypadku aegis x3 weź pod uwagę, że posiada ona obszyte boki dodatkowo zmniejszające powierzchnię użytkową, co przy już mniejszym rozmiarze, niż preferowane 40 cm (aegis x3 ma 36 cm szerokości) odejmie ci kolejny centymetr lub 2, dlatego lepsza byłaby chyba większa wersja x4. Skłaniałbym się mimo wszystko w stronę aegis choćby ze względu na jednolity ślizg, taito przy okazji ma dość odczuwalny efekt "przyklejania" się myszy podczas ruchu z punktu 0.
Liczba postów: 30
Liczba wątków: 3
Chyba jednak będę się rozglądał za Zowie G-TF Rough , chodź słabo z jej dostępnością .
Liczba postów: 30
Liczba wątków: 3
Chociaż zastanawiam się też nad TteSPORTS Pyrrhus L , Gamdias Nyx Control , Roccat Sense Naval Storm .
Liczba postów: 4,413
171
żadnej nie znamy z tych 3 co podajesz. Odnośnie Aegisa to pod Zowie imo za miękkie są. Lepiej popatrz na Natex M11 Maxi lub Zowie G-SR.
Rough jest specyficzna, ale pod myszki Zowie jak najbardziej świetnie pasuje.
Liczba postów: 30
Liczba wątków: 3
Natex M11 Maxi to jest ta 900mm x 450mm o ile dobrze kojarzę jest za szeroka jak dla mnie tak samo jak G-SR która ma 480mm , niestety rozmiar biurka ogranicza mnie do 430mm szerokości maksymalnie .
Liczba postów: 30
Liczba wątków: 3
Jeszcze ROCCAT Taito Control która miała premiera całkiem niedawno.
171
niestety nie mieliśmy tej control, więc nawet nie wiem co można się po niej spodziewać :(
