Witam, chciałbym zmienić moją myszkę Sensei 310 na coś lepszego bez niżej wypisanych wad.
- jaką obecnie myszkę używasz: Sensei 310
- czułość w Windows: 6/11
- czułość w sterach myszki (o ile takie posiada Twoja obecna myszka): 800
- ile cm przejeżdżasz myszką aby wykonać pełny obrót – 360°(w dowolnej grze fps): 32 cm
- w co grasz (podaj tytuły gier): CS:GO
- jaką masz obecnie podkładkę: SteelSeries QCK
- ile przycisków używasz w myszce (czy używasz boczne): 5, używam tylko po lewej stronie
- twój budżet: 300 zł
- jaki chwyt stosujesz: Palm-grip
- jesteś lewo czy prawo ręczny/a?: Prawo
- jaka jest wielkość Twojej dłoni (w cm, od końca palca do zgięcia nadgarstka, zmierz jak na poniższym obrazku): 19,5 cm
- jaka jest szerokość twojego palca wskazującego: 2cm
- czy chcesz zmienić swój chwyt?: Nie
- czy inny zakres dpi w nowej myszce jest akceptowalny dla Ciebie?: Tak
- co w twojej obecnej myszce chciałbyś zmienić najbardziej/co się zepsuło?: Mam wrażenie że myszka jest źle wyważona i chodzi z opóźnieniem
- czy nowa myszka musi być kupiona w Polsce?: Tak
- uwagi (np. co do wyglądu myszki): PMW3360 / PMW3389, Profilowana, NIE OD STEELSERIES
					Zmiana Senseia 310 na coś lepszego
		06-12-2019, 10:32 AM
		SS Rival 710 jest obecnie do wyciągnięcia na xkomie za 299, więc w Twoim budżecie się mieści. Jest minimalnie większa i wyraźnie cięższa, na ile ciężar byłby dla Ciebie problemem?
		06-12-2019, 11:26 AM
		Aktualnie to na X-komie kosdztuije 353 zł
		06-12-2019, 11:45 AM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-12-2019, 01:55 PM przez cesarz cyberprzestrzeni.)
		Z ergonomicznych myszy SS lepszymi opcjami od wersji 710 będą: Rival 600 i rival 310.  Co do profilowanych myszy nie-Steelseries najsensowniejszymi opcjami będą Cougar Revenger S (recenzja na stronie) i najnowsza wersja Logitecha mx518. Logitech g403 również może się sprawdzić, o ile masz możliwość przymierzyć ją w sklepie przed zakupem (kształt, podobnie jak w przypadku większości Logitechów jest kwestią sporną), zazwyczaj łatwo ją znaleźć wystawioną w większych marketach. Moim zdaniem zdecydowanie warta uwagi będzie również nowa myszka Roccata: Kain 120. Na chwilę obecną dostępne są wyłącznie recenzje modeli prototypowych, ale Roccat jest znany przede wszystkim z myszy bardzo dobrze dopracowanych pod kątem ogólnej jakości, a we wstępnych recenzjach jest ona uznawana za wyjątkowo udaną, głównie ze względu na świetnie zaimplementowane przyciski, jeszcze lepszą rolkę (która w poprzednich modelach roccata była uznawana za jeden z ich głównych atutów), oraz stosunkowo niską wagę w porównaniu do poprzednich modeli. Recenzja: https://www.techpowerup.com/reviews/ROCC..._120_AIMO/ Jeżeli w grę wchodzą myszy symetryczne wziąłbym również pod uwagę myszkę GloriousPC Model O - http://www.test-gear.pl/testy-i-recenzje...s-model-o/
		06-12-2019, 02:19 PM
		A pytanko, czemu tylko ja odczuwam takie opóźnienie w myszce? Zaprosiłem kumpla 10lv FC i ustawił swoje ustawienia i nie czuł żadnego opóźnienia. O co chodzi ?
		06-12-2019, 03:27 PM
		Musisz skorzystać z promocji "Last Minute". Myszka nadal jest dostępna za 299: ]https://promocje.x-kom.pl/last-minute?filtry=10_kategoria[91]
		06-12-2019, 03:35 PM
		Świetnie, ale chciałbym się dowiedzieć czy zna ktoś odpowiedź na moje pytanie ?
		Opóźnienia w konkretnej grze, czy na pulpicie? W sterach myszki mógł zwiększyć częstotliwość przesyłania do 1000 Hz, to ewentualnie mogłoby mieć wpływ na odczucie opóźnienia. Najczęściej jednak chodzi o ustawienie synchronizacji pionowej w grze (Vertical Sync) - przy włączonej, częstotliwość odświeżania monitora i ilość klatek "wychodzących" z karty graficznej są zsynchronizowane np. na poziomie 60 fps. Pomaga to uniknąć rozwarstwiania obrazu, ale ewidentnie wpływa na responsywność gry na polecenia myszki. Im szybsza gra, tym bardziej to odczuwalne.
		06-12-2019, 09:19 PM
		Opóźnienia na windows 8 w górę, pulpit, gry, wszystko. Gówna typu VSYNC mam wyłączone zawsze i inne Flush GPU etc.
		I najgorsze jest to że tylko ja czuje opóźnienia, nikt z moich znajomych którzy są już dość zaprawieni w boju tak samo jak ja nie czuje po prostu tego Delay'u co ja i to jest dla mnie strasznie dziwne. Częstotliwość myszki zawsze mam ustawioną na 1000hz gdyż komp wyrabia, testowałem na myszce: Rival 100, Rival 300, DM1pro, G502 i na każdej myszce czuję lekkie opóźnienie kursora......
| 1 gości |
