Chyba jednak nie palm
Siema, widziałem wzory do wypełnienia ale ja sam nie wiem połowy tych rzeczy więc napiszę po swojemu. Przez parę lat grałem tylko na A4Tech x710, później zacząłem dużo grać w cs i polecili mi zowie fk1. Kupiłem i gram na niej jakiś czas ale... Łapie się na tym, że poprawiam chwyt cały czas. Nie potrafię jej trzymać palmem i ogólnie mam jakąś słaba kontrole. Gram też w Lola i tam dużo krótkich ruchów trzeba robić i też nie jest za wygodnie.
Długość łapy 19cm
Szerokość palca 2cm
Jak już pisałem gram w cs i Lola
Sam nie wiem jaki mam chwyt, na pewno nie palm bo jak tylko zacznę się skupiać na grze a nie na chwycie to przestaje trzymać cała dłoń na myszce.
Z tego co zauważyłem do fk1 jest za niską trochę i lepiej trzyma nie się myszki które mają najwyższy punkt z tyłu myszki.
Nie szukam myszki z milionem przyciskow,światełkami itd. Ma mieć dobry sensor i pewnie leżeć w dłoni.
Kwota to powiedzmy maxxx 300, wiadomo że czasem można myche za 300 wyrwac dużo taniej
Jestem prawo ręczny, mam ustawione 800 dpi i niski sens w grach. W cs 1.25
Podkładka pod mysz MODECOM Volcano Elbrus
Jest to bardziej claw czy finger?
(04-09-2019, 07:48 PM)XeXu napisał(a): Hej.
Zwrócę dziś uwagę na to bardziej ale generalnie zauważyłem że trochę podwijane palce i unoszę środek dłoni z myszki tak że nie ma z nią kontaktu. Brakuje mi wtedy oparcia z tyłu myszki.
Czyli chyba bardziej claw
Zastanawiam się nad tymi myszkami
SS sensei 310
Logitech g403
I Zowie tylko nie wiem czy serie ZA (i który model 12 lub 11) czy EC2-A
a jak są u nas po sklepach to zapakowane
Wyższa z cofniętym tyłem będzie DM1 FPS, Sensei 310 będzie do niej dość podobna, tylko trochę większa, bardziej toporna i kanciasta.
g403 to natomiast przeciwieństwo FK1 - wysoka na całej długości i stosunkowo wąska. Jeżeli masz możliwość pójść do jakiegoś większego marketu i przymierzyć, to g403 i Sensei 310 powinna być łatwo dostępna; bez przymierzania zwłaszcza g403 bym nie brał.
Poza tym obydwie są myszkami podobnej klasy (sensor, pozostałe komponenty, czy materiały), więc wybór sprowadzałby się wyłącznie do wygody.
DM1 FPS na tle dwóch powyższych wyróżnia się niższą wagą i przede wszystkim bardzo lekkim i elastycznym kablem (kabel w sensei 310 jest akurat nienajgorszy, natomiast w g403 jest gruby i stosunkowo ciężki). Jedyną potencjalną wadą DM1 FPS jest kontrola jakości - stosunkowo często trafiają się egzemplarze z nierównym klikiem czy luźną rolką, choć zazwyczaj nie ma to wpływu na działanie myszy.
Odnośnie pozostałych myszy Zowie - obecnie są to jedne z najgorszych myszy pod kątem relacji ceny do jakości (sensor pmw3310 można znaleźć w 3-krotnie tańszych myszach, myszy zowie mają niezbyt udane przyciski główne i niskiej jakości rolki), brałbym je pod uwagę wyłącznie, gdy nic innego ci nie odpowiada.
