Zamiana zbyt małego Roccat'a
Szukam zamiennika za moją "Roccat Kone Pure Owl-Eye Core Performance RGB", jest po prostu zbyt mała i źle mi się z niej korzysta.
Tworzyłem już tutaj kiedyś temat, wybrałem Roccat'a, ale aktualnie żałuje ;p
Mam na oku - https://www.x-kom.pl/p/439844-myszka-prz...-noir.html
Wszystko w niej jest cacy, a ten kabel podobno boski.
Jestem otwarty na inne propozycje. Jeśli innych nie będzie to wezmę DM1 FPS.
Jaką obecnie myszkę używasz: Roccat Kone Pure Owl-Eye Core Performance RGB,
Jakie DPI w obecnej myszce masz ustawione: 800 DPI
Czułości w grach (wystarczy wpisać – niska, średnia lub wysoka): średnia
Czułość w Windows: domyślna,
Czułość w sterach myszki (o ile takie posiada Twoja obecna myszka): domyślna,
Ile cm przejeżdżasz myszką aby wykonać pełny obrót – 360°(w dowolnej grze fps): +/- 20 cm,
W co grasz (podaj tytuły gier): Fortnite,
Jaką masz obecnie podkładkę: GENESIS M12 MAXI LAVA
Ile przycisków używasz w myszce (czy używasz boczne): 5 razem z bocznymi,
Twój budżet: 230 zł,
Jaki chwyt stosujesz: claw-fingertip grip, ale to pewnie z powodu zbyt krótkiej myszki,
Jakie jest Twoje ułożenie palców na myszce (1+2+2 czy 1+3+1): 1+2+2
Jesteś lewo czy prawo ręczny/a? Prawo ręczny,
Jaka jest wielkość Twojej dłoni (w cm, od końca palca do zgięcia nadgarstka, zmierz jak na poniższym obrazku): 17 cm
Jaka jest szerokość twojego palca wskazującego (zmierz jak na powyższym obrazku)? 2,5 cm
Czy chcesz zmienić swój chwyt?: Nie, fingertip jest ok,
Czy inny zakres dpi w nowej myszce jest akceptowalny dla Ciebie?: zależy, ale raczej tak,
Co w twojej obecnej myszce chciałbyś zmienić najbardziej/co się zepsuło?: myszka jest niewygodna, jest zbyt mała,
Czy nowa myszka musi być kupiona w Polsce? - tak,
Uwagi (np. co do wyglądu myszki): powierzchnia matowa.
DM1 może okazać się zbyt korpulentna, wspominam również wielokroć o mocno przeciętnej jakości.
Dla takiej dłoni, fingertip może okazać się piekłem, nawet dysponenci okropnie dużych dłoni, mogą mieć ergonomiczny problem - podobnie jak seria "FK" i naturalnie Sensei, DM1 posiada implementowany nisko skok, co linearnie prowadzi do degradacji komfortu.
Logitech G403
Cooler Master MM530
Cougar Revenger S
Rival 310
Czysta ewidencja fingertipa:
Asus Strix Claw
> http://www.test-gear.pl/testy-i-recenzje...trix-claw/
Steelseries Rival 110
> http://www.test-gear.pl/testy-i-recenzje...rival-110/
Martwi mnie ogólne credo wątku.
Z jednej strony, fingertip, który jest kwestią pod pytajnikiem, druga strona monety - palmgrip, który powinien być zdatny dla ergonomii, w zasadzie na każdej podlinkowanej myszy.
Byłoby miło, gdybyś określił bliżej chwyt i jego elastyczność, no albo po prostu przymierzył coś ze wspomnianych:P
Bliżej mi do Fingertipa.
Z myszek wspomnianych o przymierzenie będzie trudno, DM1 FPS może się uda u kolegi ogarnąć.
Albo wezmę po prostu rival 310 i tyle, no tylko zastanawia mnie DM1 i jej kabel, podobno jak bezprzewodowa :P
a kabel to mistrzostwo, nie czućgo w ogole, obaczaj go sobie bo warto ^^
Dobra jutro przymierzam się do DM1 FPS, patrząc po recenzjach to najprawdopodobniej ją wezmę.
daj znać jak Ci leży :)
Dobra, jestem już przed kupnem muchy.
Dopytuje bo nie chce znów się rozczarować jak to było z Roccatem.
/edit Zamówiłem G603.
