Myszka do 200-300 zł
  • jaką obecnie myszkę używasz: Mionix Naos 7000
  • jakie DPI w obecnej myszce masz ustawione: domyślna
  • czułość w Windows: domyślna
  • czułość w sterach myszki (o ile takie posiada Twoja obecna myszka): domyślna
  • ile cm przejeżdżasz myszką aby wykonać pełny obrót – 360°(w dowolnej grze fps): nie gram w fps
  • w co grasz (podaj tytuły gier): MOBA (Heroes of the Storm), strategie, RPG 2D (Pillars of Eternity, Tyranny)
  • jaką masz obecnie podkładkę: Natec Genesis M12 LOGO (czyli materiałowa podkładka za 20 zł z elektro marketu)
  • ile przycisków używasz w myszce (czy używasz boczne): 4 (w tym boczne)
  • twój budżet: do 200-300 zł, lecz to nie oznacza, że budżet musi być wykorzystany w 99,99%
  • jaki chwyt stosujesz: trudno określić, do myszki przylega śródręcze (zwłaszcza jej zewnętrzna część, obszar pod małym palcem i tym obok) oraz palce jak w fingertip grip (v1). Kiedy nie muszę używać scrolla ani szybko poruszać myszką to praktycznie palm grip
  • jakie jest Twoje ułożenie palców na myszce (1+2+2 czy 1+3+1): 1+2+2 na Mionixie Naos, 1+3+1 na Logitechu RX1000 w pracy
  • jesteś lewo czy prawo ręczny/a? Praworęczny
  • jaka jest wielkość Twojej dłoni (w cm, od końca palca do zgięcia nadgarstka, zmierz jak na poniższym obrazku): 18 cm
  • jaka jest szerokość twojego palca wskazującego (zmierz jak na powyższym obrazku)? 1,8 cm
  • czy chcesz zmienić swój chwyt?: raczej nie, ten mi odpowiada (przy czym jestem otwarty na propozycje)
  • czy inny zakres dpi w nowej myszce jest akceptowalny dla Ciebie?: 7000 dpi w obecnym Naos to aż nadto
  • co w twojej obecnej myszce chciałbyś zmienić najbardziej/co się zepsuło?: myszkę przekazuję bratu, ponieważ jego Naos się zepsuł
  • uwagi (np. co do wyglądu myszki): podświetlenie LED nie jest potrzebne, jak będzie to raczej i tak będzie ustawione na 1 kolor. Z wyglądu podobają mi się gryzonie Mionixa, Roccat Kona Pure SE
To by było wszystko. Mam nadzieję, że uda się dopasować jakąś myszkę dla mnie (a trochę namieszałem z tych chwytem :P ). Z góry dzięki.
Z racji w zasadzie bezpłciowego chwytu, zrodził się nam dzietny leksykon.
Kone Pure Owl-Eye
> https://youtu.be/Ck-nXyhRJMA
Tutaj recenzja poprzedzającego modelu - Military:
http://www.test-gear.pl/testy-i-recenzje...-military/
Logitech G403
CM MM530
CM MM520
Rival 310
DM1 FPS
> http://www.test-gear.pl/testy-i-recenzje...s-dm1-fps/
Zaznaczam mocno przeciętną jakość.
Cougar Revenger S
Znakomity surogat Deathaddera.
Jak ma się Roccat Pure Kone SE do Owl Eye? Te 12000 dpi nie jest mi potrzebne, 5000 z SE starczy.
Oprócz tego Roccat to jeszcze Cougar Revenger S i Logitech G403 wyglądają fajnie., może uda się chociaż Logitecha sprawdzić na żywo.
(02-26-2019, 09:03 PM)Tabalan napisał(a): Jak ma się Roccat Pure Kone SE do Owl Eye? Te 12000 dpi nie jest mi potrzebne, 5000 z SE starczy.
Tu nie chodzi o dpi tylko o klasę sensora i pozostałe paremetry z tym związane - ten z wersji SE mógłby być już uznany za niewystarczający do grania w wymagające FPSy, ale do gier MOBA będzie to zdecydowanie dobry wybór. Różnią się również przełącznikami pod głównymi przyciskami: te w wersji KPOE mają zdecydowanie dłuższą deklarowaną żywotność. Na twoim miejscu wziąłbym pod uwagę kupno wersji KPOE z outletu, lub po obniżce do 200 zł (z tego co widziałem można było dostać nowy egzemplarz za 199 zł), w takiej cenie będzie warto dopłacić ze względu na potencjalnie dłuższą żywotność.
Takie tylko krótkie podsumowanie - Logitech G403 był bardzo niewygodny, więc od razu wypadł z listy.
Kupiłem Roccat KPOE z x-komu ze zwrotu za 179 zł (+darmowa wysyłka i 8 złotych wróciło do mnie pod postacią monet Allegro).
Wielkie dzięki za pomoc.
Świetna wiadomość, dzięki za "feedback".
Oby służyła naprawdę długo;)
