Myszka po Rivalu310
Cześć,
Ludziska kochane pomocy - poszukuję myszki ale mam dosyć specyficzny wymóg, o czym niżej.
Tutaj anketa:
  • jaką obecnie myszkę używasz: Rival 310 i Sensei Raw Frost Blue
  • jakie DPI w obecnej myszce masz ustawione: ok 600
  • czułość w Windows: standard
  • w co grasz (podaj tytuły gier): CSGO
  • jaką masz obecnie podkładkę: Zowie Gsr
  • ile przycisków używasz w myszce (czy używasz boczne): 4 (tak)
  • twój budżet: 300
  • jaki chwyt stosujesz: Rivalgrip, Palm+claw
  • jakie jest Twoje ułożenie palców na myszce: 1+2+2
    średnia/mała
  • co w twojej obecnej myszce chciałbyś zmienić najbardziej/co się zepsuło?: wagę i przyciski główne
  • uwagi (np. co do wyglądu myszki): Tak naprawdę poszukuję czegoś pomiędzy wskazanymi w 1 pkt myszkami.
  • Opiszę tutaj plusy i minusy (moje) każdej z myszek:
  • Rival 310 + super sensor; - waga i twarde jak dla mnie przyciski główne
  • Sensei Raw Frost Blue +lepsze przyciski główne("szybsze") oraz waga myszy; - laserowy sensor; dłoń się poci oraz pożółkły boki
Mysz miałaby być lżejsza od Rivala 310 i mieć miękkie (szybsze) przyciski główne. Kształt zarówno profilowany jak i ten z Senseia mi odpowiada.
Teraz pytanie jak to jest rzeczywiście z twardością przycisków w DM1 FPS i Logitech G403 Prodigy Wired?
Myślałem o Zowie ale tam podobno twarde są przyciski główne.
Hej!
Najdotkliwszy szkopuł, to kryterium przytoczonej, niskiej wagi myszy - Rival jest naprawdę optymalny i zbalansowany, poszukiwania myszy porównywalnych konturami z niższą wagą, to cyniczna tułaczka.
Jaka jest dokładna długość Twojej dłoni?
W dołączonej anegdocie, waga Sensei'a zasłużyła na pochwałę, podówczas jest ona równomierna z wagą Rivala - optuję za pozostawieniem tej kwestii w lekkim pomroku.
CM MM530
Przymusowe wyciągnięcie odważnika z wnętrza.
Logitech G403
DM1 FPS
> http://www.test-gear.pl/testy-i-recenzje...s-dm1-fps/
Jakość DM jest wyłącznie poprawna.
Przyciski czysto teoretycznie zapewne będą niewiele, ale jednak twardsze od znamiennych, nadgorliwych klików Logitecha.
Może faktycznie to zmiana kształtu i tym samym sposobu trzymania myszki powoduje, że trzymając Senseia głębiej wydaje się znacznie lżejsza. Na razie chyba Logitech 403 jest warta sprawdzenia.
Za kilka dni ma pojawić się w sprzedaży myszka gloriousa, której wątek jest tutaj:
http://test-gear.pl/forum/showthread.php?tid=3284
jest to najprawdopodobniej kopia kształtu myszy Finalmouse Ultralight, która jest trochę większa od Senseia.
jeśli zależy ci na niskiej wadze, to mysz jest/będzie w tej kwestii bezkonkurencyjna (~65 gramów), do tego ma najlepszy dostępny sensor i separowane przyciski, co zazwyczaj daje lżejszy klik, niż przyciski połączone z obudową.
Zmierzyłem dłoń 18,5-19cm
zawsze mozesz oddac do 14 dni, a DM1 fps to kształt senseia, przyciski są twardsze ale mega responsywne, w CS powinno CI być lepiej na takich moim zdaniem
Korzystając z okazji, że jeszcze nie wybrałem (Spróbuję wziąć na testy najpierw Senseia 310) zapytam, czy ktoś może miał już styczność z myszkami Zowie S2/S1 DIVINA?
