Cooler Master CM310/logitech g102prodigy/Krypton 700/Corsair Harpoon
  • Witam, która z tych myszy najlepiej nada się pod wymagające fpsy? Cooler Master CM310/logitech g102prodigy/Krypton 700/Corsair harpoon, a moze inna? Z góry dziękuję
  • jaką obecnie myszkę używasz: Genesis g22
  • jakie DPI w obecnej myszce masz ustawione:800
  • czułość w Windows:5
  • czułość w sterach myszki (o ile takie posiada Twoja obecna myszka):-
  • ile cm przejeżdżasz myszką aby wykonać pełny obrót – 360°(w dowolnej grze fps):-
  • w co grasz (podaj tytuły gier):cs go,arma 3,
  • jaką masz obecnie podkładkę:modecom volcano elbrus
  • ile przycisków używasz w myszce (czy używasz boczne):6 razem z bocznymi
  • twój budżet:+-150 zł
  • jaki chwyt stosujesz:fingertip
  • jesteś lewo czy prawo ręczny/a?prawo
  • jaka jest wielkość Twojej dłoni (w cm, od końca palca do zgięcia nadgarstka, zmierz jak na poniższym obrazku):-
    undefined
  • jaka jest szerokość twojego palca wskazującego (zmierz jak na powyższym obrazku)?-
  • czy chcesz zmienić swój chwyt?:nope
  • co w twojej obecnej myszce chciałbyś zmienić najbardziej/co się zepsuło?:sensor
  • uwagi (np. co do wyglądu myszki):dobrze jakby miała rgb i w sumie tyle
Wymienione myszy, posiadają szereg skaz, pozostawiłbym wyłącznie G102.
CM310 bazuje na nieco nieudanym, budżetowym PMW3325.
Odgórna marszruta i kierunek tego modelu, to najpewniej czysty, ociemniały mainstream - mysz świeci jak jupiter, a wykastrowana została ze sterowników.
Krypton 700, jest iście przeciętny w każdym aspekcie.
Wady, które przodują, to z czystym sumieniem waga myszy, ogólna jakość wykonania i nieodłączny element Genesisów - ponadprzeciętne opóźnienie przycisków główynych.
Na tle kolażu z myszy tego segmentu, doprawdy wyłącznie poprawna mysz.
Corsair Harpoon posiada zaimplementowany PMW3320, niskogatunkowy, wysoce budżetowy sensor.
> http://www.test-gear.pl/informacje-o-sensorach/
"...oraz taki sam problem jaki posiada sensor 3310, tyle że tutaj jest on znacznie bardziej zauważalny - opisane wyżej na czerwono. Grając w CS'a, niestety przynajmniej kilka/kilkanaście razy na rundę celownik lądował pod naszymi nogami.Do gier wymagających częstego podnoszenia myszki, nie zalecamy tego sensora." - z powodu chwytu fingertip, zupełnie odpuściłbym tę mysz.
G102 pyszni się mianem najlepszej budżetowej myszy, wątpliwy i sporny kształt niestety wymaga sprawdzenia Logitecha przed zakupem.
> http://www.test-gear.pl/testy-i-recenzje...ech-g-pro/
Podlinkowana recenzja dotyczy modelu G Pro, jednakże powiela on kształt i większość aspektu technicznego.
Do zestawienia dodałbym intratnego Cooler Mastera MM530.
imo g102 pod fingerka jest spoko opcją , zwłaszcza jak nie masz zbyt dużej dłoni
A co sądzicie o dm m1 pro?
Imaż DM1 Pro, zdecydowanie stracił kontrast, konsystentny pęd coraz to liczniejszych, rynkowych greenhornów, pozostawił pokaźną ilość myszy DM w cieniu ich onegdajszych kontur.
Pierwszorzędna wada myszy DM, to bazowanie na masowych OEMach chińskich fabryk, które udostępniają swój produkt - jakość jest zauważalnie dotknięta znamienną cechą mnogiej fabrykacji.
Drugoplanowy zarzut i defekt zarazem, w Twoim przypadku, to wymóg sporej dłoni - kompatybilność DM1 Pro dla osób o bardziej prozaicznych, średnich dłoniach, lubujących się w chwycie fingertip, jest najzwyczajniej kiepska, ów konkretny model, to mysz kierowana do grona osób o chwycie palmgrip; mysz wydaje się szeroka, lokacja dodatkowych klików i scrolla, zdecydowanie piętnuje trudność ergonomiczną chwytu fingertip.
Jest jeszcze DM1 FPS ale ona nieco przekracza budżet. Jest to myszka symetryczna , lekka i z fajnym kabelkiem , który nie przeszkadza w użytkowaniu myszki. No i co najważniejsze ma pixarta 3389 czyli podrasowanego 3360 , który jest świetnym sensorem. Dostępna w 4 kolorach:
https://www.ceneo.pl/;szukaj-dm1+fps
Kształt Sensei'a, jest niesamowicie toporny i uszczypliwy dla chwytu fingertip - nisko osadzony scroll i nieintuicyjne ulokowanie klawiszy bocznych, potrafi być pokaźnym utrapieniem.
A co sądzicie o aorus m3? :P
Wyjątkowo plugawa mysz.
Począwszy na chybotliwym scrollu, poprzez poprawny sensor tudzież ogólną niszę jakościową, skończywszy na wysokiej wadze - zdecydowanie odradzam dla chwytu fingertip.
Wspomnąć zdecydowanie wypada o koszmarnym opóźnieniu przycisków głównych- 30ms.
Redragon COBRA FPS, kolejna z propozycji :P Dpi z kosmosu (24000), pixart 3360, rgb + oprogramowanie, jakieś opinie co do tego gryzonia?
