Myszka do 200 zł DM czy SS a może Mionix?
  • jaką obecnie myszkę używasz: DM1 PRO, przed chwilą się zepsuła (uszkodzony kabel na wyjściu), zmieniłem na A4tech v6m - tragednia
  • jakie DPI w obecnej myszce masz ustawione: na DM1 miałem 1600, bo mi się zmieniarka DPI zepsuła i fajnie się grąło na tym ustawieniu
  • czułość w Windows: standardowa
  • czułość w sterach myszki (o ile takie posiada Twoja obecna myszka): ----
  • ile cm przejeżdżasz myszką aby wykonać pełny obrót – 360°(w dowolnej grze fps):30cm (20cm. podnosze i 10 cm jeszcze)
  • w co grasz (podaj tytuły gier): CS:GO, GTAV, W3,
  • jaką masz obecnie podkładkę: Dream Machines DM PAD XL
  • ile przycisków używasz w myszce (czy używasz boczne): nie, tylko przeszkadzają
  • twój budżet: 200 zł
  • jaki chwyt stosujesz: Palm-grip
  • jaka jest wielkość Twojej dłoni (w cm, od końca palca do zgięcia nadgarstka, zmierz jak na poniższym obrazku): 17,5 cm
  • czy inny zakres dpi w nowej myszce jest akceptowalny dla Ciebie?: Tak, można ustawić w grze potem czułość i będzie raczej dobrze
  • co w twojej obecnej myszce chciałbyś zmienić najbardziej/co się zepsuło?: Napewno chciałbym dłuższą gwarancje i by mi się kabel nie zepsuł zbyt szybko
  • uwagi (np. co do wyglądu myszki): Klasyk, by nie było świecidełek a jak już tak to minimalna ilość :)
jeśli stara myszka spełniała wszystkie twoje oczekiwania to nie lepiej wymienić kabel ?
@V3ru No a ile takie coś by kosztowało? I gdzie kupić?
może ktoś z forum Ci pomoże. jest tu wiele osób, które wiedzą jak sprzęt wygląda nie tylko od zewnątrz.
sama wymiana kabla pewnie nie będzie jakoś bardzo kosztowna.
Dobra, a jak bym chciał zmienic myszkę... to zaczym mógłbym się rozejrzeć? min. 2 alta gwary najlepiej :)
Przecież DM ma 2 lata gwarancji, w europie nie kupisz sprzętu, który ma mniej. Kabel można transplantować z innej myszy, jeżeli ma identyczne złącze i taki sam układ kabli w pinie - układ kabli można zmienić, daję link z opisem jakie wtyczki/układ kabli mają poszczególne myszy, gdzie również jest filmik jak poukładać kabelki samemu: https://www.overclock.net/forum/375-mice...abase.html
Jeżeli chcesz po prostu wymienić mysz, to masz kilka ciekawych opcji.
Myszki Mionixa bym sobie odpuścił, od jakiegoś czasu nie mają żadnych ciekawych modeli konkurencyjnych dla obecnie dostępnych myszy innych marek.
DM1 FPS ma zupełnie inny kabel, niż poprzednie wersje, jest on przede wszystkim bardzo lekki i bardzo elastyczny, więc może być z tego względu mniej podatny na przetarcie (nie ma tej masy, która by go dociskała do podłoża). Jeżeli kabel w DM1 PRO przetarł się o krawędź biurka, polecałbym zrobić jakieś domowe mouse bungee, okleić krawędź biurka taśmą, lub przykleić kabel, tak, żeby się o nią nie ocierał.
Inne opcje to np. CM Storm MM530, Logitech g403, Cougar Revenger S, Cougar Surpassion czy Roccat Kone Pure Owl-eye, z tym, że pierwsza może trochę odstawać pod kątem ogólnej jakości od pozostałych, druga i trzecia mogą być trochę za duże, czwarta jest niedostępna w Polsce, a piąta przekracza budżet, choć czasem jest na promocjach do 200 zł.
Myszek SS bym nie polecał z tego względu, że wszystkie modele warte uwagi (Sensei 310, Rival 310, rival 600) będą najprawdopodobniej za duże lub/i za drogie, natomiast te mniejsze (rival: 100/105/106/110) mają kiepskie sensory i niezbyt dobrą jakość wykonania.
Dobrą opcją jest również logitech g102 (lub g203, zależnie która trafi się taniej), z tym, że najprawdopodobniej będzie wymagała zmiany chwytu, a jej główną (i w zasadzie jedyną) wadą jest niezbyt dobra ergonomia.
napisz na suport do dma może Ci wysla kabel po prostu ^^
