Pytanko - DPI , Wartości Interpolowane
Witam niewiedziałem gdzie to napisać więc napisałem tutaj.
Moje pytanie brzmi czemu myszka z wysokim dpi są w stanie lepiej oddać precyzyjne i delikatne ruchy w fps a pro gamerzy grają na niskich wartościach dpi ?
A druga sprawa jak to jest z wartościami interpolowanymi w myszce 4tech oscar x750, chodzi mi o to czy dużo to daje na minus czy też nie :p
wszystko jest tutaj: http://www.test-gear.pl/poradniki/slownik-pojec/
Ale chodzi mi bardziej o to :P Moje pytanie brzmi czemu myszka z wysokim dpi są w stanie lepiej oddać precyzyjne i delikatne ruchy w fps a pro gamerzy grają na niskich wartościach dpi ?
Właśnie dlatego, że rejestruje te drobne ruchy. Mniejsze dpi mniej oddaje dragnia ręki i krótkie, chwilowe odchylenia przez co ruch jest stabilniejszy i bardziej równy. Tobie pewnie chodzi o to, że większe dpi pozwala na korzystanie z niższej czułości zwiększając tym samym margines błędu pozycji celownika, ale utrudnia to pamięć mięśniową i ze względu na sposób działania sensorów im większe dpi, tym większe odchylenia otrzymywanych danych przez sensor, choćby przez większy wpływ nierówności powierzchni na jego odczyty.
No niewiem bo sam gram na 3600 dpi i niewiem czy warto się uczyć niższych wartości dpi ? A jeżeli ustawie na 800dpi a w grze więcej to będzie tak samo interpolowane czy nie ? Chodzi mi o oto że 3600 (wartość interpolowana) w grze 5.01 to bym ustawił 2000 dpi i 7 w grze na przykład :D
Dpi interpolowane to znaczy sztucznie podbijane przez oprogramowanie z nizszej wartosci otrzymywanej od sensora. Przykładowo mając interpolowane 1200 dpi z wartości rzeczywistej 800 dpi będzie to oznaczać, że co drugi punkt odczytywany przez sensor po przejsciu przez oprogramowanie będzie rejestrowany jak 2 punkty a nie jeden, czyli przesunięcie o 2 dpi będzie liczone jak przesunięcie o 3 dpi. W zasadzie otrzymujemy efekt podobny do zwiększenia czułości w grze, tylko w tym wypadku jako że raz bedzie skakać o 1 punkt a raz o 2 ruch będzie mniej płynny i zdecydowanie trudniejszy do opanowania i wyczucia.
Btw jaką ty masz mysz? Przy okazji, jezeli nic nie zmieniłeś w sterownikach albo w czułości windows, to 3600 dpi i czułość 5 w grze, przynajmniej w quake czy csie ( bywają różne przełączniki czułości zależnieod gry), to masz jakieś 2.3 cm na wykonanie pełnego obrotu o 360 stopni co jest wartością absurdalną do komfortowej gry.
4tech x750
Ranga w cs go : Legendary Eagle :D
I tak się przyzwyczaiłem bo mam mało miejsca na pułce na klawiaturze ;<
PS. Mógłbyś mi w skrócie powiedzieć czy to będzie to samo czy nie ? No niewiem bo sam gram na 3600 dpi i niewiem czy warto się uczyć niższych wartości dpi ? A jeżeli ustawie na 800dpi a w grze więcej to będzie tak samo interpolowane czy nie ? Chodzi mi o oto że 3600 (wartość interpolowana) w grze 5.01 to bym ustawił 2000 dpi i 7 w grze na przykład :D
Chodzi mi o to 3600dpi i 5,01 w grze / 2000dpi i 7 w grze.
Przelicza się wprost proporcjonalnie czyli czułość mnożona przez stare dpi i dzielona przez nowe:
5.01x3600/2000 = 9.018
Upewnij się, czy w ustawieniach myszy w windowsie masz 6/11 kresek, wyłączoną precyzję wskaźnika oraz w przypadku posiadania sterowników, czy wszystkie wartości są ustawione domyślnie.
Cytat:I tak się przyzwyczaiłem bo mam mało miejsca na pułce na klawiaturze
Pozwolę zacytować pewną wypowiedź innego forum w podobnym kontekście "niektórzy kroją tempym nożem co nie znaczy, że ostrym nie byłoby lepiej".
Kiedyś byłem w podobnej sytuacji i zwyczajnie przeniosłem klawiaturę i mysz z pułki na blat. Początkowo gra się bardzo dziwnie, ale po odkryciu niskich czułości i zalet takich ustawień docenisz zmianę, a po 2 czy 3 latach gry sam nie będziesz wierzył, jak mogłeś grać w taki sposób jak teraz.
Tak gram już 3-4 lata :D
Co do tych ustawień wszystko mam wyłączone a mam pytanko jeżeli wartości 3600 dpi są "sztuczne" i są robione przez tzw program i w grze mam ustawione sensitivity 5.01 to lepiej ustawić 2000 dpi i więcej w grze ? Czy to na to samo wyjdzie ?
już napisałem:
Cytat:W zasadzie otrzymujemy efekt podobny do zwiększenia czułości w grze, tylko w tym wypadku jako że raz bedzie skakać o 1 punkt a raz o 2 ruch będzie mniej płynny i zdecydowanie trudniejszy do opanowania i wyczucia.
Moim zdaniem przy takich wartościach dpi i czułości będzie to raczej bez różnicy, dla mnie nie nadawałoby się to do gry. Nawet gracze quake, gry, która wymaga o wiele szybszych ruchów niż cs większość graczy ogranicza się do 400/450 dpi przy mniejszych czułościach w grze.
8 gości
