07-10-2018, 01:18 PM
Raczej nie ma co wiecej pisać. Poprostu odgrzewany ktolet na 3988 wiec...
Razer Deathadder Essential (Chroma 2018)
07-10-2018, 04:46 PM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-10-2018, 04:46 PM przez cesarz cyberprzestrzeni.)
To jest DA 2013 sprzedawany jako essential od wejścia chromy (ma 6400dpi zamiast 10k i wyłącznie zielone podświetlenie), chyba, że o czymś nie wiem.
Tak, to DA 2013 - dosłownie.
Całe PCB wygląda niemalże identycznie (drobne, inne wycięcia w okolicach scrolla - Chroma). Przyciski to te same Omrony (10M), na które najwidoczniej shell DA mocno oddziałuje - bardzo częsty problem dwuklików. Scroll jest ten sam, przyciski boczne również, wszystkie komponenty na PCB są identyczne. Deathadder Essential/2013 ![]() Deathadder Chroma ![]() Jak widać, jedyna zauważalna zmiana, to dołożenie diody RGB, która wymusiła dodatkowe dwa przewody ¯\_(ツ)_/¯. Zmiana nazwy DA2013 na Essential może troszkę śmieszyć, gdyż wszystkie trzy(?) to ta sama mysz. "Po pierwsze łączenia obudowy z PCB, w które wkręcamy śrubki, pękają (poniżej, drugi obrazek od lewej), powoduje to że śrubki nie da się dokręcić. Po drugie osłonka świecącej diody (LED) wygląda jakby ledwo się trzymała (również obrazek nr 2 poniżej). Po trzecie plastikowe łączenia kabli (obrazek nr 3 od lewej) są bardzo kruche. Wystarczyło wypiąć kabelek, aby jego fragment się praktycznie sam rozleciał."
07-11-2018, 12:08 AM
DA chroma od 2k13 nie różnił sie tylko podświetleniem?
07-11-2018, 10:26 AM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-11-2018, 01:24 PM przez cesarz cyberprzestrzeni.)
Miały "różne" sensory, da13 sdns3988 i 6400 dpi, a chroma sdns3989 i 10 000dpi, najprawdopodobniej w chromie był to po prostu software'owy upgrade tego samego sensora.
2 gości |
