Nowa myszka Logitecha
#41
Albo jak zrobią przewodowa wersję z tą samą obudową...
jeszcze wrzucam coś o sensorze HERO od kogoś tam z logitecha:
Cytat:The architecture of HERO is fundamentally more advanced than 3366. HERO uses a continuous capture rate at a higher FPS than any other sensor which means the tracking data is collected and processed faster. 336X sensors have the limitation of running at limited fixed rates while HERO has the ability to continually vary frame rate and voltage across the entire system. The metrics of accuracy, acceleration/deceleration, speed (IPS) and zero filtering (smoothing) are all at or above 336X all while reducing power usage by up to 10x (part of the solution for lowering the weight of PRO Wireless to 80g). Another big benefit over 3366 is it has automatic surface tuning. As you use the mouse, the sensor will adjust to the surface continuously to achieve maximum tracking performance on a given surface. There is no technical reason to choose 3366 over HERO16K.
#42
Przewodowa pewnie pojawi się za 2-3 miesiące, jak to było w przypadku G305.
Cena oczywiście powinna stopniowo spadać, po publikacji wersji na przewodzie, zapewne będzie oscylowała w ~300zł.
#43
(08-23-2018, 09:08 AM)XeXu napisał(a): Przewodowa pewnie pojawi się za 2-3 miesiące, jak to było w przypadku G305.
W 300 PLN za GP wireless nie wierzę bo nikt jeszcze tak dobrej myszy bez kabla (i to jeszcze lźejszej od g203) nie zrobil, ale 370-450 pewnie bedzie kosztowac po zejsciu podatku od nowosci i na mocnych promocjach typu black friday albo przed wigilijne. Nie czarujmy sie... to jednak Logitech :)
Mam tez nadzieje ze okabelkowana myszka tez bedzie. Jednak warto by pomyslec o tym czy ona bedzie nazywac sie gpro czy bedzie kontynuacją innej serii bo jak to bylo z Gpro/g203/305/gpro(hero) to kazdy z nas wie :)
#44
Cytat:Przewodowa pewnie pojawi się za 2-3 miesiące, jak to było w przypadku G305.
Nie bardzo rozumiem, g305 jest przecież bezprzewodowym odpowiednikiem G Pro/102/203 i pojawiła się prawie 2 lata po premierze G Pro i półtora po g102/203.
Myślę, że nie ma specjalnie dużych szans na szybką premierę wersji przewodowej z tego względu, że przy takiej cenie wersji wireless znaczna większość bez problemu zaakceptuje obecność kabla za dużo niższą cenę, gdzie Logitech raczej nie będzie w stanie racjonalnie uzasadnić zawyżonej ceny na tle jej odpowiedników - g403 i g pro. Moim zdaniem popełnili błąd zbyt szybko wypuszczając g102/203, przy której zakup g pro, zwłaszcza za ponad 2-krotność jej ceny, całkowicie tracił sens (nawet teraz przy różnicy zaledwie ~30% ceny rozsądniejszym wyborem jest tutaj tańsza opcja) i drugi raz podobnego błędu nie popełnią. To jak bardzo logitech zaangażował się w technologię bezprzewodową sugeruje, że w końcu zrozumieli, jaki wpływ ma opór przewodu na rozgrywkę i również byłaby tutaj spora szansa na coś lżejszego i bardziej elastycznego, poza tym wersja przewodowa może być jeszcze lżejsza o kolejne kilka gramów.
#45
Za Logitecha G603 przyjdzie nam już zapłacić 199.00zł, więc mocno wierzę w spadek cen - miło byłoby zamknąć się w 350-400zł.
Ciekawi mnie obecnie rynek, gdyż Logitech udostępnił już kilka świetnych, bezprzewodowych klikaczy, co bezapelacyjnie oddziałuje na producentów.
Sytuacja obecnie wygląda mocno korzystnie dla konsumentów, mając do dyspozycji 200 złociszy jesteśmy w stanie nabyć świetną i niekwestionowanie topową już mysz.
Zastanawia mnie, jak to trafi w Zowie, w końcu od dawna stali się bumelantem.
Nie wprowadzili nic innowacyjnego, PMW3360 to wręcz gotowa prośba dla wszystkich ich myszy poza EC, co wciąż nie usprawiedliwiłoby ceny.
Posiadając każdą mysz z serii (EC, ZA, FK), zawsze można było znaleźć dosyć spory, techniczny minus - w obecnych czasach niewybaczalne za taką kwotę.
Zaznaczyć trzeba, że seria FK i ZA posiada takie samo PCB, co z kolei jest bardzo korzystne dla producenta.
Koniec końców, zbili niezłą fortunę na renomie marki, szkoda że niestety na nic nie postawili w tej kategorii.
#46
@UP
Logitech zaktualizował post na swoim blogu, więc nie ma wczorajszego newsa.
Podmiotem w moim poprzednim poście był G305 na kablu, który obił mi się o uszy, głównie na overclocku - oficjalny "release" zapowiadał dwie kwoty, druga odnosiła się najprawdopodobniej właśnie do G305 (Hero) na przewodzie - stąd insynuacja na temat przewodu nowej G Pro Wireless.
Niemniej jednak oczywiście masz sporo racji, przy obecnym "hypetrainie" cała idea przeciągnie się znacząco.
#47
G305 na przewodzie nie wprowadza żadnej innowacji na tle g pro i g102/203, więc to jest zupełnie inna sytuacja. Prawdopodobnie ich sensor jest po prostu tańszy od pmw3366 i pewnie chcą zastąpić obecną g pro właśnie wersją 305, przy okazji ułatwiłoby to nazewnictwo następnych modeli.
#48
Naturalnie :p
#49
Ciekawa przypadłość:
> https://www.youtube.com/watch?v=JDEVBkiscr0
Również w zależności od egzemplarza jest ona mniej lub bardziej widoczna.
#50
(09-15-2018, 12:48 AM)XeXu napisał(a): Ciekawa przypadłość:
Jestem zakatarzony, ztyrany, śpiący i po kilku kieliszkach wódki z pieprzem który chyba nie zadziałał. Możesz tak szybko wytłumaczyc o co chodzi? :) ja w tym czasie skocze po chusteczki :P
4 gości
