Liczba postów: 93
Liczba wątków: 17
cześć
mam taki problem, że co jakiś czas mój monitor benq xl2411 "śnieży" na zielono. zmieniłem ostatnio odświeżanie z 144 na 120 hz, ale nic nie pomogło.
grafa jest ok, bo odsyłałem do serwisu na sprawdzenie.
jak sprawdzić co to może być?
Liczba postów: 1,064
Liczba wątków: 13
64
06-04-2018, 10:44 AM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-04-2018, 10:46 AM przez cesarz cyberprzestrzeni.)
Poszukaj w opcjach monitora: "low blue light" (domyślnie 0), i "color temperature" (domyślnie "normal"), jeśli masz inne wartości niż domyślne, to prawdopodobnie jest to przyczyną zielonego obrazu.
Liczba postów: 93
Liczba wątków: 17
hej,
dzięki za odpowiedź. opcje monitora ustawione są tak jak napisałeś.
problem w tym, że problem ten pojawia się i znika. tak jakby co jakiś czas zaczynał padać drobniutki zielony śnieg.
Liczba postów: 93
Liczba wątków: 17
zmieniłem kabel i artefakty zniknęły.
tak dla przyszłych pokoleń: jeśli chcecie aby monitor pracował na 144hz, to kupcie odpowiedni przewód. nie sugerujcie się tylko końcówkami (że cała wtyczka jest pełna pinów) i opisem dual link.
w celu rozpoznania dobrego kabla (w moim przypadku) sprawdźcie jego grubość. mój 3 metrowy kabel obsługujący 144hz jest gruby jak wskazujący palec.
Liczba postów: 635
Liczba wątków: 16
29
Albo po prostu podpiąć pod DisplayPort :)
Liczba postów: 93
Liczba wątków: 17
08-27-2019, 11:16 PM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-27-2019, 11:16 PM przez V3ru.)
nie no, nie idźmy na łatwiznę.
a tak poważnie to mój monitor nie ma DP więc nie mogłem użyć takiego kabla :/
