Liczba postów: 3
Liczba wątków: 2
- jaką obecnie myszkę używasz: Steelseries Rival Black (nie 300)
- czułości w grach (wystarczy wpisać – niska, średnia lub wysoka): 2.5 w CS, 13 w Overwatch
- czułość w Windows: 6/11
- czułość w sterach myszki (o ile takie posiada Twoja obecna myszka): 400 CPI
- ile cm przejeżdżasz myszką aby wykonać pełny obrót – 360°(w dowolnej grze fps): 41.4 cm/360
- w co grasz (podaj tytuły gier): PUBG, Fortnite, Overwatch
- jaką masz obecnie podkładkę: HyperX Fury Pro S L
- ile przycisków używasz w myszce (czy używasz boczne): Lewy, prawy, przycisk na scrollu, boczne
- twój budżet: 400zł
- jaki chwyt stosujesz: Claw-Palm
- jakie jest Twoje ułożenie palców na myszce (1+2+2 czy 1+3+1): 1+2+2 (czasami 1+3+1)
- jesteś lewo czy prawo ręczny/a?: Prawo
- jaka jest wielkość Twojej dłoni (w cm, od końca palca do zgięcia nadgarstka, zmierz jak na poniższym obrazku): 16cm x 9cm
- jaka jest szerokość twojego palca wskazującego (zmierz jak na powyższym obrazku)?: 1.6cm
- czy chcesz zmienić swój chwyt?: Nie
- czy inny zakres dpi w nowej myszce jest akceptowalny dla Ciebie?: Tak
- co w twojej obecnej myszce chciałbyś zmienić najbardziej/co się zepsuło?: Waga za duża jak i myszka
- czy nowa myszka musi być kupiona w Polsce?: Tak
- uwagi (np. co do wyglądu myszki): Wolałbym myszke z zapisaniem DPI lub bez samych sterowników. Dodatkowo nie Roccat :/
Generalnie to moja aktualna myszka ma za dużą wage, jest troszeczkę za duża (około 1.5cm w długości i 0.5 cm w szerokości) i wolałbym mieć coś nowego na biurku.
Liczba postów: 266
Liczba wątków: 23
4
Dotykałeś w sklepie Rivala 310?
Ew. Sprawdz Logitech G403
Liczba postów: 1,064
Liczba wątków: 13
64
05-10-2018, 02:42 PM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-10-2018, 02:54 PM przez cesarz cyberprzestrzeni.)
Jeżeli nie pomyliłeś się przy mierzeniu, to przy tej wielkości dłoni powinieneś przede wszystkim zwrócić uwagę na małe myszy, jak np. logitech g203, cougar surpassion, cm storm mastermouse s i dreammchines dm3 mini. Głównym problemem g203 jest specyficzny kształt, suprassion nie jest dostępny w Polsce, a mastermouse s i dm3 mini mogą mają dość poważne wady - w CMie może to być terkocząca rolka, luzy na przyciskach, ciężarek w środku (który można wyjąć po rozkręceniu) i bardzo sztywny kabel (podobno jest już w sprzedaży nowa wersja z lepszym kablem), w DMie są to luzy na rolce, za twarde przyciski główne, brak przycisków bocznych i w niektórych egzemplarzach występuje problem z przypadkowymi skokami sensora (który ma być naprawiony w najbliższym update firmware'u, jednak nie wiadomo kiedy).
Liczba postów: 3
Liczba wątków: 2
Jednak zmierzyłem drugi raz i jest 17cm x 9cm. A G Pro nie jest jednak lepszym wyborem? Ma lepszy sensor a wielkościowo taki sam. DM3 Mini nie ma przycisków bocznych z których korzystam :/
Liczba wątków: 13
64
05-11-2018, 10:26 AM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-11-2018, 10:36 AM przez cesarz cyberprzestrzeni.)
Pod względem parametrów i w testach sensor z G203 wypada prawie tak dobrze, jak pmw3366 z G Pro dając wystarczający margines w każdym aspekcie, więc wybór na podstawie lepszego sensora byłby raczej podyktowany poprawą komfortu psychicznego, niż realnym wpływem na grę (zresztą podobnie jest w przypadku sensora pmw3330 w cougarze surpassion).
Jeszcze jedną przewagą G Pro są przelączniki o 2-krotnie dłuższym deklarowanym cyklu życia (10 mln dla g203 i 20 mln dla g pro), w rzeczywistości ten parametr również nie ma dużego znaczenia. Te o krótszym deklarowanym cyklu mogą faktycznie paść 2 razy szybciej, równie dobrze mogą działać 2 razy dłużej od tych bardziej żywotnych, realna żywotność to jest bardziej loteria + sposób korzystania z myszy.
Trzecia różnica, tym razem na korzyść g203, to kabel. W G Pro jest pleciony, ciężki i gruby, w g203 jest zwykły gumowy, dość lekki i elastyczny, co w grach fps jest zdecydowanie zaletą, po prostu mniej przeszkadza.
Moim zdaniem sumarycznie obie myszy są na dość zbliżonym poziomie, z tym, że g203 jest znacznie tańsza, momentami można ją urwać na promocjach za 80 zł.
Liczba postów: 1,448
Liczba wątków: 32
33
Dokładnie jak cesarz napisał, lepiej brać G203, jest lepsza od G Pro, ma lżejszy kabel, jeszcze jak podczepisz pod mouse bungee to będzie git i przede wszystkim tańsza. Nawet jak padnie, to nie żal wydać na nową. A precyzja działania jest naprawdę bardzo dobra. Jak włączam grę to od razu przerzucam się na G203, a do pracy i neta używam Roccat Kone Pure BE, ma ciche przyciski, jest precyzyjna i ten milutki materiał. Ubolewam nad tym, że jak padnie, to nigdzie jej nie kupię, bo przestali produkować i ciężko mi będzie znaleźć równie dobrą.
