Pomocy, mysz do 200-250zl
  • jaką obecnie myszkę używasz: używałem logitecha g300s ale byla troche za mala chodz dobrze mi sie grało .
  • czułości w grach (wystarczy wpisać – niska, średnia lub wysoka): niska w CS:GO 1.0
  • czułość w Windows: 6
  • czułość w sterach myszki (o ile takie posiada Twoja obecna myszka): odświeżanie 1000 , dpi 800
  • jaką masz obecnie podkładkę: A4TECH X7 GAMING
  • ile przycisków używasz w myszce (czy używasz boczne): 2 gorne (lewy prawy)  scroll boczne lewe
  • twój budżet: 200
  • jaki chwyt stosujesz: palce spoczywają płasko na myszce
  • jesteś lewo czy prawo ręczny/a? PRAWO
    18cm ( od tkzw fakera do nadgarstka)
  • jaka jest szerokość twojego palca wskazującego (zmierz jak na powyższym obrazku)? 1,4cm
  • czy chcesz zmienić swój chwyt?: raczej nienie , nie lubię profilowania
  • czy inny zakres dpi w nowej myszce jest akceptowalny dla Ciebie?: definitywnie nie 40-800-1000 minimum ma byc
  • co w twojej obecnej myszce chciałbyś zmienić najbardziej/co się zepsuło?: gubiacy sensor przy szybkich ruchach,  kabel przy łączeniu lub nie odbijający lewy przycisk
  • uwagi (np. co do wyglądu myszki): jak najprostsza bez bajerow
steelseries rival/sensei 310, kabel ma bardzo dobry i wgl się nie plącze, a sensor no też jeden z najlepszych ;v
obczaj sobie logitech g403 cena akurat a do palma przy tej łapie bedzie w sam raz
Cougar Revenger S
Logitech G403
CM MM530
> https://www.youtube.com/watch?v=kc5_CGsiPjM
DM1 Pro S
Kształt bardzo zbliżony do Sensei'a 310, niemalże identyczny - przymierz.
https://www.komputronik.pl/product/41247...n=NiePromo
Technicznie to ta sama myszka co Rival 300.
Sensei310 jak dołożysz 40zl.
Polecam Rivala 310, sam używam od tygodnia i jest super. Przesiadłem się z Zowie EC-2A z tego względu że mi po prostu jednak nie pasowała, i jeśli mam być szczery to porównując komponenty, w SS zastosowano o wiele lepszej jakości materiały + nowszy, lepszy sensor :) + myszka jest tańsza.
A ja nie polecę Rivala, najlepszą jego zaletą są boczne przyciski bo działają wspaniale. Kształt ok jak ma się rękę 20cm, przy 18 już tak fajnie nie jest. Główne przyciski są bardziej chrupkie i wyczuwalne w DM1 Pro i po kliknięciu się nie wciskają jak w Rivalu. Scroll głośny jak się go szybciej kręci. Coś jak w myszce za 20 zł, nie podoba mi się w ogóle taki dźwięk scrolla. Jak masz dłoń 18 cm bierz dm1 pro s. Sensor+bardzo dobry kształt+cena jak najbardziej na plus. Miałem chwilowo Rivala 310 i wolałem swojego DM1 Pro, więc odpowiedź sama się nasuwa. Dłoń też 18 cm.
@up
z kształtem senseia/dm1 pro jest tak, że jak się już do niego przyzwyczaisz to ciężko się na inny kształt przerzucić ;)
Chociaż teraz używam na co dzień do pracy/surfowania po necie rivala 600 bo jest mega wygodny, to do grania ciągle podłączam DM'ke, na której jednak znacznie lepiej mi idzie ;)
