Liczba postów: 1,448
Liczba wątków: 32
33
Dać kobiecie myszkę, to ją zajedzie :D Więc, kupiłam tanio trochę uszkodzoną Kone Pure, by ją rozkręcić, może naprawić, wyjąć jakby co kabel bo się przyda. Ale, zjechałam tak gwint w śrubce, że nie idzie jej rozkręcić żadnym śrubokrętem. Za mała dziurka by chwycić obcążkami czy czymkolwiek podważyć. 3 śrubki jakoś odkręciłam, chociaż z trudem, a jedna była już trochę zjechana, a ja chcąc odkręcić, dobiłam ją całkowicie. Więc prawdopodobnie już nic z niej nie będzie, nie dostanę się do środka. Ale jeśli mieliście podobny przypadek, to może podzielicie się, czy da się taką śrubkę odkręcić domowymi sposobami.
Liczba postów: 409
Liczba wątków: 49
10
Znam ten ból. Przez to mój KinzuAdder odszedł w niepamięć, bo musiałem wyjąć z niego kabel, ale odkręcić się nie dało, więc musiałem trochę drastyczniej.
Liczba wątków: 32
33
(01-02-2018, 08:19 PM)Stachu napisał(a): Znam ten ból. Przez to mój KinzuAdder odszedł w niepamięć, bo musiałem wyjąć z niego kabel, ale odkręcić się nie dało, więc musiałem trochę drastyczniej.
Ostro, o wersji drastycznej też myślałam. Jak ktoś zdesperowany to może wydać na specjalny zestaw do wykręcania zerwanych wkrętów śrub, np.: http://allegro.pl/zestaw-do-wykrecania-z...97079.html , są też aukcji z wkrętami do mniejszych śrubek, oczywiście + wiertarko-wkrętarka i na filmiku można zobaczyć jak łatwo odkręcić taką śrubkę: https://www.youtube.com/watch?v=QK32YsQNss8&t=84s
Oczywiście to kosztuje, więc jak komuś zależy. Bo koszt tej myszki był mniejszy niż zestaw do wykręcania.
Liczba postów: 4,410
171
zawsze można piłką do metalu od boku po prostu upiłować śrubę :P raz tak robiłem
Liczba wątków: 32
33
Z tym że tam nie ma dojścia do tej śrubki, masz takie otworki w myszce xD takie wgłębienia i żeby dostać się do boków śrubki, to trzeba rozwalić obudowę.
Liczba wątków: 32
33
Tak, ale żaden nóż tam nie wchodzi, za mało miejsca, a nawet jeśli to żaden nóż nie da rady ruszyć tej śrubki, zbyt mocno siedzi. Trudno, dałam sobie z tym spokój, leży w szafie, może kiedyś będę miała te specjalne wkrętaki.
Liczba postów: 457
Liczba wątków: 25
15
Zjechane imbusy rozkręca się nabijając torxa. Jak masz torxa to może też uda Ci się go wbić. Z zestawu kluczy nasadkowych, lekko młoteczkiem wklepiesz tak dopasowanego, żeby nie wchodził do otworu w łbie śruby tylko wymagał wbicia.
Torx ma takie ostre zakończenia, które mogą się wbić, mimo że otwór jest nawet okrągły.
Liczba wątków: 32
33
W sumie to dla mnie chińska magia :D Może kiedy faceta poproszę by to jakoś zdemontował :D
Liczba postów: 457
Liczba wątków: 25
15
To możesz zrobić Casting :) Przy romantycznej kolacji odkręcanie śrubki.
Liczba wątków: 32
33
Koniecznie bez koszulki :D
