Myszka do 150zł
Cześć, szukam okazji na black friday, co polecacie :)
  • jaką obecnie myszkę używasz: A4Tech x747 blue fire
  • jakie DPI w obecnej myszce masz ustawione: 2000+
  • czułości w grach (wystarczy wpisać – niska, średnia lub wysoka): kiedyś to była wysoka, teraz chyba średnia
  • czułość w Windows: 2000+
  • w co grasz (podaj tytuły gier): diablo 3, wolfenstein, black dessert
  • jaką masz obecnie podkładkę: steel series QcK
  • ile przycisków używasz w myszce (czy używasz boczne): 5, tak
  • twój budżet: 150zł, max 200zł
  • jaki chwyt stosujesz: palm
  • jesteś lewo czy prawo ręczny/a? praworeczny
  • jaka jest szerokość twojego palca wskazującego (zmierz jak na powyższym obrazku)? 1cm
  • czy inny zakres dpi w nowej myszce jest akceptowalny dla Ciebie?: tak, moga byc wyższe
  • co w twojej obecnej myszce chciałbyś zmienić najbardziej/co się zepsuło?: jest stara, sensor
Dziękuje za pomoc ! ;)
DM1 Pro S
Kształt Sensei'a 310 bez silikonowych boków, przycisków bocznych po prawej stronie.
CM MM530
Mniejsza IE 3.0.
Trafiając na okazję:
Logitech G403
Jeżeli masz możliwość przymierzenia w sklepie G403/Sensei'a 310 to śmiało.
Dodatkowo przymierz wszystko co będą mieć, może coś przypadnie Ci szczególnie, a wtedy można spekulować.
DM 1 Pro będzie git ;)
do 150 zł masz dm1 pro jw.
