Mysz i podkładka proszę o pomoc
To już mój trzeci raz z tym forum no ale jak szuka się opinii to przychodzi się do najlepszych.
jaką obecnie myszkę używasz: CM Storm Alcor
jakie DPI w obecnej myszce masz ustawione: 2000 1600
czułości w grach (wystarczy wpisać – niska, średnia lub wysoka): standardowa pod czułość myszki
czułość w Windows: 6
czułość w sterach myszki (o ile takie posiada Twoja obecna myszka): 2000 1600
ile cm przejeżdżasz myszką aby wykonać pełny obrót – 360°(w dowolnej grze fps): zależy od gry
w co grasz (podaj tytuły gier): wszystko Starcraft2 UT Cs:go ect.
jaką masz obecnie podkładkę: Brak
ile przycisków używasz w myszce (czy używasz boczne): wszystkie 5
twój budżet: Nieograniczony
jaki chwyt stosujesz:  fingero-palm
jakie jest Twoje ułożenie palców na myszce (1+2+2 czy 1+3+1): 1+3+1
jesteś lewo czy prawo ręczny/a? Prawo ręczny
jaka jest wielkość Twojej dłoni (w cm, od końca palca do zgięcia nadgarstka, zmierz jak na poniższym obrazku): 19
czy inny zakres dpi w nowej myszce jest akceptowalny dla Ciebie?: Tak
co w twojej obecnej myszce chciałbyś zmienić najbardziej/co się zepsuło?: Bardzo dobra może ułożenie dłoni mogło być lepsze
uwagi (np. co do wyglądu myszki): Brak
Dobór podkładki
jeżeli nie masz zielonego pojęcia o podkładkach i powyższe punkty nic Ci nie mówią, to wpisz tu, wtedy dobierzemy coś bazując na naszym doświadczeniu: TAK
Budżet: Nieograniczony
Skłaniam się do jakiejś Zowie tak samo z podkładką no ale wy wiecie pewnie lepiej :)  . Dziękuje za pomoc w wyborze i pozdrawiam.
Przymierzałeś coś w sklepach?
Logitech G403
Rival 310
Roccat Kone Pure Owl-Eye
> https://youtu.be/Ck-nXyhRJMA
CM MM530
Alcor z PMW3360.
*Gumowe boki.
Do przymiarki można dodać tak naprawdę wszystko.
Dobrze zobrazuje Ci to rzeczywiste kształty.
Sensei 310, Deathadder.
Myszy zowie chyba się nie opłaca teraz kupować, bo sensor mają 3310, a cenowo są nawet droższe od myszek z 3360. Co do podkładek od zowie to podobno się szybko wycierają zmieniając ślizg, jeśli Ci odpowiada przez jakiś czas mieć nierówny ślizg to podobno są dość ciekawe (chociaż drogie), jak dla mnie aż taka zmiana ślizgu jak tu pisali to przesada :P
Ciekawe, całkiem dobre jakościowo i nie jakieś bardzo drogie podkładki to na pewno Roccat Taito 2017 i SteelSeries QCK. Z trochę szybszych to podobno DM Pad jest też dobrą podkładką i dość tanią.
A myszki to moim zdaniem i tak trzeba iść do sklepu i mierzyć, a nie kupować w ciemno, bo to trochę jak buty (wiem że to przeczy wtedy sensowi istnienia tego forum xD). Chyba że nie masz nic przeciwko temu żeby zwrócić, czekać na pieniądze i polować na kolejną.
Fingero-palm to masz na myśli Claw grip tak? Bo fingertip-grip to trzymasz myszkę tylko opuszkami palców, a palm to cała dłoń przylega do myszy, więc fingero-palm to claw :D Sprawdź Rivala 310, G502 (mam 18cm dłoń i mi ta G502 była właśnie delikatnie za duża o te 0,5-1cm przy claw gripie).
@Up
Wersja EC z 3360, już trochę temu została opublikowana.
Mimo teoretycznego "upgrade'u", można zarzucić im
podstawowe dwie kwestie - dostępność i cenę.
Sklepy rzadko nimi dysponują, podobna sytuacja jak z białymi wersjami.
Drugi aspekt, to horrendalna kwota - 319zł.
Jest to absurd na tle innych producentów; już nawet G403 spadła do 199zł - MediaArena.
Wszystko to sprawia, że najlepiej jest wybrać się na wycieczkę po stacjonarnych sklepach, a Zowie pozostawić na jakąś karygodną alternatywę.
Zowie (oczywiście te nowe na pmw3360) zostawiłbym dla osób, którym ten konkretny kształt najbardziej odpowiada, a nie przeszkadzają m.in. niezbyt udana rolka i specyficzny (stosunkowo twardy) klik na przełącznikach huano. Przy obecnej cenie, pomimo upgrade'u sensora, jest nadal niezbyt nieopłacalna na tle konkurencji.
Cm stom mm530 nie widzę w żadnym polskim sklepie, natomiast do rivala 310, logitecha g430 i kone pure owl-eye możesz dorzucić dreammachines DM1 pro S, choć miewała ona problemy z kontrolą jakości i przy obecnej cenie nie jest tak opłacalnym wyborem, jak np. g403.
Co do podkładki, jeżeli nie masz z nimi za bardzo doświadczenia najlepiej zacząć od tych najtańszych, które będą dobrym punktem wyjścia przy kolejnych wyborach i nie będzie szkoda wydanych pieniędzy, gdyby miała nie odpowiadać, więc stawiałbym na DM PADa.
MM530 jest aktualnie dostępna na Morelach.
Co do DM1 Pro S, jak najbardziej można dodać, toteż dlatego warto sprawdzić Sensei'a 310.
A jaki zdanie ma admin na ten temat ?
Jeżeli go nie wyrazi, to postaram się wyjaśnić: myszki typu rival 310, sensei 310, g403 i kone pure owl-eye zasadniczo nie mają takich cech które można byłoby uznać za wady, więc wybór sprowadza się do preferencji np. co do kształtu, materiału wierzchniego czy kliku przycisków. Oczywiście w przypadku każdej z nich może trafić się wadliwy egzemplarz, ale dotyczy to wszystkich modeli myszy bez wyjątku. Z tego co czytałem nowy CM storm MM530 ma całkiem dobre opinie za granicą, więc jeśli kształt Alcora pasowałby ci bardziej, niż jedna z wymienionych wyżej, to nowy CM będzie na pewno bardzo dobrą opcją (zwłaszcza przy obecnej, bardzo niskiej cenie). Od alcora będzie cięższy, ale to przez metalowy ciężarek w środku myszy, który można wyjąć (niestety wymaga to rozkręcenia myszy, a więc najprawdopodobniej utraty gwarancji).
dobrze mówi cesarz
adminów jest dwóch :p
Na dobry początek wziąłbym podkładkę DM Pada, L może być bo tylko 30 zł, na taką podkładkę to niedużo.
Jeśli coś wolniejszego to zacznij do QCK.
Co do mych to nie jestem pewien co do komfortu przy DM1 Pro - ona jest trochę przydługawa do przyjemnego trzymania fingero-palmem. Choć przy 19 cm nie powinno być z tym problemu.
Kone Pure napewno się nada, choć może być ciutkę przykrótki.
Zastanawiałbym się pomiędzy tymi dwoma myszkami, kierując się w stronę Kona
