Myszka do 300 zl
  • jaką obecnie myszkę używasz:Zowie ZA13
  • jakie DPI w obecnej myszce masz ustawione:400-800
  • czułości w grach (wystarczy wpisać – niska, średnia lub wysoka):1.8-3
  • czułość w Windows:6/11
  • ile cm przejeżdżasz myszką aby wykonać pełny obrót – 360°(w dowolnej grze fps):nie wiem.
  • w co grasz (podaj tytuły gier):Cs:Go
  • jaką masz obecnie podkładkę:Zowie g-tf speed
  • ile przycisków używasz w myszce (czy używasz boczne):czasem
  • twój budżet:300 zl
  • jaki chwyt stosujesz:cos na wzor palma, ale nie jestem pewien.
  • jesteś lewo czy prawo ręczny/a?:Prawo
    18-18.5
  • jaka jest szerokość twojego palca wskazującego 2 cm
  • czy inny zakres dpi w nowej myszce jest akceptowalny dla Ciebie?:nie
  • co w twojej obecnej myszce chciałbyś zmienić najbardziej/co się zepsuło?:za mala nie nadaje sie pod palma,symetryczna.
  • czy nowa myszka musi być kupiona w Polsce?:Tak
  • uwagi (np. co do wyglądu myszki):Gralem ostatnio przez tydzien na rivalu 300 ktory poza waga,klikami oraz troche za dlugi byl ok wiele lepiej mi sie na nim gralo niz na obecnej zowie za13
Może Rival 110? Na taki rozmiar dłoni i chwyt jak znalazł, albo Rival 310. Obie nowe z lepszym sensorem.
Tylko, jak z przyciskami i powierzchnią w porównaniu do rivala 300?
Zastanawiałem się również nad ec1-a której zakup przełożyłem z związku z chwilowym porzuceniem gry.
Ec2-a też jest ciekawa dla mnie chyba nawet bardziej tylko czy nada się pod palma?
Rival 310
Logitech G403
Sensei 310
DM 1 Pro S
Kształt Sense'ia.
Alternatywa dla 310, gdy silikonowe boki i przyciski po obu stronach znacząco obniżałyby ergonomię.
CM MM530
Troszkę mniejszy kształt IE 3.0.
U nas ciężko dostępna, musiałbyś kupić od naszych sąsiadów.
Ogólnie to tak...
Zowie aktualnie nie są opłacalne, na chwilę obecną traktowane jako zwyczajne alternatywy.
Głównym powodem jest sensor - 3310.
Standardy się zmieniły, niestety cena Zowie nie.
Nad Rivalem 110 się nie zastanawiaj, mając taki budżet oczywiście.
Napisałeś, że w Rivalu 300 przeszkadzała waga, przyciski i kształt.
W nowym - 310, wszystkie trzy rzeczy uległy zmianie.
Jest krótszy, mniej waży i pod głównymi Steelseries zaopatrzyło go w Omrony, zamiast swoich brandowanych przełączników jak w przypadku 300.
Dodatkowo, pozostałe aspekty jak kabel, scroll, gumowe boki, również są zmienione - zapraszam do recenzji ;)
Biorąc pod uwagę to wszystko, najprawdopodobniej nowy Rival będzie tym, czego szukasz.
Warta sprawdzenia jest oczywiście G403, troszkę podobna kształtem.
Również MM530, jednakże wiadomo - dostępność.
Nie masz możliwości przymierzenia w sklepie, jak w przypadku klikaczy od Steelseries i G403.
Trochę szkoda tych zowie bo chyba nimi byłem najbardziej zainteresowany.
Zostawiam sobie 2 myszki.
Logitecha i Rivala jak myślicie która wydaje się lepsza?
Pytam ponieważ nie wiem czy będę miał możliwość sprawdzenia u siebie w miescie w jakimkolwiek sklepie.
Stawiałbym na 310, zwłaszcza iż miałeś styczność z 300, która Ci odpowiadała.
Ok, dzięki postaram się zobaczyć czy będzie możliwość przymierzenia w sklepie.
Leci plusik.
Przymierz wszystko co będziesz mógł, doświadczenia nigdy za mało.
tak, tak poprzymierzaj wszystko
a co do Rivala 310 to powinien jak najbardziej leżeć ;)
To cos jeszcze oprocz tego rivala i logitecha warto przymierzyc?
