Problem z myszką
Witam. 5 dni temu kupiłem ZOWIE EC1-a i są problemy. Na początku było wszystko w porządku ale teraz jest dziwnie, mysz nie działa tak jak powinna. Mam ustawione 1600DPI i mam wrażenie jakby sama zmieniała na moment DPI. Na pulpicie wydaje się ok, ale jak wejdę w csgo to ją przycina, jak robię obrót o 180 stopni to wiem jaką odległość przesuwam myszkę, ale teraz to raz przesuwam o 180 stopni a raz o 90-100.
"Zwiększ precyzję wskaźnika" - Odznaczone?
Podaj swoją podkładkę.
Odznaczone, w csgo akceleracja tak samo odznaczona, podkładka to genesis m12 maxi bez wzoru, czysta czarna.
Jaki masz system?
Sprawdź jeszcze soczewkę, i inne ustawienia LODa.
W7 Professional 64 bitowy, "Sprawdź soczewkę" to znaczy czy nie jest zakurzona itp? Myszke od momentu kupna podłączyłem i używałem bez żadnych ustawień. Pierwszy raz kupiłem myszkę od Zowie, dlatego jeżeli dobrze zrozumiałem, zmieniłem ustawienie LOD na podkładke materiałową (tylni boczny+LPM).
To samo, mam takie wrażenie, że jak za każdym razem chcę obrócić się centralnie do tyłu wykonuję inny ruch, raz większy raz mniejszy
Nie masz innej podkładki, coby przetestować?
A jak wygląda 400DPI?
Dosyć jest to dziwne, ostatnio spory wysyp tematów o takim samym problemie jak twój, w każdym w nich autorzy używali Zowie.
Może wina aktualizacji, jak inne gry?
Pobiorę L4D2 ze steama i jakiegoś CoDa, zobaczę tam, dodam, że na pulpicie wydaje się działać normalnie.
Możesz nawet 1.6 ;)
W 1.6 wydaje się wszystko ok, ale do wieczora jeszcze pogram i potestuję. Dziwny jest fakt, że podłączyłem starą myszke i efekt był mniej wyczuwalny niż w Zowie, ale jednak czasem był (Tak jakby sensor gubił czy przycinał, nie znam się, cięzko mi to wytłumaczyć :D). Spróbuję jeszcze odpalić przeinstalować csgo a jeżeli nic nie pomoże to przetestuje jeszcze na starym komputerze.
Myszkę kupiłem we wtorek i nie przypominam sobie, żeby coś nie tak było z sensorem starej i nowej myszki, może to głupie, ale było dosyć dużo aktualizacji do csgo i czy one czasem nie mogły jakoś wpłynąć na działanie gryzonia?
