Myszka pod gry
  • jaką obecnie myszkę używasz: Natec Genesis GX55
  • czułości w grach (wystarczy wpisać – niska, średnia lub wysoka): b.niska/niska
  • czułość w Windows: domyślna, 6/11
  • czułość w sterach myszki (o ile takie posiada Twoja obecna myszka): domyślna
  • ile cm przejeżdżasz myszką aby wykonać pełny obrót – 360°(w dowolnej grze fps): ok. 35
  • w co grasz (podaj tytuły gier): CS:GO, Titanfall 2, Wiedźmin 3
  • jaką masz obecnie podkładkę: A4Tech XGame X7-500
  • ile przycisków używasz w myszce (czy używasz boczne): Zazwyczaj używam 5 (lewy, prawy, scroll, dwa pod kciuk)
  • twój budżet: do 150 zł
  • jaki chwyt stosujesz: Fingertip v2
  • jesteś lewo czy prawo ręczny/a? Praworęczny
    185 mm
  • jaka jest szerokość twojego palca wskazującego (zmierz jak na powyższym obrazku)? 19mm
  • czy chcesz zmienić swój chwyt?: Wolałbym nie
  • czy inny zakres dpi w nowej myszce jest akceptowalny dla Ciebie?: Nie, szczególnie interesuje mnie zakres poniżej 1000 dpi (najlepiej w okolicach 400)
  • co w twojej obecnej myszce chciałbyś zmienić najbardziej/co się zepsuło?: Sensor nie łapie wyższych prędkości poruszania, scroll odmawia posłuszeństwa. Nie miałbym nic przeciwko dodatkowym przyciskom
  • uwagi (np. co do wyglądu myszki): Chciałbym myszkę która ma zastosowanie zarówno w szybkich grach na reakcję typu CS:GO (szybki sensor) ale też np. w Wieśku 3 przydatne są dodatkowe przyciski (2 pod kciuk to minimum)
Fingertip V2? Hm.
CM MasterMouse S
Bardzo ciekawa opcja, szczególnie pod finger'a. Świetny sensor, w myszkach do 150zł nie ma lepszego.
Jedyne co mnie martwi to rozmiar.
DM 1 Pro
> http://www.test-gear.pl/testy-i-recenzje...dm2-comfy/
Dosyć sporny kształt pod finger'a. Może być znowu za duża pod ten chwyt, gdyż jest szeroka.
Logitech G203
Mysz też warta nadmienienia, aczkolwiek celowałbym bardziej w MasterMouse'a S. Brak takiego grzbietu jak w CM'ie może spowodować stratę w ogólnej ergonomii tego modelu u Ciebie :f
Kształt Kone Pure Owl-Eye byłby tutaj myślę, że nawet idealny, jednakże przekracza budżet dwa razy.
Strzelając, MasterMouse S chyba będzie najlepszym wyborem.
No, ten MasterMouse wydaje się solidną opcją, chyba się skuszę.
Dzięki za podpowiedź
Do usług :g
