Wytrzymała podkładka pod s3988
    Optyk S3988, teflonowe ślizgacze.
    Jakiś randomowy trash od loglinka. D: Używałem także a4tech x7, jednak jest dla mnie ona zbyt mała.
    Obojętnie dopóki spełnia resztę wymagań. Nigdy wcześniej nie miałem doświadczenia z innymi rodzajami niż materiałowymi.
    30cm+ szerokości.
    Absolutnie nie.
    Gram dużo w MOBA/RTSy, więc jeśli dobrze rozumiem to coś z wolniejszych.
    Niekoniecznie, jednak preferowalnie tak.
    ~100zł, ale to nic absolutnego, bardziej zależy mi na jakości.
    Potrzebuję podkładki, która będzie w stanie przeboleć moje problemy z potliwością, naskórkiem i kurzem, czyli takiej, która zda egzamin w ekstremalnych warunkach. :D
    Mile widziane:
    dobra przyczepność do podłoża, obszycie albo chociaż krańce niedrażniące przedramienia.
Taito 2017
nie ma za co, to nie było trudne ;D
;D
Przyglądałem się jej wcześniej, zastanawia mnie jak średnia jest jej odporność na ciecz.
Jakieś inne opłacalne opcje istnieją?
Z wolniejszych jest qck, ale ona nie jest najlepsza pod kątem jakości ;D
Masz jeszcze Zowie G-SR, ale Taito 2017 jest dość podobna, większa i lepiej wykonana
Więc innych bardziej opłacalnych opcji nie widzę
Ja bym przede wszystkim przy wolnej się nie upierał, one są raczej dedykowane pod graczy fps, do moba chyba każda powinna się nadać zależnie od preferencji. Średnio szybka DM PAD ma obecnie najlepszy stosunek ceny do jakości, w wersji L powinna ci wystarczyć rozmiarowo. Większa wersja - XL ma taką zaletę, że jak ci się wytrze, możesz ją po prostu obrócić o 180 stopni i grać na drugiej, nieużywanej stronie. Jeżeli nie będzie ci odpowiadać, to po 1 będziesz miał punkt odniesienia przy wyborze kolejnej, a po drugie budżetu też specjalnie ci nie naruszy.
przeważnie pod moba/rts wybiera się szybsze lub średnie podkładki, na początek taki DM Pad Xl lub L to dobry wybór
